Сьогодні: 12 жовтня 2025, 04:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1222 223 224 225 226279 Далі
ПовідомленняДодано: 01 листопада 2013, 20:31
З нами з: 08 липня 2012, 16:25
ни у кого не было практики установки р.вала dbilas?
я какт изучал,смотрел,приценялся,не стоит оно того. Вот когда выжмеш все по максимуму - тогда купиш :D
разве для установки рвала нужно полностью распилить двиг? можно и сток за счет него приятнее сделать
за эти деньги можно уже чипонуть,будет еще приятнее. s3:
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2013, 13:46
З нами з: 09 лютого 2009, 23:53
Пик сдвинули дабы не навредить шатунам?
Да, max fuel с 2500 об.
Вот ещё один замер на 4й.
Сил меньше (имхо изрядно уже нагрелась), но 470нм - шутка ли.
VAG-COM диагностика TDI моторов первых октавий, супербов, гольф3, 4, пассатов Б4, Б5 и Б5+
ПовідомленняДодано: 03 листопада 2013, 09:28
З нами з: 19 серпня 2012, 11:09
Вопрос такого плана по турбине GT1852V (GT18V)
Имел ли кто с ней дело ? сколько с нее безопасно выдуть можно ?
Как быстро выходит на буст ?
И как она на стандартные выпускные коллектора от VAG становится? - почитал, без сварки ни как :?
ПовідомленняДодано: 04 листопада 2013, 11:00
Заехал сегодня на диностенд
ЗображенняЗображення
о это уже интересней, еще бы момента поменьше.
кто прошивал?
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2013, 21:43
З нами з: 12 травня 2013, 18:35
Интересно а когда появится тема "лягла турбина после тюнинга" ?)))))))
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2013, 22:24
а что тут такого ? ну лягла и лягла - толчок к новой, побольше, позлее ))) турбине ))
Боятся турб как черти ладана )))
ПовідомленняДодано: 05 листопада 2013, 23:27
З нами з: 06 травня 2011, 09:25
Код мотора: AGP 1,9
Смешно. Завидуйте молча
Octavia 1.9 TDI (2008г.) AGR/No EGR/MAF delete/FMIC/Decat/Full Exhaust 76.1mm/VNT20@1.8 Bar/11mm pump head/3bar map/Bosio Race 520 0,260 Nozzles/Chip by RomSLR.
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2013, 14:46
Год выпуска:: 1984
Код мотора: JP 1,6
Брат ставил на 1Z+Сhip...по ощущениям верха получше, а именно после 3000 об.! Но если честно, то оно того не стоит...!
VW Jetta 1.6TD JR 84г.
ПовідомленняДодано: 06 листопада 2013, 22:05
З нами з: 02 серпня 2013, 12:47
Код мотора: AGZ 2,3
бывает тюнинг и начинается после того как лЯжится турбина например)
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2013, 21:46
З нами з: 16 червня 2013, 18:03
Код мотора: AGP 1,9
Вот и я себе прикупил турбину, люфт есть но небольшой совсем, масла не гонит, внутри чистая, взял сразу с шлангами и фланцем с куском трубы..
tel: +372 55 93 00 61 (EST)
VW Bora 1.9tdi AGR 66kw/ race-pipe / 11mm IP / Decat / no EGR / 0.260 Nozzles / VNT 2052V / ECU 80-->121pin adapter /
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2013, 14:51
З нами з: 19 липня 2013, 15:19
Гуру, подскажите, есть ли где-то описанная методика регулировки длины штока привода геометрии?
турбина - гаррет 20, как на картинке в предыдущем сообщении
Cujusvis hominis est errare, nullius, nisi insipientis in errore perseverare
Golf mk3 TDI TA
http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/go ... _mk3/f29r/
1/4 mile ET 14.204
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2013, 16:17
Собачка VNT механизма имеет два крайних положения - полный наддув, полный ненаддув. Верхнее положение отрегулировано болтом и помечено краской с завода - его трогать не надо, иначе лопатки геометрии могут задевать крыльчатку. Нижнее положение ограничено упором VNT кольца, под него и нужно подогнать длину штока актуатора, т.е. чтобы при этой длине геометрия полностью раскрывалась.
GTI '98 GT2060V 02M
Touran'11 CLCA 02E
Q7 '09 CCMA 09D
Авторазборка VAGShrotCrimea
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2013, 19:42
вот этот вот момнет про "полностью раскрывалась" и непонятен
механически все вроде просто - без вакуума геометрия должна стать полностью раскрыта
на практике же она может быть как просто раскрыта, так и "раскрыта с запасом", т.е. есть какой-то натяг мембраны в открытом положении, если снять стопорное кольцо с привода и снять шток с лапки привода - то шток пойдет и дальше, на новой турбине так и есть
при этом запаса хода в приводе хватает, чтобы при 20% duty по вагкому (знаю, там логика инвертирована) - сложить геометрию полностью
Golf mk3 TDI TA
1/4 mile ET 14.204
ПовідомленняДодано: 08 листопада 2013, 20:15
Код мотора: AGP 1,9
по заводу так: флажок в минимальный наддув и при этом шток актуатора должен свободно одеться, затем одеть стопорное кольцо. Не знаю как у других, но у меня и у товарища на 2052 нужно шток укоротить было примерно на 5 оборотов, дабы дюти цик на 4000об был 70-80%
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2013, 20:31
Код мотора: AGZ 2,3
Люди, я тут пропал маленько. Жутко занят, если чё - кричите в личку или звоните.
Приятно видеть как Рома с диностедом балуется, полочки равняет :) Но я бы горбушку на 2600 спилил, иначе ощущение падения момента когда за рулем - больше досадует, чем радует его наличие на этом пике.
Ктсати Рома - у нас 2060 есть, гибрид. Может поставить человеку? Переделывать по железу ниче не нада, внешне турбина как 2052. Можем забрать его и отдать готовую. Типа обмен. Если чё - в л.с.
GT2060V по середке, справа еще не сделанная GTB1756VK, ее передрать нада. Слева GTB2260VK.
Улитка холодная внутри 2060 как у 2260. Чисто выводы разные, не покупать же улитку ради изгиба, все-равно на силиконе это все садится с уголками.
Что касается настройки актуатора я уже не раз говорил что есть только 1 правильное положение - 0,5мм преднатяга на сброс, и ничего крутить не нада. Дьюти цикл корректируется прошивкой и заданным наддувом. Нет смысла передувать или недодувать, для каждого наддува свой цикл роспуска лопаток в турбо, и гоняться на цифрами тут не нужно.
2013-11-09-1100.jpg [ 808.26 Кіб | Переглянуто 2269 разів ]
2013-11-09-1098.jpg [ 1004.15 Кіб | Переглянуто 2269 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
