Сьогодні: 30 квітня 2024, 06:32
Створити нову тему  Відповісти  [ 187 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 19 10 11 12 13 Далі
 Тема повідомлення: Re: Digifant PF/PB/1P/RV и все о нем
ПовідомленняДодано: 21 липня 2018, 22:17
З нами з: 11 листопада 2012, 17:41
По интернетовским мануалам расход в городском режиме у 1.8 от 10.2 до 11.7 л. Где же правда?
T3,G2,T4- syncro
syncro - это диагноз
ПовідомленняДодано: 21 липня 2018, 22:34
З нами з: 19 травня 2009, 10:40
Код мотора: BYD 2,0
При спокійній, розміреній манері їзди, це на пассаті.
На гольфі хз, має бути менше, легша машина.
G6 tsi, T3 tdi
ПовідомленняДодано: 21 липня 2018, 23:08
Хз. Опыты продолжаются. Мне интересно положение винта СО, ведь напряжение можно выстовить пружиной и при завернутом до конца винте , нужно от чего то отталкиватся
T3,G2,T4- syncro
ПовідомленняДодано: 21 липня 2018, 23:49
Код мотора: BYD 2,0
Відштовхуватись потрібно від контролю/регулювання: СО, кількості обертів ХХ, УОЗ. Поки це відрегулюєш/настроїш всі блохи мають виловитись.
Ну і відповідальні за накат: ходовка, колеса і гальма.
У ПГ і 2Е гвинт СО це потенціометр від 0 до 2кОм і в кожній машині він настроїний індивідуально (в основному 250-400 Ом але у всіх порізному), як і гвинтик у розходомірі у ПФ/ПБ.(DJ,MV,SS)
Рухаючи гвинт СО грубо кажучи рухаєш всю карту вгору чи вниз, воно їде краще чи гірше, але треба піймати оптимальний момент за допомогою газоаналізатора.
На ПГ, якось не міг виставити СО, або менше 0,2 або більше 1,5% і проміжного нема, два тижні вечорами ходив перевіряв: мітки, УОЗ, ВВ провода, лямбду, мікрики, ДД, ДТОЖ, ДТВВ+потенціометр, форси, РДТ,ЕБУ, паливнй насос,..грів охолоджував.. а виявив чисто випадково: відходив контакт в розємі на потенціометрі, і AFR було до сраки, як той потенціометр стояв.
G6 tsi, T3 tdi
ПовідомленняДодано: 22 липня 2018, 00:24
З нами з: 27 жовтня 2008, 11:42
Год выпуска:: 2020
по замерам (от полного бака до полного) по трассе Сумы-Запорожье получалось около 5.0-5.5л на 100км при скорости 90-110км/ч... по городе расход был в среднем 10-11л... и это на синхре...
...и там вроде при регулированием ХХ и прочих настроек, если мне не изменяет память - нужно отключать датчик температуры ОЖ...
Skoda Scala '20 Style 1.5TSI (DADA) DSG7
Skoda Rapid '17 Ambition 1.2TSI (CJZC) 5MT - продан
Ranault Clio Symbol '06 Expression 1.4 8v 5MT - продан
Golf mk2 Syncro GT '88 1.8 (1P) 5MT - продан
ПовідомленняДодано: 22 липня 2018, 05:55
Вот это похоже на правду., у меня тоже синхра, на 205их колесах. Свечи чистые, даже не коричневыее а просто чистые. Последние два замера по городу показали 10.1 и 10.4 л на сотню в спокойном режиме, пару раз правда давил в пол
T3,G2,T4- syncro
ПовідомленняДодано: 30 липня 2018, 21:34
Значит происходит такая фигня у меня с этим диджифантом. Все работает вроде как хорошо.
Холодная с утра после ночной стоянки заводится отлично и держит холостой ход около 900 об. после прогрева совсем чуток падает (может где то 850)
горячая тоже с пол тыка, и холостой ровный...
а вот теплая заводится хорошо но холостой проваливается почти до 200 и тут же подгазовует до нормы (плавает)
и так буквально ну минуту, может даже меньше, потом приходит в норму .
А так ни на что не жалуюсь, едет очень неплохо. свечи светлые. я бы сказал чистые, прям как новые, аппетит великоват правда около 11л/100 но я почти постоянно даю ей
Что за фигня может такая быть?
может кто подскажет?
Датчик температуры сразу новый поставил как купил (хотя старый тоже вроде работал)
РХХ мыл и чистил карб-клинером болтик на нем выставил чтоб он само плотно продувался.
Даже пробовал менять ЭБУ, тоже самое
Единственное никак не попаду на газоанализатор для проверки СО, уж больно сильно машина воняла, методом тестов на запах выкручивал по обороту винт СО на расходомере, вроде перестала вонять.
T3,G2,T4- syncro
ПовідомленняДодано: 30 липня 2018, 23:06
Год выпуска:: 2020
А на расходомере дороги все в норме?
Хотя обычно дороги стираются на более ходовых оборотах - в районе 2500, но все же...
ПовідомленняДодано: 31 липня 2018, 07:53
Дороги в норме, провалов и дерганей нет.... напряжение выдает четко
Да и вроде не расходомер - какая связь , если на холодную и горячую все в норме.
у меня такое впечатление что это РХХ откроется-закроется.,
наверно надо попробовать скинуть с него разъем и завести без него, когда мотор теплый...
T3,G2,T4- syncro
ПовідомленняДодано: 31 липня 2018, 15:01
З нами з: 09 вересня 2010, 11:15
Код мотора: NZ 1,3
Подивись ще резинове колечко, на гвинті регулювання холостого ходу. Можливо через нього хапає повітря.
ПовідомленняДодано: 31 липня 2018, 21:26
Спасибо за пораду, гляну... хотя там у меня стоит еше и пластиковая пробка.
Не пойму ка должен работать РХХ, должен ли мотор глохнуть при снятии с него разъема? У меня не глохнет, обороти падают совсем чуть чуть почти незаметно.
Еше заметил вот запускаю мотор на горячую, обороты вроде вначале в норме, потом начинают плавно подиматся до 1200 , потом через какое то время (около 30-40 сек) падают, но если сразу газнуть пару раз то сразу становятся на холостой (850) и все нормально.
Что за загадка?
T3,G2,T4- syncro
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2018, 20:38
Всім привіт!
Питання до тих, хто на Дігіфанті. Ця схема відноситься до якого саме дігіфанту? Чи підходить до всіх PF/PB/1P/RV?
Дигифант 2 до 94 г.jpg [ 307.84 Кіб | Переглянуто 2218 разів ]
Дигифант 2 до 94 г стр.jpg [ 290.21 Кіб | Переглянуто 2218 разів ]
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2018, 21:41
Код мотора: BYD 2,0
Це точно до Pf (є лямбда G39)
На PB нема лямбди.
За 1P/RV незнаю
G6 tsi, T3 tdi
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2018, 22:37
Дякую. Із особливостями не зіштовхувався, але чув про це. Тепер знадобилося уточнити.
ПовідомленняДодано: 29 листопада 2018, 22:55
Схема подключения вакуумных трубок на PF/PB/1P
Думаю, потрібно оновити. Це правда від PG. Сподіваюсь, що однакові.
вакуумные соединения ПГ.jpg [ 77.16 Кіб | Переглянуто 2210 разів ]
