Сьогодні: 12 травня 2024, 00:49
Створити нову тему  Відповісти  [ 77 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 5 6 Далі
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2014, 16:03
Не секрет, что из-за "вымушеных" многократно возросли угоны автомобилей. Уже лет 10 эта тема не была особо актуальна, в Киеве точно. Нечасто наркеты подрезали мобильники и сумки, а за пол года понеслось.. Кто что думает?
Кто-то юзает трекеры?
Думаю может пару скрытых кнопок прикрутить , разрывать цепь.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2014, 16:34
Можно еще меток на разрыв накупить, например 2 шт -одна на ключах, вторая в кармане, на случай если ключи вытянут. А вообще чем больше противоугонных тем лучше - не захотят возится долго с авто. Трекеры штука тоже прикольная, но воры могут использовать глушилку до первого подземного паркинга-гаража а там уже искать где в авто стоит система.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2014, 17:14
З нами з: 19 травня 2010, 00:01
Код мотора: MF 1,6
В связи с участившимися угонами коллеги попросили кнопку секретную сделать. Чтоб не забывать её ставит на "охрану" замутили на обычной релюхе. После включения 15 клемы. на катуху реле нужно подать плюс и он что-то там включит и будет сама себя держать в включенном состоянии пока не пропадёт плюс с 15-ой. Можно плюс подавать чем хош: хоть отдельной кнопкой, хоть брызгалкой например. И ещё было решено, что однозначно не стоит прятать "секретную кнопку" под сидуху.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2014, 17:23
Код мотора: A59 2,0
Зображення знаю что случайно выбор на такое авто у угоншиков не падет, но если поставят цель спи%здить то противоугонки не помогут s6:
метрогольфклуб
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2014, 17:52
Автомобиль: Polo
...однозначно не стоит прятать "секретную кнопку" под сидуху.
або під чохол важіля перемикання передач...
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2014, 18:58
у меня на восьмере была хитрая кустарная противоугонка... работала шикарно. Геркон спрятан в обшивке, магнитом замыкаешь - машина едет... при чем магнит в месте где геркон спрятан держать не обязательно, дальше релюха с самоподхватом главное при включенном зажигании провести поблизости(около 5 миллиметров погрешности допускалось). И на крайняк в случае если угонщики начнут блоками все менять еще было много чего интересного сделано. Например на трамблере датчик холла был перепинован... даже если трамблер поменяешь - все равно не поедет. И таких мест было с пяток...
А еще была добалена в штатную схему куча левых проводов, которая либо просто чтото дублировала либо гдето начиналась и никуда не вела:-) И очень сильно запутаных, чтоб если вдруг всетаки ктото полезет - мозг закипел...
Таки за пару лет нашлись желающие, вскрыли раз машину... в салоне ничего небыло, магнитола древняя была, не взяли, видно было что пытались завести, + капот был открыт... но бросили:-) ну и штатная сигналко повыла немного...
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2014, 19:04
Тема интересная. Но, как правило, все эти кнопки угонщики знают. Как вариант, снимать на ночь аккумулятор.
А если серьезно, то как по мне, то самый вариант кнопки, должен быть простым и на видном месте. Например, пока не пристегнёшь ремень, машина не поедет.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2014, 19:38
У моего знакомого на Космиче была такая интересная крень. Стояло четыре переключателя на три положения каждый. При определённой комбинации машина заводилась, при ошибочной цепи разных узлов (Д.Х., котушка, К.Г. замка) либо рвались, либо замыкались на кузов. При попытках на спор угнать авто выиграл много коньяка и прочего алкоголя. :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2014, 19:51
Прикольно
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2014, 20:12
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
сделать сьемным руль. снял, вышел, бросил в пакет и пошел )))
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2014, 22:00
Вот схемку "накидал" для реализации..
DSCN1925 (Копировать).JPG [ 247.22 Кіб | Переглянуто 7708 разів ]
Контакты реле К1.1 блокируют цепь по зажиганию(катушки, эбу, главное реле какое то, или еще что нибудь)..
Можно взять реле с несколькими парами замыкающих контактов и заблокировать ими цепи не только по зажиганию.. Можно сделать пару кнопок, или герконов и несколько цепей..
В этом деле самое сложное найти хорошие блокировки, на которые комп не будет ругаться и желательно, чтоб через диагностику их не "светило", а также спрятать эти релюшки и провода к блокируемым цепям(использование микрореле, прятание их прямо в жгут, с использованием оригинальной изоленты и тд..), - профессионалу сразу видно где "колхоз"..
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2014, 22:04
Проблема с кнопкой, как бы ее нажать не паливно. Нужно еще задержку делать в 30 сек.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2014, 22:06
Ты угонщиков в авто катаешь?)
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2014, 22:12
тогда на базе convoy SL-65 можно "кнопку призрак" сделать.., много тайот ездит с моей "встроенкой") Ну, или Prizrak 710(дорого)..
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2014, 22:18
У меня уже была машина с такой кнопочкой. И слишком легко увидеть, как я ее нажимаю каждый раз. Поэтому я добавил задержку в 30 сек. Там была не родная кнопка. Теперь нужно на родную реализовать.
