Сьогодні: 28 квітня 2024, 11:52
 Тема повідомлення: Утечка тосола
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2017, 15:01
З нами з: 12 жовтня 2017, 21:54
Добрый день всем. Вылезла такая проблема, резко начал уходить тосол. Как выяснилось, течь возле прокладки кронштейна маслоохладителя. Но проблема в том, что на разных сто дают 2 разных каталожных номера прокладки. Одни говорят там металлическая, другие комлект из 2-3 резиновых прокладок... Может кто знает какая там должна быть дествительно или скиньте ссылку на схему запчастей...
Мотор CAY 1.6tdi, 77kw, 2011 года рождения
viber image.jpg [ 141 Кіб | Переглянуто 1183 разів ]
vw caddy 2.0SDi 2004 - продан
vw golf 6 variant 1.6TDI 2011
 Тема повідомлення: Re: Утечка тосола
ПовідомленняДодано: 11 листопада 2017, 20:53
Нда.. Жалею времени потраченого на регистрацию здесь....
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2017, 11:25
https://www.google.com.ua/search?q=%D0% ... e&ie=UTF-8
ПовідомленняДодано: 13 листопада 2017, 11:51
З нами з: 20 листопада 2012, 10:48
Код мотора: AAM 1,8
Под маслянным радиатором на CAYC и CAYB ставится вот такой комплект прокладок из 3 шт.
P9150006_big.jpg [ 30.15 Кіб | Переглянуто 1069 разів ]
Golf 2 - это как автомат Калашникова. Прост, неприхотлив, есть везде и неубиваемый.
Mk2 1,3MH Чахлик мечтащий о AAZ - Ездит где-то в Запорожье
Лайнер для трассы VW Passat B4, 1995, AAZ
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2017, 14:49
Номер оригинала VAG 03L 198 070
Аналог ELRING 235.900
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2017, 00:07
Большое спасибо всем за подсказки.
После снятия стало ясно что "резинки" не помогут: имелись частичные разрушения их посадочных мест (перегородок между каналами).
Проблему решил покупкой нового корпуса масляного фильтра по цене 3600 грн, как бонус корпус фильтра пришел с радиатором охлаждения, комплектом резинок и масляным фильтром. Вместе с тем поменял полностью антифриз. При замене антифриза влезло сначала около 5 литров. После прогрева и прогона антифриза по системе еще долил около 0,5 л. Заодно прочистил какую то трубку толи заслонку дросельную, на вид - хромовую, не знаю точно, но нагара там было конкретно по контуру 2-3 мм... Ее снимали при замене корпуса фильтра. Пока все.
viber image10.jpg [ 154.71 Кіб | Переглянуто 904 разів ]
