Сьогодні: 27 вересня 2025, 04:38
ПовідомленняДодано: 13 грудня 2009, 23:17
З нами з: 15 березня 2009, 20:50
Здравствуйте.
После смены топливного фильтра(6Q0201051C), практически сразу, как только выехал на трассу, слышу постоянный посторонний звук похожий на работу электродвигателя, короче гудит. Гудит только в движении и ровно. На холостых оборотах не слышно. Неужели такой эффект может давать топливный фильтр? Что в нём не так? (покупал за 290 грн. у ОД). Какие могут быть последствия? Благодарю за помощь.
Golf 5. 1,6. АКПП.
VW Golf V 1,6 BSF, АКПП, Tiptronic.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2009, 11:45
Может быть не рабочий регулятор давления в фильтре.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2009, 11:55
не насос ли?
Custom Exhaust
+373 69 915100 вовчик
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2009, 12:18
По поводу топливного фильтра. Вспомнил, что третий вывод трубки фильтра не продувался, сравнил со старым, там и вход и выход и третий вывод, продуваются.
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2009, 17:37
З нами з: 13 листопада 2008, 13:34
viewtopic.php?f=43&t=6738
почитай, может похоже
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2009, 18:17
+1
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2009, 20:57
Благодарю. Я перечитал эту информацию, но пока от вывода воздержусь т.к. хочу разобраться. Фильтр который был установлен расчитан на давление в 4 Бар, а новый на 3 Бар. Вообщем без дела не сижу. Вам большое спасибо за поддержку! Если что найдёте, буду рад!
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2009, 22:25
З нами з: 28 вересня 2009, 19:07
На 3 бара стоит только на 1.4 .На 1.6 который 102л.с подходит только на 4бара.В этом и вся проблема.
GOLF 5 1.6 МКПП
ПовідомленняДодано: 14 грудня 2009, 22:52
У меня именно 1,6 на 102л.с. Ответ просто в Десятку. Буду искать правильный фильтр. Вот вывод только напрашивается, ведь при покупке этого фильтра давал им сервисную, чтобы по "вину" посмотрели, какой мне нужно преобрести фильтр. Вот олухи. Благодарю за помощь всех и Вас Руслан в частности.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2009, 00:32
Город? Фильтр есть.
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2009, 10:51
... Буду искать правильный фильтр. Вот вывод только напрашивается, ведь при покупке этого фильтра давал им сервисную, чтобы по "вину" посмотрели, какой мне нужно преобрести фильтр
6q0201051c.jpg [ 14.79 Кіб | Переглянуто 5615 разів ]
Фильтр дали правильно, вся проблема по всей вероятности в качестве самого фильтра (здается мне что MANN или KNECHT будет получше оригинала)
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2009, 21:04
Тогда непонятно, фильтр именно 6Q0201051C с выбитым на нём значением в 3 Bar??? Произведён в Китае.
Благодарю!
ПовідомленняДодано: 15 грудня 2009, 21:08
Благодарю!
Они все из Китая. Это нормально и не страшно. Попадаются с бракованным клапаном.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2009, 18:11
Вы правы, Китай не причём. А вот то, что 6Q0201051C почемуто получился на 3 Bar непонятно. Консультировался с другими официалами (не те которые впарили фильтр) ответили аналогично тому как писал Руслан.
ПовідомленняДодано: 16 грудня 2009, 18:14
Город? Фильтр есть.
Я нахожусь в Киеве. Стоимость подскажите? мой п.я. ur7uv@ukr.net
