Сьогодні: 28 квітня 2024, 09:40
Створити нову тему  Відповісти  [ 457 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 119 20 21 22 2331 Далі
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2018, 08:53
К ТО готов :-)
ГРМ с помпой, ремень генератора с роликом, межвальная цепь, натяжитель, фазорегулятор, толкатель тнвд, масло из Испании, фильтр из Германии и... лямбда чтоб второй раз не ездить :-)
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2018, 20:35
Короче, с лямбдой не сложилось, время как обычно поджимало, но это пока терпит, главное что я ее купил задешево :-) Автонова Д в этом плане вырулила:-)
Далее - проведены работы: в первую очередь распакована постель распредвалов, почищена от старого посыпавшегося лака и заклеена заново. Фазик конечно сопротивлялся, но на удивление не долго, в общей сложности на него потратили минут 10-15. ГРМ заменили, помпа кстати была с клеймом Контитеха(все равно не верю что они сами ее производят!) старая помпа была ещё вполне жива, но предательский люфтец имелся :-) цепь - потянутая, разница не большая. Собрали со второго раза, первый раз впускной распредвал уехал на зуб, при чем никто не понял как так получилось. Толкатель - ничего интересного. По ходу дела пока был доступ - заменили датчик температуры ОЖ, сальник выпускного распредвала купленный на всякий случай оказался к месту, без него было бы грустно. Ремень и натяжной ролик вспомогательных агрегатов - без приключений. В целом все было живое, до 180К доходило бы без проблем.
Теперь о грустном - никаких звуковых изменений в работе двигателя не наблюдается :-( Видимо цокотенье тнвд на холостых - норма. Или старые запчасти были ещё вполне живые.
А теперь о самом интересном - самый поразительный эффект подкрался там, где я его не ждал, от слова вообще. Расход упал, при чем существенно, по первым приближениям литра на два! Правда проехал я немного, километров 60 в смешанном цикле.
Не скажу что добавилось какой то динамики, может чуть чуть, еле ощутимо, но... двигатель стал работать намного мягче, не так нервно реагирует на педаль газа, перестали ощущаться непонятные толчки в движении, типа переключения передач, но передачи в этот момент не переключались...
По поводу провалов на холодную пока не скажу, проверить смогу когда машина остынет и постоит денёк. Надеюсь не появятся больше, но как обычно сомневаюсь.
Ну и ещё печалька - нашёлся порванный пыльник наружной гранаты... похоже повреждение совсем свежее, смазку даже ещё не успело раскидать :-(
Очень невовремя, до отпуска пара дней, забрать то я пыльник успею, а вот поставить - хз...
ну как то так.
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2018, 21:43
З нами з: 09 червня 2017, 01:17
Код мотора: AJM 1,9
К ТО готов :-)
Привіт! І скільки це все обійшлось, якщо не секрет?
ПовідомленняДодано: 06 вересня 2018, 21:54
К ТО готов :-)
Дорого...
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2018, 14:28
я на порваном пыльнике полгодика катался, пылью как раз присыпало и ничего не хрустело -)
а сколько сейчас пробег? или так для себя все поменял по ремням?
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2018, 15:25
До замены по пробегу не доехал 5 тысяч(сейчас 175К)что по моим пробегам больше чем полгода...
Решил уж за компанию все поменять и забыть. Думаю следующий раз грм точно не мне придётся менять.
ПовідомленняДодано: 07 вересня 2018, 18:06
Ииии... горькое разочарование... никуда тупление на холодную не пропало... диагностику пока не кидал, но думаю ничего нового я там не увижу, опять пропуски зажигания... видимо таки попал я на форсунки...
но... есть и плюс - совершенно тихий и быстрый старт двигателя, без стука и рычания цепью
Може кто в курсе где за малую цену взять новые форсунки для FSI? Можно даже Бош, оригинал конских денег стоит
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2018, 12:17
Панове, а кто скажет что может быть с RNS510, ни с того ни с сего звук пропал... при включении заставку не показывает, на кнопки перезагрузки не реагирует... (кстати никогда не реагировала, даже когда все работало)
Ошибок нет.
ПовідомленняДодано: 15 вересня 2018, 20:57
точно форсунки? может свечи?
если по номеру подойдет я бы попробовал не бош
Intermotor FJ856 идут на рынок сша замена 06F906036A
цена $89/шт
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2018, 00:35
Свечи менялись, сначала поставил NGK, но они вылетели за тысячу пробега. Поставил оригинал, вроде живые. По форсункам - у меня последняя буква D. Другие не подходят.
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2018, 14:10
Ну скажи, что Я не говорил?.... За 2.0fsi
Вроде и мотор классный, но весь этот геммор просто капец.
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2018, 14:45
Аналогичная х-ня со свечами бош - поставил назад родные, пока без пропусков...
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2018, 18:54
я так подозреваю что вычислить одну форсунку проблематично - надо менять в сборе?
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2018, 20:19
Говорил, но не вполне был прав, не особо много с ним гемора, мотор не сложный, только форсунки в нем геморойно менять. :-)
ПовідомленняДодано: 16 вересня 2018, 20:22
Элементарно, диагностика показывает пропуски только в одном цилиндре, можно менять по одной, но с точки зрения экономии времени на разборку-сборку и стоимости операции - проще один раз поменять все и забыть
