http://www.golf-club.org.ua/forum/ |
Панель управления SOS http://www.golf-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=88493 |
Автор: | Саид [ 14 березня 2018, 07:51 ] |
Тема повідомлення: | Панель управления SOS |
В процессе осмотра своего свежеприобретенного спортвагена обнаружил под сиденьем водителя вот такую хреновину. На обратной стороне код 5GM035624 и дата 01 07 2015. Насколько я понял, это должно вставляться в верхний плафон вот так. Но у меня в комплектации S там никаких дырок под эти кнопки нет. В связи с этим есть вопросы: 1. Что это – очень странный подарок от мексиканских сборщиков или компенсация от дилера за недополученные резиновые коврики? 2. Есть ли такая хреновина на потолке у комплектации SEL? 3. Может кому-то как раз такое надо? И, кстати, насчет ковриков. Дилер сказал, что с 2018 года спортвагенам меняют масло и тормозуху, но резиновых ковриков – голяк. И чо, правда никому не давали зимних ковриков в 2018 или это мне так везет со всех сторон? |
Автор: | igg [ 14 березня 2018, 10:32 ] |
Тема повідомлення: | Re: Панель управления SOS |
Правда. В 2018-м - без резиновых ковриков...
Автор: | denrad [ 14 березня 2018, 12:17 ] |
Цитата: В процессе осмотра своего свежеприобретенного спортвагена обнаружил под сиденьем водителя вот такую хреновину.
У меня в СЕЛ такой кнопки на потолке нет. Нужно посмотреть под сиденьем.
Автор: | bobb [ 14 березня 2018, 13:59 ] |
Цитата: Цитата: В процессе осмотра своего свежеприобретенного спортвагена обнаружил под сиденьем водителя вот такую хреновину.
У меня в СЕЛ такой кнопки на потолке нет. Нужно посмотреть под сиденьем.На обратной стороне код 5GM035624 и дата 01 07 2015. Насколько я понял, это должно вставляться в верхний плафон вот так. Но у меня в комплектации S там никаких дырок под эти кнопки нет. В связи с этим есть вопросы: 1. Что это – очень странный подарок от мексиканских сборщиков или компенсация от дилера за недополученные резиновые коврики? 2. Есть ли такая хреновина на потолке у комплектации SEL? 3. Может кому-то как раз такое надо? И, кстати, насчет ковриков. Дилер сказал, что с 2018 года спортвагенам меняют масло и тормозуху, но резиновых ковриков – голяк. И чо, правда никому не давали зимних ковриков в 2018 или это мне так везет со всех сторон? |
Автор: | denrad [ 14 березня 2018, 15:17 ] |
Я понял... |
Автор: | Саид [ 14 березня 2018, 15:25 ] |
Цитата: У меня в СЕЛ такой кнопки на потолке нет. Нужно посмотреть под сиденьем. |
Автор: | Pavel_111 [ 14 березня 2018, 16:12 ] |
Функция аварийного вызова спасательных служб в нашей стране бесполезна. Соответственно, её должны были убрать. Прикол в том, что Модуль аварийного вызова 5QE 035 285 A (Telematics) в машине установлен. Мексиканцы поленились его выковыривать. А чтобы странные кнопочки не мозолили нам глаза, их выдрали и поставили глухую заглушку. |
Автор: | Саид [ 14 березня 2018, 17:05 ] |
Цитата: Функция аварийного вызова спасательных служб в нашей стране бесполезна. Соответственно, её должны были убрать.
А как оно работает? В этот модуль 5QE 035 285 A (Telematics) сим-карта мобильного оператора вставляется?
Автор: | Pavel_111 [ 14 березня 2018, 17:42 ] |
Глубоко не копал, но если я правилььно понимаю, в США приняли закон, согласно которому вызов 911 должен быть бесплатным. "С 2001 года властями США был реализован проект E911, при помощи которого происходит автоматическая передача данных о местоположении телефона при звонках на службу спасения 911. Продолжением развития проекта стало внедрение с 2006 года программы NG9-1-1, согласно которой каждый пострадавший имеет возможность использовать любое средство связи для соединения с оператором службы спасения, который в свою очередь может принимать данные о местоположении со стационарных и мобильных телефонов, а также автоматических датчиков, срабатывающих при авариях. В 2010 году система была протестирована и стала повсеместно внедряться." Т.е. в случае определения аварии, например срабатывания подушек, автомобиль самостоятельно подключится к любому доступному каналу связи и передаст местоположение. В России внедряется аналогичная система ЭРА-ГЛОНАСС, можно почитать в Википедии. |
Сторінка 1 з 1 | Часовий пояс UTC+03:00 |
