Сьогодні: 29 квітня 2024, 04:09
Створити нову тему  Відповісти  [ 426 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 629 Далі
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2010, 12:50
:D Это ж каким раньше был редуктор , если он так реагировал...
Не могу знать! :lol: К счастью! :lol:
Раньше оно вообще всё через задницу работало. Да и современные системы 3-го поколения и ниже имеют кучу недостатков, я б такое на нормальную машину не поставил.
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2010, 13:10
З нами з: 03 серпня 2008, 19:41
Если пообсуждать такое расположение редуктора с газовщиками,то большинство скажет,что он должен стоять паралельно оси авто а не поперёк как у автора,есть мнение что при таком расположении действует центробежная сила на мембрану и она дает погрешность на работу системы.
Вынужден разочаровать: этот тезис давно утратил актуальность. :lol: Во всяком случае так говорят газовщики. :lol:
нираз убеждался што располажение редуктора вдоль оси авто актуально, при резком торможение может глохнуть машына. может на 4 поколение єто и нетак заметно но на втором и третем поколениях я с такой проблемой нираз стыкался, и у себя тоже.
в большенстве современных автомобилей очень мало места под капотом, вот газовщики и лепят редуктора как попало.
Гольф 2. <=кликабельно
В полнолуние Rabit становитса хищьным, и начинает охотитса на рычящие ВАЗики
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2010, 13:31
А почему не при разгоне? Ведь расположить редуктор вдоль можно двумя способами. :lol:
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2010, 13:49
З нами з: 15 вересня 2010, 20:58
Код мотора: AVG 1,9
Ты наверное стартуеш быстрее чем тормозиш?
Двумя способами-это как в переди машины и ззади? :D
А на 2-м и 3-м поколении ГБО есть такая хрень что при торможении машины глохли особенно на карбюраторе,так что учи физику и не слушай умных газовщиков :D
И редуктор твой ничем не отличается от всех поколений всего лиш самим впрыском,тобиш форсунками и мозгами!
BORA 1,6 2002 AVU ГБО-4
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2010, 15:19
Уважаемый знаток физики и шутник! Двумя способами - это либо одной стороной вперёд, а другой назад, либо наоборот. Я понятно изъясняюсь? Соответственно, в одном случае должно глохнуть при торможении, а в другом - при разгоне. Логично? :lol: Ведь мембрана двигаясь в одну сторону увеличивает подачу газа, а в другую - уменьшает.
И для общего развития добавлю, что газовый редуктор - автоматическое устройство, в этом его смысл. Его задача состоит в обеспечении на выходе стабильного заданного давления вне зависимости от внешних факторов, причём применительно к автомобильным редукторам имеется в виду не только входящее давление, а и температура, механические воздействия и т. д. Так вот, хороший современный редуктор с этой задачей успешно справляется. И сравнивать его со старым - это как сравнивать Вашу Бору с Жигулями - всё то же самое: кузов, ДВС, четыре колеса, руль, педали. Или может быть старые редукторы имели точно такую же конструкцию, с разделенными алюминием каналы обогрева и газа, дополнительным нагревом на выходе, вакуумной коррекцией и т. д.?
И прежде чем давать подобные советы (учить физику и кого-то слушать, кого-то не слушать), я бы советовал задать себе ряд вопросов, которые вынужден теперь задать Вам я:
Вы что-то понимаете с системах питания автомобиля?
Вы владеете предметом, понимаете о чём речь?
Вы хоть что-то (я имею в виду монтаж ГБО) хоть раз сделали?
Вы можете оценить уровень владения предметом оппонента, чтобы высокомерно давать свои "ценные" советы?
А может быть это я не разглядел в Вас супер-гуру в области ГБО, да ещё и с выдающейся теоретической подготовкой в физике?
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2010, 15:36
тише тут..
В ЛС ругаемся.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2010, 01:53
Не поверите но от этого никуда недетса, если небудет такого обогрева - редуктор даже летом замёрзнет.
