Сьогодні: 12 жовтня 2025, 02:44
Створити нову тему  Відповісти  [ 34 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Второй раз за неделю сел аккум
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2009, 14:53
З нами з: 23 жовтня 2007, 11:57
Код мотора: ASV 1,9
Короче засада.
В прошлый раз 5 дней машина стояла под домом, в пятницу признаков жизни не подавал даже топливный насос.
Сейчас простояла чуть больше суток - стартер уже не реагирует, топливный насос пока качает.
Думал в первый раз трабл был пушо клеммы было плохо прикручены, прикрутил тогда нормально. Значит дело не в них.
Варианта два:
1. Магнитола - панель оба раза не снимал, на магнитоле показывалось только время.
2. Где-то на массу коротит, т.к. сегодня жахнуло током через кроссовок когда зацепил кузов.
Golf 4 1.9 TDI-PD `03
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2009, 14:56
мне кажется это не магнитола.
может быть сигнализация (так подключили, что при закрытой машине реел жрет электрику)
идеальный вариант - мерять потребение при всем выключеном, поочереди вынимая предохранители - найти виновника действа.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2009, 14:59
+1.магнитола (часы) не может столько есть. только если у неё часы не на 13-дюймовом экране в DVD_5 качестве.
может забыл габариты выключить ?... ( ну мало ли )
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2009, 15:09
Код мотора: ASV 1,9
Я в августе уезжал на море, меня не было около 10 дней, машина стояла на сигнализации под домом. По приезду проблем с пуском не было :?
Проблема возникла после установки магнитолы, т.е. либо панель столько жрет, либо где-то коротит там...
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2009, 15:10
Код мотора: ASV 1,9
Пищит, забыть сложно.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2009, 15:19
майфун столько жрать, в режиме сплячки не может. мож недостаточная зарядка аккума идёт... генератор смотрели? Если что, могу контору нормальную по генераторам (стартерам) сказать.
закрой себя в машине, на сигналке и послушай, мож єта зараза играет моторчиками стёкол и центрального- отсюда и расход может біть тоже... :?
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2009, 15:22
скорее всего коротит. даже потребление не может "съесть" за сутки аккум. вернее, может, но для этого нужно хорошенько так музыку слушать часов 5-10 ( точнее не скажу, слава Богу , "не проверял" ).
сам устанавливал ?
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2009, 15:24
тоже вариант. проверь банки аккума. может он умирает, либо не заряжается до нормы, как сказано выше.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2009, 15:30
Код мотора: ASV 1,9
В августе не умирал, а тут за месяц вдруг р-раз и мертвый? Сомневаюсь.
Да и с генератором тоже что могло за месяц произойти? Оно бы как-то постепенно проявлялось.
В середине августа две недели почти стоял на сигналке и все ок. А сейчас чуть больше чем за сутки разряжается.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2009, 15:35
Кинь амперметр для начала при выключенных потребителях, станет ясно, сам АКБ разряжается (или не заряжается), или ему помогают.
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2009, 15:36
ну тогда проверяй провода и изоляцию на них на магнитоле.
ещё спрашиваю : сам ставил ?
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2009, 15:58
З нами з: 01 вересня 2009, 09:41
Кстати, отбрасывать магнитофон не стоит.
К примеру, на моей предыдущей машине, VW Polo, после двух дней простоя на стоянке полностью сел аккумулятор. Поначалу грешил на мороз. Не принял особо во внимание. Повторилось в теплое время года, заехал на СТО, проверили токи утечки. Результат: голова снята тянет порядка 0,05А, голова на месте 1,1А :shock:
После этого стал снимать голову каждый раз, больше проблема не повторилась.
P.S. Аккумулятору было полгода, Varta, по мощности брался с запасом. Также стоял усилок и саб. Были мысли, что именно усилок в режиме ожидания магнитолы тянул на себя.
ПТН - ХЙЛ!!!
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2009, 16:08
Код мотора: ASV 1,9
Осталось теперь только завестись :lol:
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2009, 16:14
кросавчег! а что, вариант стояло месяц назад и здохло не может? всё сверхточное и проходит поверку ежедневно? Ну, про установленные девайсы это вообще отдельный случай, если такого наставил, сразу поймёшь.Исчите товарисч! сообсчите про первопричину плз.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2009, 16:20
Код мотора: ASV 1,9
Работало, а потом фуяк и сдохло без предупреждения? Думаю не может, по крайней мере, симптомы начали бы проявляться гораздо раньше, это ж не кЕтай...
