Сьогодні: 22 травня 2024, 15:24
Створити нову тему  Відповісти  [ 68 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 Далі
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 13:54
Код мотора: BFQ 1,6
андроид или нет там все равно нет чистого жпс, а если и есть у вас оф лайн карта то он все равно для холодного старта использует а гпс, а это бапки. Пока вы тут это терпимо, но там - за бугром ....
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 13:55
Нда.. хорош девайс. Только бюджет у него канеш :roll:
Код мотора: BFQ 1,6
есть простой тест, в помещении включите свои жпс, если они там работают, значит это точно не жпс, пскольку его сигнал не проходит железобетон
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 14:09
Запускается нормально, хотя и дольше оффлайн. Никаких бапок не просит. И тут, и за бугром. А-ЖПС лишь "ускоритель".
Не факт. Дома - да, крыша мешает однозначно. Но вот на работе (высокие потолки и большие окна) - заводится через минуту/две даже в глубине помещения. Это при том, что потолок и стены все в "клеточку".
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 14:23
Код мотора: BFQ 1,6
Romtron не обманывайте себя, я могу вам продемонстрировать как айпад без 3G и без подключонного вай фая работает как навигатор и что он там есть :?: :wink:
навигаторы хоть 3 м. окна работать в помещении не будут, разве что возле окна.
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 15:07
Обманывайте, не обманывайте... выключены все интерфейсы для связи с вне.
До окон метров 20 минимум. Но и высота перекрытия около того...
Включен только GPS. ~ 5 минут холодный старт. И вижу картинки:
ЗображенняЗображення
Про iOS - не юзал, не знаю.
З.Ы. На картинках координаты "округлены".
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 15:11
Я про то, что смарт (хотя за все модели подписаться не могу) способен работать как навигатор без доступа к инету (не используя A-GPS).
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 16:50
Код мотора: BFQ 1,6
исключительно только тот у которого есть чистый жпс модуль
у вашего это асистент, он использует не спутники а данные от анализа по скорости прохождения между 5 телеф. станциями сигнала. это так по простому
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 16:52
Код мотора: BFQ 1,6
а картинки это вам навител рисует они по сути не реальны поскольку он типа связан с 11 спутниками при общем их числе в 24
честно, это все есть в инете и можно почитать
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 17:30
Паша, вот у меня, к примеру, компас в телефоне в помещении довольно четко работает. И местоположение определяет по карте очень точно, прям показывает правильный подъезд дома. Да и не надо ГПСу суперсвязь, достаточно трех спутников.
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 17:34
Код мотора: BFQ 1,6
я так понимаю мы говори о айфоне, так извините там цифровой компас и чистый А жпс, он у тебя может и без симки работать :wink: хотя может и нет, но в 4С и 5 стоит чип который видит и глонас
но суть в том что чипы которые заказывает ейпл могут и от вай фая работать - не подключаясь к нему
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 17:36
Так погоди, сейчас у всех смартфонов чистый ЖПС. Или нет? И без симки, конечно же, всё работает. Если установлена оффлайновая программа, разумеется.
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 17:37
Код мотора: BFQ 1,6
дабы не спорить можно проверить так - вынимаем симку и проверяем работу, это удивит многих
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 17:39
Код мотора: BFQ 1,6
без симки львиная доля не заработает, увы но там нет чипа типа sirf star 3
ПовідомленняДодано: 28 лютого 2013, 19:05
З нами з: 21 жовтня 2008, 10:24
Я бы посоветовал ситигид. ТревелЖПС на него переключился.
