Дооснащение SportWagen S дополнительными опциями
Фольксваген Гольф VII / Volkswagen Golf VII/Sportvan
Сообщение
Автор
achtung
Автомобиль: Golf VI (6)
Год выпуска: 2012
Код мотора: CAYC 1.6
Re: Дооснащение SportWagen S дополнительными опциями
#301 Сообщение achtung » 25 янв 2019, 13:31
Xabr писал(а):
25 янв 2019, 13:20
Не знаю мин. скорости, но с активированной этой опцией в повороты входит как утюг! Управляемость у машины потрясающая.
не очень хорошее сравнение...у меня без ESP получше утюга едет :)
Xabr
Автомобиль: Volkswagen
Год выпуска: 2015
КПП: DSG
#302 Сообщение Xabr » 25 янв 2019, 13:43
сомневаюсь, что без ЕСП лучше. К слову, XDS - одна из программных функций ЕСП.
Сравнение может и не самое удачное, но на траектории стоит как на рельсах.
vision
Автомобиль: Golf VII (7)
Год выпуска: 2016
#303 Сообщение vision » 13 июл 2019, 19:43
Всем привет. Имеется sportwagen SE 1.8 на АКПП с активным круизом, но без stop & go. То есть следует за впередиидущим авто вплоть до остановки, потом "говорит - выжми тормоз", отпускает автотормоза и авто начинает ехать вперед в стоящую машину. Вопрос - можно ли как-то добавить функцию stop & go чтобы машина сама останавливались за впередиидущей, стояла и начинала ехать только когда поедет передняя?
Golf V 1.9 BXE DSG >>> Golf VII Sportwagen S 2.0 DEJA DSG
gamester
Год выпуска: 2013
Код мотора: CHPA
КПП: DSG
#304 Сообщение gamester » 16 июл 2019, 07:22
vision писал(а):
13 июл 2019, 19:43
Нужно глянуть кодировки двигателя, abs и круиза.
Есть vcds?
gamester
Год выпуска: 2013
Код мотора: CHPA
КПП: DSG
#305 Сообщение gamester » 16 июл 2019, 11:56
Вчера имел возможность наблюдать установленный данный набор PLA3
https://m.ru.aliexpress.com/item/32968899540.html
Блок внешне и воспринимается ОДИС как оригинальный, параметрия принимается.
Есть два косяка. Задние боковые крепежи датчиков не правильные. И параметрия в блоке под европейский гольф с электроручником.
Но все работает, автоторможение есть. Авто само паркуется боком, передом и задом.
vision
Год выпуска: 2016
#306 Сообщение vision » 19 июл 2019, 09:53
gamester писал(а):
16 июл 2019, 07:22
Есть vcds?
Только добрался до ноутбука и Васи...
АБС: 04FA6AA12422096D007B020681C5292056249000408194B416405050C082
КРУИЗ: 011C5000FE033B
ДВИГАТЕЛЬ: 091A00122464002F1000
gamester
Год выпуска: 2013
Код мотора: CHPA
КПП: DSG
#307 Сообщение gamester » 19 июл 2019, 12:59
vision писал(а):
19 июл 2019, 09:53
gamester писал(а):
16 июл 2019, 07:22
Есть vcds?
В 13 блоке круиза стоит поменять нулевой байт с 01 на 00
01 - nar_china (North america & china)
00 - row - Rest of the world
В первом байте попробуйте активировать первый бит
т.е. кодировка должна поменяться с 1С на 1E.
Основная проблема на американцах нет электро ручника. А авто после остановки при большом угле наклона может включать ручник.
vision
Год выпуска: 2016
#308 Сообщение vision » 19 июл 2019, 16:41
gamester писал(а):
19 июл 2019, 12:59
Первый бит поменять вручную на 1E или с помощью Long Coding Helper из выпадающего меню?
vision
Год выпуска: 2016
#309 Сообщение vision » 19 июл 2019, 18:48
Не получается поменять первый бит в первом байте. Ввожу новое значение - принимает, но по факту не меняет...то есть при повторном входе в блок значение остаётся 1С.
gamester
Год выпуска: 2013
Код мотора: CHPA
КПП: DSG
#310 Сообщение gamester » 21 июл 2019, 19:35
А нулевой байт удалось поменять?
Dimidrolum
Год выпуска: 2015
КПП: DSG
#311 Сообщение Dimidrolum » 08 сен 2019, 00:30
Изображение radical
На днях установив клімат у свій спортваген S. Сказати, що щось змінилось це нічого не сказати.
Причина даної модифікації проста. Це неробочий кондиціонер у наших комплектаціях.
Я довго пробував зрозуміти причину поломки але дійшов до висновку, що нам поставили неробоче обладнання з заводу і це норма.
Неодноразово їздив до дилера з цієї проблемою, на інших СТО говорили, що помирає компресор.
При замірах температури з вент шахт при ідеальних умовах показники коливались від 7.5 до 12 градусів, що є не нормально.
До прикладу тестовий німецький гольф дилера видавав 3 градуси, а підмінний спортваген S 9.5 градуси. Я особисто перевірив 5ть спортвагенів і в жодному з вент шахт не дуло холодним, а просто охолодженим повітрям.
Після встановлення клімату у машині появився холод. Поїздка Харків-Львів пройшла з комфортом та сухою спиною))
Незважаючи на страшні фото звіту про виконання робіт в торпеді не зявилось жодного додаткового звуку, слідів демонтажу не видно. Таке враження, що клімат стояв там із заводу.
Дякую Руслану з Харкова за пророблену швидку та якісну роботу. Однозначно воно того вартувало.
Аватара пользователя
welpe
Год выпуска: 2018
#312 Сообщение welpe » 08 сен 2019, 10:22
Как я и предпологал, в Украине через "официальных" дилеров продают европейский и американский неликвид, машины, которые не прошли сертификацию в цивилизованых странах. В моем случае, это было сцепление в ДСГ. В других несоответствие экологическим нормам, неработающая климатическая установка и тд
Golf 7, JOIN 1.5 ACT OPF (DACA), Manual, 2019
Tiguan 2.0 TDI CLJA, 6AT, 2016 - sold
Golf 6 1.4 CAXA, DSG7, 2012 - sold
yara
Год выпуска: 2015
КПП: DSG
#313 Сообщение yara » 12 сен 2019, 10:32
на счет сверчков я бы не торопился с выводами - зима близко)
Dimidrolum
Год выпуска: 2015
КПП: DSG
#314 Сообщение Dimidrolum » 12 сен 2019, 11:41
yara писал(а):
12 сен 2019, 10:32
Так їх і так вистачає)) одним більше чи менше...
У мене трохи інша проблема)) коли музику слухаю то забагато всяких лишніх звуків))
Уявляю як воно з буфером все дрібежить...
Stas_Kov
Год выпуска: 2015
КПП: DSG
#315 Сообщение Stas_Kov » 11 ноя 2019, 14:04
У меня с буфером гримит только в водительской двери и то при норм басах. Оф сказали,что лучше не лезть (потом будут сверчки, так-как клипсы и тд...).Думаю, не хотят по гарантии просто делать.
Ваз 2108 1.3 1987г - красное Купэ - Продано
VW Golf 6 Variant 1.6tdi-Продано
VW Golf 7 SportWagen 2.0 TDI
Ответить
Вернуться в «Фольксваген Гольф VII»
