Сьогодні: 28 березня 2024, 13:58
 Тема повідомлення: Вопрос к знатокам
ПовідомленняДодано: 06 липня 2018, 22:12
З нами з: 12 грудня 2014, 21:45
Год выпуска:: 2009
Гольф 5 BSF 1.6
На холостом ходу появился ШУМ , когда выжимаешь сцепления шум пропадает,год назад он был ели слышен счас усилился.
При движении тоже стал слышен.
ВОПРОС
1. Это подшибник первичного вала?
2. Это сцепление?
3. Какие последствия могут быть?
4 Или забить и ждать когда проявиться еще сильнее?
Может кто то сталкивался с такой проблемой,
Заранее спасибо.
 Тема повідомлення: Re: Вопрос к знатокам
ПовідомленняДодано: 07 липня 2018, 10:09
З нами з: 22 червня 2012, 14:41
Скорее всего подшипники первичного вала. Хорошо слышно с подъемника. Будет усиливаться - придется вскрывать кпп. Цена подшипников не космос. Не редкая проблема в кпп ВАГ.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2018, 10:40
Вижимний в принципі не розглядається?
ПовідомленняДодано: 07 липня 2018, 12:48
Мы не ищем лёгких путей :-)
ПовідомленняДодано: 07 липня 2018, 14:31
Год выпуска:: 2009
спасибо за ответы
Выжимной шумит когда выжимаешь сцепления,а тут все наоборот,или я ошибаюсь
ПовідомленняДодано: 07 липня 2018, 19:02
спасибо за ответы
Все верно. При выжиме прекращается вращение первичного вала и шум подшипников соответственно пропадает.
ПовідомленняДодано: 07 липня 2018, 23:18
Год выпуска:: 2009
значит все таки кпп,не охота ее вскрывать,буду ждать когда шум усилится
ПовідомленняДодано: 08 липня 2018, 11:19
...буду ждать когда шум усилится
Главное не упустить момент.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2018, 11:44
Код мотора: CAYC 1.6
была похожая проблема на фабии , коробка 02Т.
дотянули до того, что подшипник развалился, коробку заклинило,
но каким то чудесным образом это случилось при трогании, таким образом
ничего не сломалось, обошлось заменой сдвоенного подшипника 02Т 311 206Е.
если бы это произошло на скорости, коробку пришлось бы выбросить).
Поэтому не тяните с ремонтом, разрушение подшипника может произойти в любой момент.
ПовідомленняДодано: 08 липня 2018, 14:15
Год выпуска:: 2009
во блин напугали ВЫ меня,счас на деньги пападу,работа +комплект прокладок на кпп+подшибник +масло для коробки ,а там еще сцепления могут зацепить , ну просто капец ((((
ПовідомленняДодано: 08 липня 2018, 16:55
а не проще купить с разборки? думается цена кпп будет как разобрать/собрать твою
а свою уже будешь ковырять/или не будешь
ПовідомленняДодано: 08 липня 2018, 20:07
я свою сам разбирал.
прокладок не покупал, подшипник около $40 + герметик + фиксатор резьбы.
еще понадобится пресс и немного терпения.
но сначала купил с разборки и заменил, чтоб машина не стояла ))))
ПовідомленняДодано: 08 липня 2018, 20:27
Это по нашему :-)
Туда же и выжимной, и сцепление ну и подушки чтоб второй раз не лазить :-) и кулису перебрать с той же целью :-)
ПовідомленняДодано: 10 липня 2018, 16:29
Год выпуска:: 2009
И так 16.07 становлюсь на ремонт коробки,осмотр на яме довел истину, что шум очень сильный и ремонт неизбежен, предварительно за работу просят 70 у.е, а дальше покажет вскрытия ,если кому интересно отпишусь после ремонта
ПовідомленняДодано: 23 липня 2018, 09:35
Год выпуска:: 2009
Итог, замена всех подшипников в коробке ,замена масло в коробки - за детали 4500 грн
Коробка работает идеально ,шум пропал.
Пробег 112 тыс
