http://www.golf-club.org.ua/forum/
теория измерения расхода БК
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14089
Автор:  jeka [ 12 березня 2010, 21:57 ]
Тема повідомлення:  теория измерения расхода БК
Доброго дня!
Вто пришло в голову - БК ( по крайней мере не родной) меряет расход, снимая сигнал только с форсунки. То есть, при одинаковой площади " дырочек" в форсунке и более-менее одинаковом давлении в рампе зная время открывания форсунки комп понимает сколько бенза улетело в цилиндр. А теперь вопрос - форсунки со временем забиваются ( на стенде для очистки видел результат) - тоесть площадь "дырочек" уменьшается, насос может не держать нужное давление - это должно приводить к офигенной погрешности измерений! Но на практике погрешности не видно... Почему?
Автор:  balex-72 [ 15 березня 2010, 10:01 ]
Тема повідомлення:  Re: теория измерения расхода БК
Сигнал снимается не с форсунки, а выдается ЭБУ двигателя. Последний, в свою очередь, имеет свойство "адаптация", то есть по мере износа форсунок, насоса и тд., переписывает математическую модель впрыска, и естественно выдает сигнал расхода откорректированный.
(я себе так это представляю, хотя может и не прав)
Автор:  jeka [ 15 березня 2010, 16:20 ]
сигнал как раз с форсунки снимается у таких БК.
Автор:  balex-72 [ 15 березня 2010, 16:53 ]
Действительно, у Multitronics например в универсальном режиме расход снимается с форсунки, но вроде на форумах пишут, что необходимо вручную калибровку делать ...
Автор:  jeka [ 15 березня 2010, 19:46 ]
калибровка ( тарировка) - это для бака. БК не может знать размер бака. А мгновенный расход показывает и без тарировки...
Автор:  balex-72 [ 15 березня 2010, 20:40 ]
так БК не знает ничего и о параметрах форсунки (в отличии от штатного ЭБУ) и об их количестве (у меня одна например), почитаю инструкцию к Multitronics Зображення
Автор:  jeka [ 15 березня 2010, 22:09 ]
зы вопрос так, для теории... надобности нет, только из интереса :)