Если поставить другой стороной - при торможение обороты будут рости. разгон, будет вялый или неравномерный. думаю нету принцыпиальной разницы в строение нового и старого редукторов, может быть отличие в редукторах на 4 и 2 (3) поколение, 2 поколение испаряет газ в зависимости от розряжения в колекторе, вакуум из колектора отодвигает посредством мембраны заслонку на газовом канале. если резко затормозить при неправильно поставленом редукторе то мембрана может нажать на заслонку , и щель которая обеспечивает ХХ закроетса. возможно на 4 поколение подачя газа стабильна и его количество в колекторе регулируетса только временем открытия форсунки, тогда расположение абсолютно про.....бом, но в 4 поколение я несилен.
в моей компетенции можете не сомневатса, то что я слепил у себя под капотом - не каждому газовщику позубам : dop18:
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2010, 11:03
уважаемые форумчане и соклубнеги.
спасибо вам вы меня доводите до слез и истерики. это от радости... :)))))))))))))))))))))))
извините за оффтоп, если это уже тут так важно)
если серьезно - а может чистонуть тему?
___
73!
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2010, 11:27
После следующего офф топного сообщения, будет БАН и не нужно будет чистить. Это я про спорщиков, которых предупредил в ЛС умничать. Нам их спор не интересен.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2010, 12:17
Именно так она и работает. Подача газа регулируется временем открытия форсунок. Давление и температура газа в топливной рампе контролируется датчиками, по этим параметрам есть коррекция, поэтому даже если есть какие-то скачки давления - на работу они не влияют. Так что особенности работы систем 2-3 поколений тут не при чём. Зачем упорно рассказывать о том, что к теме отношения не имеет? Я в старых системах не разбираюсь и не хочу разбираться, хорошего о них слышал мало, не считаю нужным обсуждать их тут.
Мой редуктор работает отлично, ничего не дёргается и при разгоне, и при торможении! Если кто-то сомневается в том, что он установлен правильно - я вам помочь не могу, спорить не хочу, сомневайтесь на здоровье! s1:
Буду рад пообщаться с человеком, разбирающемся лучше меня и выслушать конструктивную критику - мне это очень интересно. Если кто-то "слышал звон, да не знает где он" - спрашивайте, не стесняйтесь, я расскажу всё что знаю сам, вот только не надо что-то доказывать, если не знаете о чём речь.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2010, 12:37
Серега, расскажи про поездку в Ивропы.
особенно интересует 2 момента
- заправочные штуцера которые они юзают
- цена газа приблизительно
___
73!
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2010, 13:07
В Европе всё просто. :D Газ есть везде, его цена как и у нас почти в 2 раза ниже цены на бензин, колеблется в пределах 50-70 евроцентов. Я особо не парился и к ценам не присматривался, если честно. :roll: Больше всего неудобств с поиском газовых заправок было, как ни странно, в Германии. Там на автобанах вообще заправки не как у нас, а через 30-50 км, и газ есть не на каждой, поэтому пару раз пришлось испытать неудобства.
С переходниками тоже особых проблем нет. Тот тип заправочного узла, который принят у нас, используется в Польше, Франции, Италии. В Германии другой тип, но везде есть переходники. Не было переходника только на одной АЗС на границе с Голландией. В Голландии совсем другой тип, но существуют переходники на немецкий тип. :lol: На одной АЗС мне пришлось заправляться через два переходника, причём голландский переходник был длинный. Из-за этого заправочный пистолет упирался в землю (у меня заправка в бампере, смотрит немного вниз), так что мне пришлось заехать задним колесом на бордюр вокруг колонки. У добропорядочных иностранцев глаза чуть на лоб не повылазили от моих действий! :lol:
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2010, 13:12
Тема о технической постановке оборудования.
ПовідомленняДодано: 03 грудня 2010, 13:22
З нами з: 26 березня 2009, 19:19
Блин, ну ты звір!
Администрация, поменяйте ему статус на Очумелые ручки клуба!!! :mrgreen:
Я ща поменяю! :twisted: Такой стасус уже есть.
в этом клубе нет! ;-)
Серёга, каков бюджет "ЛЕГО"?
Очумелые ручки + главный Кулибин клуба :mrgreen:
Colf V, 1,6 BGU 102 Hp, 2005, MT
ПовідомленняДодано: 12 січня 2011, 01:50
Код мотора: AGZ 2,3
Вопрос по теме - А оно того стоило?
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
