http://www.golf-club.org.ua/forum/ |
Звуковые эффекты после замены топливного фильтра. http://www.golf-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=11265 |
Сторінка 1 з 3 |
Автор: | ur7uv [ 13 грудня 2009, 23:17 ] |
Тема повідомлення: | Звуковые эффекты после замены топливного фильтра. |
Здравствуйте. После смены топливного фильтра(6Q0201051C), практически сразу, как только выехал на трассу, слышу постоянный посторонний звук похожий на работу электродвигателя, короче гудит. Гудит только в движении и ровно. На холостых оборотах не слышно. Неужели такой эффект может давать топливный фильтр? Что в нём не так? (покупал за 290 грн. у ОД). Какие могут быть последствия? Благодарю за помощь. Golf 5. 1,6. АКПП. |
Автор: | Admin [ 14 грудня 2009, 11:45 ] |
Тема повідомлення: | Re: Звуковые эффекты после замены топливного фильтра. |
Может быть не рабочий регулятор давления в фильтре. |
Автор: | vovcik_gti-club [ 14 грудня 2009, 11:55 ] |
не насос ли? |
Автор: | ur7uv [ 14 грудня 2009, 12:18 ] |
По поводу топливного фильтра. Вспомнил, что третий вывод трубки фильтра не продувался, сравнил со старым, там и вход и выход и третий вывод, продуваются. |
Автор: | limp [ 14 грудня 2009, 17:37 ] |
viewtopic.php?f=43&t=6738 почитай, может похоже |
Автор: | Admin [ 14 грудня 2009, 18:17 ] |
Автор: | ur7uv [ 14 грудня 2009, 20:57 ] |
Благодарю. Я перечитал эту информацию, но пока от вывода воздержусь т.к. хочу разобраться. Фильтр который был установлен расчитан на давление в 4 Бар, а новый на 3 Бар. Вообщем без дела не сижу. Вам большое спасибо за поддержку! Если что найдёте, буду рад! |
Автор: | Rusman [ 14 грудня 2009, 22:25 ] |
Цитата: Благодарю. Я перечитал эту информацию, но пока от вывода воздержусь т.к. хочу разобраться. Фильтр который был установлен расчитан на давление в 4 Бар, а новый на 3 Бар. Вообщем без дела не сижу. Вам большое спасибо за поддержку! Если что найдёте, буду рад!
На 3 бара стоит только на 1.4 .На 1.6 который 102л.с подходит только на 4бара.В этом и вся проблема.
Автор: | ur7uv [ 14 грудня 2009, 22:52 ] |
У меня именно 1,6 на 102л.с. Ответ просто в Десятку. Буду искать правильный фильтр. Вот вывод только напрашивается, ведь при покупке этого фильтра давал им сервисную, чтобы по "вину" посмотрели, какой мне нужно преобрести фильтр. Вот олухи. Благодарю за помощь всех и Вас Руслан в частности. |
Автор: | Admin [ 15 грудня 2009, 00:32 ] |
Цитата: У меня именно 1,6 на 102л.с. Ответ просто в Десятку. Буду искать правильный фильтр. Вот вывод только напрашивается, ведь при покупке этого фильтра давал им сервисную, чтобы по "вину" посмотрели, какой мне нужно преобрести фильтр. Вот олухи. Благодарю за помощь всех и Вас Руслан в частности.
Город? Фильтр есть.
Автор: | balex-72 [ 15 грудня 2009, 10:51 ] |
Цитата: ... Буду искать правильный фильтр. Вот вывод только напрашивается, ведь при покупке этого фильтра давал им сервисную, чтобы по "вину" посмотрели, какой мне нужно преобрести фильтр
Фильтр дали правильно, вся проблема по всей вероятности в качестве самого фильтра (здается мне что MANN или KNECHT будет получше оригинала)
Автор: | ur7uv [ 15 грудня 2009, 21:04 ] |
Тогда непонятно, фильтр именно 6Q0201051C с выбитым на нём значением в 3 Bar??? Произведён в Китае. Благодарю! |
Автор: | Admin [ 15 грудня 2009, 21:08 ] |
Цитата: Тогда непонятно, фильтр именно 6Q0201051C с выбитым на нём значением в 3 Bar??? Произведён в Китае.
Они все из Китая. Это нормально и не страшно. Попадаются с бракованным клапаном.
Благодарю! |
Автор: | ur7uv [ 16 грудня 2009, 18:11 ] |
Вы правы, Китай не причём. А вот то, что 6Q0201051C почемуто получился на 3 Bar непонятно. Консультировался с другими официалами (не те которые впарили фильтр) ответили аналогично тому как писал Руслан. |
Автор: | ur7uv [ 16 грудня 2009, 18:14 ] |
Цитата: Цитата: У меня именно 1,6 на 102л.с. Ответ просто в Десятку. Буду искать правильный фильтр. Вот вывод только напрашивается, ведь при покупке этого фильтра давал им сервисную, чтобы по "вину" посмотрели, какой мне нужно преобрести фильтр. Вот олухи. Благодарю за помощь всех и Вас Руслан в частности.
Город? Фильтр есть. |
Сторінка 1 з 3 | Часовий пояс UTC+03:00 |
