Сьогодні: 28 березня 2024, 22:20
ПовідомленняДодано: 09 червня 2018, 16:14
З нами з: 17 липня 2017, 23:11
Код мотора: BMM 2,0
Парни, привет!
Вкратце моя проблема: начало лить бензин при заводке автомобиля так, что кажется еще чуть-чуть и будет брызгать из выхлопной :D и заводиться со 2й попытки двигатель..
Добрались к форсункам - две из низ льют основательно. Так как за 1.5 дня поисков родной рампы от АБФа ничего не подвернулось, то задался вопросом - насколько сложно и геморно
будет поставить рампу от 1,8т на мой АБФ ?
Есть в наличии такое вот
https://img01-olxua.akamaized.net/img-o ... enchug.jpg
Кто-то занимался таким? Что меня ждет? Какие то нюансы нужно учесть? Если впихнуть более производительные форсунки, будет ли какой то приход в мощности?
Пы.Сы. еще стоит ГБОшка у меня
Нужен ваш совет
Заранее спасибо!
̶G̶o̶l̶f̶ ̶I̶I̶ ̶-̶ ̶1̶9̶8̶9̶,̶ ̶1̶.̶6̶ ̶г̶а̶з̶/̶б̶е̶н̶з̶и̶н̶
̶P̶a̶s̶s̶a̶t̶ ̶B̶3̶ ̶-̶ ̶1̶9̶9̶0̶,̶ ̶2̶.̶0̶ ̶A̶B̶F̶ ̶1̶6̶V̶
̶G̶o̶l̶f̶ ̶I̶V̶ ̶ ̶-̶ ̶2̶0̶0̶1̶,̶ ̶1̶.̶6̶ ̶A̶K̶L̶ ̶г̶а̶з̶/̶б̶е̶н̶з̶
Golf V - 2008, 2.0 TDI BMN, R-line
ПовідомленняДодано: 09 червня 2018, 21:46
удлинители форсунок нужно точить у токаря.
З.Ы. У меня есть на продажу рампа 1.8Т с форсами 250СС (кажется) и удлинители.
ПовідомленняДодано: 10 червня 2018, 01:18
Код мотора: BMM 2,0
Кстати, как расход то изменится при установке более производительных форсунок? Так понимаю, что если не перепрошить мозги, то будет лить слишком?
ПовідомленняДодано: 11 червня 2018, 10:04
Код мотора: BMM 2,0
Очень актуален вопрос по форсункам - родные АБФ форсунки имеют 215сс
от 1,8т - 285сс (или 282сс).
Мозг родной стоит - в таком случае там все к чертям позаливает?
Или можно будет как то подкорректировать работу родных мозгов (при наличии ПО) ?
Или же искать и ставить форсунки по производительности соответствующей родным и других вариантов у меня нет?!
ПовідомленняДодано: 11 червня 2018, 12:32
З нами з: 03 червня 2016, 12:20
Поставить можно и большей производительности, но настраивать нужно будет, если не настраивать движок колбасить начнет, свечи за...пачкаются и начнет троить, без коректировок в программе они у будут тупо ЛИТЬ. но если нет проблемы в нахождении форсунок с родной производительностью, то лучше их поставить.
ПовідомленняДодано: 11 червня 2018, 12:39
Код мотора: BMM 2,0
В том то и дело, что родных форсунок нет даже не экзисте.
А от 1.8t - гораздо легче найти (к тому же рампа, которую я купил, едет ко мне с форсунками уже)
Родные имеют производительность 215.
от 1,8т - 282.
Есть программное обеспечение, чтобы попробовать настроить родные мозги.
Вопрос как убрать нестабильную работу двигателя и сделать приемлемый расход топлива на более производительных форсах..
ПовідомленняДодано: 15 червня 2018, 10:43
Заинтересовал меня Ваш случай, да и для общего развития полезно :D
настраивается все это счастье на чипе в мозгах, туда заливается программа и настраивается.
настроить просто нужно на те параметры, которые у родных форсунок. Но опять же, это чисто мои выводы
из полученной информации.
Если у Вас есть ПО и Вы знаете что с ним делать нужно, но я бы еще проконсультировался со спецами на СТО. Может они Вам чего дельного подскажут.
Надеюсь у Вас все получится, отпишитесь пожалуйста, очень интересно просто.
ПовідомленняДодано: 15 червня 2018, 12:08
Код мотора: BMM 2,0
Решил свой вопрос следующим образом - чисто случайно наткнулся на родную топливную рампу в сборе от АБФа. И решил отложить 1,8т, может быть, на будущее.
Пообщавшись с людьми, сделал вывод, что производительные форсунки надо пихать под другой мозг, у которого гораздо шире диапазон возможностей в настройке. А по подгону Диги3, судя по всему, все очень и очень сложно и заняло бы неопределенное количество времени.
Проблема с переливом решилась, надеюсь, расход так же станет чуть ниже. Машина стала нормально заводиться с 1го раза.
ПовідомленняДодано: 02 липня 2018, 15:58
Рампу бу нашли или новую?
ПовідомленняДодано: 02 липня 2018, 16:11
Код мотора: BMM 2,0
БУ рампа. Но в приличном состоянии - езжу, тьфу-тьфу-тьфу все хорошо.
Да и по сравнению с моей старой рампой, машина стала ехать лучше)
ПовідомленняДодано: 12 липня 2018, 15:41
Поздравляю)
