Сьогодні: 20 травня 2024, 21:25
 Тема повідомлення: Смотрю Golf Plus 2010г.в. 1.4TSi 122 DSG
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2018, 16:25
З нами з: 27 квітня 2018, 16:17
Привет всем, выбираю себе авто. смотрю на Golf Plus 2010г.в. 1.4TSi 122 DSG, пробег 150тыс.
Завтра буду ехать смотреть детально. Подскажите, что смотреть в этом авто при покупке, на что обязательно обратить внимание, и стоит ли его вообще рассматривать? Боюсь ДСГ.
Если будет ВИН, могу ли я здесь его проверить по ВИН-у?
Спасибо не равнодушным.
 Тема повідомлення: Re: Смотрю Golf Plus 2010г.в. 1.4TSi 122 DSG
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2018, 21:03
Я себе смотрел так:
- проверка лкп прибором и визуально, по салону пройтись внимательно
- полная диагностика компьютером (вася/одис), ошибки смотрим и пробег по блокам сверяем
- уточнить меняли ли цепь со всеми вытекающими, если нет, то ремкомплект полный с работой где-то под 400уе выйдет
- по мотору на холодную послушать есть ли посторонние звуки при запуске, чтобы убедиться что с цепью все ок, хотя бы косвенно, но шуметь может и фазорегулятор, в ремкомплекте идет все скопом
- покататься под нагрузкой, если есть рывки при интенсивном разгоне, то смотреть внимательнее турбину/систему зажигания
- ходовую часть почти любое сто может посмотреть на предмет состояния и во время поездки будет слышно
по дсг не подскажу, у меня механика, но сильно бояться там тоже нечего, уже научились реомнтировать все и бюджет у товарища на пассате сс был 700уе
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2018, 00:13
Для початку дивитись кузов.
Відтінки фарби (бампери можуть трішечки відрізнятися відтінком бо пластик), зазори, стан оптики (не може бути ідеальною), грані болтів крил, капота, багажника тощо на предмет злизування, дряпаної фарби, зварні точки під дверними ущільнювачами, подушки під стелею.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2018, 06:08
Спасибо за ответы, а что вы скажете о двигателе и коробке в этом авто?
за ночь начитался инфы, что двигатель проблемный, про цепь здесь уже писали, + ест масло, ну и ДСГ сухая, в тех годах проблемная и не надежная. Стоит связываться?
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2018, 06:39
По двигателю надо слушать холодный запуск, на предмет длительного звука цепи, хотя вообще на этих моторах проблемы с цепью редкость. Проверить плавность разгона, т. к. могут быть проблемы с перепускным клапаном турбины, сама турбина тоже в принципе беспроблемная. Выкрутить свечи проверить наличие на них масляного нагара и через свечные отверстия осмотреть днища поршней - были проблемы с расходом масла, хоть и редко.
По ДСГ: внимательно осмотреть мехатроник на предмет замасливания, если есть подтеки масла, готовьтесь к его замене. Ремонт может не помочь, знаю клиентов, которые после ремонта приезжали к нам и меняли мехатроники. Проверьте сцепление, оптимально максимально нагрузить машину, в драйве тронуться, разогнаться, примерно, до 20 км/ч главное чтобы включилась 2-ая передача, потом сбросит скорость до 10 км/ч, но чтобы осталась включена 2-ая передача и после этого попытаться разогнаться, лучше проделать эту процедуру несколько раз, что прогреть сцепление. В эти моменты не должно быть никаких вибраций, даже кратковременных и толчков, если есть хоть малейшая вибрация готовьтесь к замене сцепления. Ну и проверить в движении автоматическое переключение всех передач.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2018, 09:07
Я так понял, в данном авто, главные проблемы это цепь и мехатроник, которые 100% нужно менять, вопрос только времени.
То есть, если отминусовать от стоимости авто, замену цепи, мехатроника и сцепления то можно брать?
З.Ы. Авто будет покупаться за границей, там-же надеюсь и будет и ездить. Сегодня посмотрю авто в живую, наделаю фоток и отпишусь и буду думать
ПовідомленняДодано: 11 травня 2018, 11:48
З нами з: 11 травня 2018, 11:44
Ну как там дела , а то я через месяц сам хочу брать плюсик .
ПовідомленняДодано: 11 травня 2018, 18:31
Називати природній знос проблемами...
Тоді у будь-якого авто головні проблеми - це ремінь/ ланцюг ГРМ та зчеплення (МКПП/ ДСГ). А ще колодки, шини, лампочки...
