Сьогодні: 28 квітня 2024, 22:57
Створити нову тему  Відповісти  [ 94 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 13 4 5 6 7 Далі
 Тема повідомлення: Re: Первый раз долго заводится
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2018, 20:53
И как теперь?
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2018, 21:30
И как теперь?
Я его не покупал. Это как вариант. Решил поделится находкой
Свой я так и не смог снять, не откручивается самый неудобный болт. Завтра буду пилить дремелем под плоскую отвертку. Так намучался сегодня что был готов уже отломать его нафиг
Если на моем дорожки уже изношены, то скорей всего куплю китайца, вроде по отзывам работает как надо. 70$ пока не охота отваливать
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2018, 23:00
Код мотора: ADD 1,8
Если шо есть и ДПДЗ и болтики..... Как-то менял у себя но зря менял.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2018, 23:12
Буду иметь ввиду. Надеюсь в ближайшее время смогу свой снять
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2018, 16:59
Снял сегодня свой ДПДЗ, пришлось полностью снимать моновпрыск. Датчик остался без одного уха, так сильно был задать один болт
На датчике видно что все дорожки протёртые (процарапаны) короче нужно менять.
Правда выставил 0.167в, машина едет хорошо. Утром посмотрю как заведется
Fanalex А как с дорожками на твоём?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 12 лютого 2018, 19:49
Код мотора: ADD 1,8
завтра сброшу фото в вайбер.
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2018, 11:12
Сегодня утром секунды четыре покрутил стартером и завелся.
Через 3 минуты заглушил и потом еле завел. Только с третей попытки
Куда дальше копать? Датчик холла? Катушка? Так едет жеж отлично
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2018, 11:57
З нами з: 29 березня 2010, 11:50
ДТОЖ я так и не поменял.
ДТОЖ вже поміняли?
ПовідомленняДодано: 13 лютого 2018, 12:17
ДТОЖ вже поміняли?
Да. Сейчас стоит 2 штуки. На новом мерил показания при +20 и при +90, показания в норме
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2018, 09:49
Вчера вечером даже после простоя 7 часов завелась с пол оборота
А сегодня утром опять очень туго, и обороты при пуске поднимаются ооочень медленно, иногда даже вроде как завелась но ещё нужно подержать стартер пока обороты не наберёт. А сегодня ещё и прогревочные пропали, 900об и все
Может проблема в РХХ. Что с ним может быть?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2018, 12:37
Не все еще охвачено! Топливный фильтр, свечи, угол зажигания. Ну и гвоздь программы- РХХ, который (.....), не всегда занимает нужное положение при старте(.....). Немного при старте на педаль газа нажать не пробовал? Судя по характеру проблемы, что-то не становится на место, и РХХ со своим (.....) моторчиком- первый кандидат. Обороты плавно повышаются после старта- так это РХХ шток задумчиво толкает.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2018, 13:20
Топливный новый, свечи тоже не древние
Кстати после того как поставил моник на машину, то после пуска что-то громко жужжит, буквально секунду
Педаль газа не помогает
РХХ чинится как нибудь? Или может профилактика?
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2018, 14:28
Код мотора: ADD 1,8
[/quote]
РХХ чинится как нибудь? Или может профилактика?[/quote]
как правило не очень...
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2018, 21:47
Что можно посмотреть. С утра до старта, отвести коромысло заслонки и нажать на пимпу РХХ- должен уехать. Отпустить коромысло- должен толкнуть до исходного положения, согласно температуре воздуха. Если вяло и грустно толкает, то это симптомчик. Дальше-ключ на старт. Если не стартует, то РХХ стоит в положении "двигатель горячий" и тупо не хватает бензина. После старта, если РХХ рабочий, то на холодную обороты будут 1000-1200, если 900, то не дотянул. Подозрение, что смазка в нем за ночь замерзает. Попытаться сымитировать работу можно отключив РХХ и совсем немного дать газу на старте. Если сразу подхватит, то это он и есть.
Можно разобрать РХХ промыть и по-новой смазать. Ролики в и-нете есть и обход подводных камней тоже.
Я сейчас слепил один из трех, как-то работает, но до идеала далеко.
ПовідомленняДодано: 14 лютого 2018, 23:34
Обязательно проверю эту теорию.
Кстати у меня с самого начала владения машиной обороты были на одно деление меньше от 1000, а это же 800!? Сколько по правильному должно быть? 850 или 900?
Просто сегодня первый раз увидел что стрелка после прогрева стала на пол деления ниже от 1000. Двигатель просто шептал, работал идеально. Но через некоторое время вернулась как обычно на деление ниже, и стал работать не так ровно и идеально
mk3 GT 1.8 ADZ
