http://www.golf-club.org.ua/forum/ |
Не работает ЦЗ с брелка http://www.golf-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=88390 |
Сторінка 2 з 2 |
Автор: | shmuga2 [ 22 лютого 2018, 13:43 ] |
Тема повідомлення: | Re: Не работает ЦЗ с брелка |
Что с гофрой? нет обломленых проводов? Также как себя ведет пиктограмма ключа на приборке при нажатии на брелке кнопок? |
Автор: | Seregani4 [ 22 лютого 2018, 13:50 ] |
Цитата: Что с гофрой? нет обломленых проводов?
еще не заглядывал, смотреть только водительскую или еще пассажирскую ? Цитата: Также как себя ведет пиктограмма ключа на приборке при нажатии на брелке кнопок?
Не понял что за пиктограма, если вы про желтый значек "машина с ключом" на приборке, то вообще не какДа и вообще на приборке ничего не происходит при нажатии на кнопки, единственно что происходит это мигает красная лампочка на самом брелке |
Автор: | shmuga2 [ 22 лютого 2018, 13:55 ] |
тогда смотрим гофру на водительской двери. Достаточно широко открыть дверь, отвести немного пластиковй пыльник в сторону и все будет видно (защелки сверху и снизу) |
Автор: | Seregani4 [ 23 лютого 2018, 13:30 ] |
Заехал к официалам загадали 3500грн. Новый ключ надо так как мой не исправен |
Автор: | shmuga2 [ 23 лютого 2018, 13:42 ] |
печаль беда... но по идее можно купить другой ключ, перекинуть чип иммо и личинку, и сделать синхронизацию. |
Автор: | Seregani4 [ 23 лютого 2018, 13:44 ] |
Цитата: печаль беда... но по идее можно купить другой ключ, перекинуть чип иммо и личинку, и сделать синхронизацию.
Понятное дело что официалы такое озвучивать не будут, сказали единственный вариант это 3500 новый ключ
Автор: | Seregani4 [ 06 березня 2018, 11:34 ] |
Всем спасибо, была поломка брелка, замена брелка решила все проблемы. Цена вопроса: 200грн привязка 400грн новый чип Остался вопрос как тут закрывать тему ? |
Автор: | shmuga2 [ 06 березня 2018, 12:28 ] |
+ 1 решенная неисправность, поздравляю) |
Сторінка 2 з 2 | Часовий пояс UTC+03:00 |
