Сьогодні: 28 квітня 2024, 18:19
Створити нову тему  Відповісти  [ 119 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 58 Далі
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 15:53
Глушитель, катализатор и пламегаситель Г5 BSE-BSF.
Переделка овощного глушителя под бампер R32, на странице 5.
По теме:
Что это за утолщения? Возможно ли что там стоят пламегасители? И могут ли они дребезжать при нагрузке?
приёмная труба BSE-BSF.jpg [ 39.1 Кіб | Переглянуто 13378 разів ]
Card #77
VasyaPro 23..
Продам
Приобрету
Востаннє редагувалось 18 червня 2014, 23:49 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 9 разів.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 16:15
Всё правильно. Там они стоят и иногда дребезжат, у меня такое было. Удалил их, так и катаюсь. Прошло около года, полет нормальный.
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 16:43
Спасибо! Достали дребезжать на наборе скорости!
А фото с ними есть?
Card #77
VasyaPro 23..
Продам
Приобрету
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 16:45
А фото с ними есть?
Есть
ПовідомленняДодано: 18 грудня 2013, 21:52
Ага.. я подумал что это уже гофра видна..
Спс..
Кат вырезал?
Мне предложили вместо него стронгер.
Вопрос: корпус ката раскрывают, вытрушивают кат, потом закрывают, внутрь ставят пламегаситель... Или целиком с корпусом меняют на пламегаситель?
Card #77
VasyaPro 23..
Продам
Приобрету
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 15:13
viewtopic.php?f=37&t=65032
Кто что скажет?
Card #77
VasyaPro 23..
Продам
Приобрету
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 15:23
У меня было так. Заметил стук, первая мысль - кату пздц. Поехал на разборку, купил кат. Приехал менять, отрезаем кат - а он в идеальном состоянии и не дребезжит. Облом. Заварили всё назад)))))) Ну и обнаружили, что дребезг от этих пламегасителей. Поэтому советую поступить так: открути приемную трубу и посмотри в нее, убедись в том, что это именно они стучат. Как видишь по фотке - их видно и до них можно дотянуться. Ну и если это они - обрезай перед гофрами, выбивай их.
Не забудь запастись прокладкой, гайками, спецсмазкой и хорошим сварщиком.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 15:52
Что за спецсмазка?
Card #77
VasyaPro 23..
Продам
Приобрету
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 16:19
Что за спецсмазка?
Да любая высокотемпературная.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 16:29
прокладку намазать?
Card #77
VasyaPro 23..
Продам
Приобрету
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 16:33
Нет, шпильки на коллекторе и хомуты сзади.
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 18:31
Код мотора: BFQ 1,6
Мне кажется это обычные гофры, которые можно заменить. Ставил по бозалу. Если ставить без гофр, вибрация будет постоянно разбалтывать всю целостность системы. На мк4 такое проделывал два раза и на разных авто. Стронгер/пламегаситель вместо ката нафиг не нужен, можно в кате вырезать П-образную дырку все вынуть и заварить назад, выбьет ошибку по второму зонду, но за счет первого все будет в норме. Если кат снять, его можно продать за 50уй, при его выбивании, нужно быть осторожным, пыль очень вредная. Все это из опыта моей 4ки
гайки можно (нужно) установить новые, обмедненные
ПовідомленняДодано: 19 грудня 2013, 22:27
Гофры ниже по трубе..
Не хочется что бы гудел, по этому наверное поставлю пламегаситель (стронгер)..
Вторую лямбду научились програмно выключать. Точнее, катализатор..
Гайки, прокладка куплены в оригинале, хомут от Шкоды Октавии Тур - он помощнее... термогерметик докуплю.
Спасибо. Отчёт выложу.
Card #77
VasyaPro 23..
Продам
Приобрету
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 16:28
З нами з: 28 червня 2011, 00:11
а кто нибудь заморачивался заменой выпускного коллектора на наших атмосферниках?
Вентиляшка и кондиционешка
Востаннє редагувалось 24 січня 2014, 17:38 користувачем zigrek, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 24 січня 2014, 16:38
starchild
После того как вырезал первичные катализаторы, те что на картинках, шума или гула не добавилось?
Card #77
VasyaPro 23..
Продам
Приобрету
