Сьогодні: 29 березня 2024, 14:19
Створити нову тему  Відповісти  [ 139 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 510 Далі
 Тема повідомлення: Муки выбора
ПовідомленняДодано: 26 січня 2018, 13:02
З нами з: 26 січня 2018, 12:40
Год выпуска:: 1960
Приветствую
Появилось желание купить Golf 2. По изучению мат части и рынка остановился на выборе 1.3 бензин/газ либо 1.6 дизель, но окончательно выбрать не получается. Многие пишут что 1.3 "не едет", но это не пугает. Цель этой покупки не покорять скоростные рекорды
К газу отношусь 50 на 50... Вроде ездить можно, но есть и свои минусы. Продавцы пишут о расходе 10-12 литров газа, и получается что по себестоимости от бензина не отличается, только возишь еще баллон с собой ну и затраты на установку ГБО
К дизелю отношусь теплее, но судя по изучению мат части бывают проблемы с запуском в холода. Но на дизеле иногда проскакивает ГУР, что тоже плюс
хотелось бы услышать объективное мнение что из этих вариантов проще в эксплуатации, у какого мотора больше "заводских болячек", есть ли сложности с нормальными запчастями на дизель (судя по рынку он не очень массовый) ну и конечно же расход топлива
буду благодарен всем отписавшимся
 Тема повідомлення: Re: Муки выбора
ПовідомленняДодано: 26 січня 2018, 13:07
З нами з: 17 липня 2017, 23:11
Код мотора: BMM 2,0
По дизелям не скажу, не ездил.
Имел во владении г2 1,6 бенз+ ГБО2 - расход на газу после настройки карбюратора по городу в спокойном режиме был около 9л/100. Явно дешевле чем на бензине.
Лично я 1.3 вообще не рассматривал. Расход особо не отличается даже от движков 1.8. А едет совсем тошнотворно
̶G̶o̶l̶f̶ ̶I̶I̶ ̶-̶ ̶1̶9̶8̶9̶,̶ ̶1̶.̶6̶ ̶г̶а̶з̶/̶б̶е̶н̶з̶и̶н̶
̶P̶a̶s̶s̶a̶t̶ ̶B̶3̶ ̶-̶ ̶1̶9̶9̶0̶,̶ ̶2̶.̶0̶ ̶A̶B̶F̶ ̶1̶6̶V̶
̶G̶o̶l̶f̶ ̶I̶V̶ ̶ ̶-̶ ̶2̶0̶0̶1̶,̶ ̶1̶.̶6̶ ̶A̶K̶L̶ ̶г̶а̶з̶/̶б̶е̶н̶з̶
Golf V - 2008, 2.0 TDI BMN, R-line
ПовідомленняДодано: 26 січня 2018, 13:26
1.3 - нормальний двигун. Але краще 1.6/ 1.8 дивитись.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2018, 13:29
З нами з: 28 вересня 2011, 09:00
Год выпуска:: 1983
1.6/1.8 карб - самый беспроблемный. ГУР обойдётся максимум в 200 долларов с установкой. расход на бензине от 7 до 10 литров по городу. если всё исправно и никуда не спешить - на литр меньше паспортного
Golf mk2 1984 1.6 EZ -> Golf mk2 1985 1.8 PB -> Jetta mk2 coupe 1991 1.6 PN
Golf mk1 1983 1.8 16v KR - неспешно собирается
ПовідомленняДодано: 26 січня 2018, 13:36
Год выпуска:: 1960
Видел (по словам продавцов) расход на 1.8 по 10 литров бензина. На 1.3 "нормальный расход 5-6?
В чем заключается "тошнотворность"? Нет приемистости, скорости?
Спасибо за совет!
Если не сложно - можно более развернуто чем они лучше? Сугубо с целью понять для себя.
Есть какая то зависимость наличия ГУРа от обьема двигателя? Установка возможна на любой мотор?
Востаннє редагувалось 26 січня 2018, 13:42 користувачем Scout., всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2018, 13:41
Год выпуска:: 1983
насчет ГУР на 1.3 - не уверен, на любой другой можно. gt, gti версии обычно с усилителем с завода. расхода 5-6 на 1.3 не будет. ну и с 1.6-1.8 будет меньше неловких ситуаций в трафике и на трассе не так стремно
ПовідомленняДодано: 26 січня 2018, 13:50
З нами з: 20 січня 2018, 11:15
К дизелю отношусь теплее, но судя по изучению мат части бывают проблемы с запуском в холода. ...
про какие холода речь?
пока что запускался без проблем (до -10)
ПовідомленняДодано: 26 січня 2018, 13:58
Год выпуска:: 1960
На одном из форумов видел что при -5 - 10 (после ночи) проблематично заводится. В одном случае помогла только замена акума на более мощный и как следствие генератора для его зарядки (был малый пусковой ток), во втором заводился только на тросе (финал истории не описан) Причин не знаю, к сожалению, потому и спрашиваю у владельцев/знатоков
ПовідомленняДодано: 26 січня 2018, 14:01
"Невбиваємі", цікавіше їдуть за тієї ж витрати пального, більш поширені.
На 1.3 нема. Поставити можна, але майже нереально знайти кронштейн насоса (тре шукати від Г3 1.4/1.6 ранніх років, а там вони були не дуже часто).
Я б взагалі не морочився ним, простіше без нього :)
ПовідомленняДодано: 26 січня 2018, 14:02
Причини дві: пальне або стан двигуна.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2018, 14:08
Год выпуска:: 1960
Тоже подозревал что эти причины, но решил уточнить :) С запчастям к дизелю нет дефицита?
та вроде и проще (в эксплуатации), но именно на гольфе без гура не ездил) хотя его наличие немного облегчает езду :)
ПовідомленняДодано: 26 січня 2018, 14:16
Код мотора: BMM 2,0
Спасибо за совет!
Вряд ли будет расход на 1.3 5-6л. Скорее 7+.
Скажу так, слишком плавный. Мне с 1.6 на трассе было не очень комфортно идти на обгон.
Понятие скорости может быть разное. Как по мне, там ее нет, динамики разгона тоже нет.
Ну и что лично меня не устраивало, это когда в салоне 4 или 5 чеовек и + что-то в багажнике, то машина становиться вообще крейсером.
И разгоняясь свыше 90км\ч в загруженном авто меня всегда волновал этап остановки автомобиля. Этот вопрос конечно больше к тормозной системе.
ПовідомленняДодано: 26 січня 2018, 14:24
Год выпуска:: 1960
Спасибо. Если разницы в расходе нет, то может и правда стоит смотреть на 1.6... Смущает что и в более больших машинах (Caddy) ставят 1.4, которого ему с головой хватает. Потому и кажется - зачем маленькому гольфу 1.6-1.8. Возможно ошибаюсь
на счет остановки - это проблема всех маленьких машин) не думаю что проблема именно в гольфе
ПовідомленняДодано: 26 січня 2018, 14:36
Код мотора: BMM 2,0
Не стоит руководствоваться только объемом двигателя.
Я мало что знаю о Каддиках конца 1980х. Ничего не скажу. Но более современные двигатели с объемом 1,2 или 1,4 отличаются лучшей производительностью даже от 1.6 на карбе который ставили на г2
ПовідомленняДодано: 26 січня 2018, 14:46
Год выпуска:: 1960
Да, тоже правда - разница в двигателях по мощности конечно же есть.
Кадди 2002 года, не 80-х :)
