Сьогодні: 29 березня 2024, 08:25
Створити нову тему  Відповісти  [ 39 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Свічки накалу антифризу 1.9
ПовідомленняДодано: 17 січня 2018, 14:37
З нами з: 16 лютого 2014, 19:56
Питання по 1.9TDI
Хто вкурсі, як працюють свічки накалу ті що йдуть на антифриз? Їх три штуки зліва від блоку.
Маю підозру що вони не включаються, хоча самі свічки робочі. Знаю що біля бачка ож є блочок з запобіжником, на вигляд він тоже цілий
И мудрец из тысячи раз, один раз да ошибается.
В чем сила брат? - В 1.3 с..ка
 Тема повідомлення: Re: Свічки накалу антифризу 1.9
ПовідомленняДодано: 17 січня 2018, 15:27
Вирiшуэ ECU, головний параметр температура ОР нижче +5 i купа другорядних параметрiв, на кшталт доступного ресурсу генератора i тп.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2018, 16:03
Я зрозумів. Гена в мене в нормі, термостат новий оригінальний, мозги ЕДЦ15, але я шось думаю що 15хв роботи і тільки 50температура ож це якось дуже мало, тому я і зацікавився роботою цих свічок
ПовідомленняДодано: 17 січня 2018, 17:24
Код мотора: AEX 1,4
Питання по 1.9TDI
Аналогічна ситуація. Свічки робочі, перевірені мультитестером, а от струм на них не поддається. Має бути реле(типу силового), яке керується мозгами. Коли є час прозвонюю проводку. Поки не знайшов причину.
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 17 січня 2018, 17:41
Маю підозру, що це реле про яке ти говориш стоїть біля бачка ож. Але який принцип його роботи ото вже питання.
Я думаю взагалі підключити ті свічки на кнопку в салон)
ПовідомленняДодано: 17 січня 2018, 21:55
Год выпуска:: 2014
точно не помню но вроде там управление " - "
ПовідомленняДодано: 17 січня 2018, 23:07
3 свечки через релюхи нужно подключать.
ПовідомленняДодано: 17 січня 2018, 23:19
реле выполняет исполнительную функцию, решает все ЭБУ. Чтоб он включал свечи как вам хочется то надо изменять сам алгоритм...
Делал себе так на EDC15, результат есть но не значительный. Свечей тех мало просто...
my TDI
ПовідомленняДодано: 17 січня 2018, 23:41
Ох как у вас, не просто )!!
ПовідомленняДодано: 18 січня 2018, 12:05
Код мотора: AEX 1,4
Стоять і там релюшки і ще одна є грубо говоря під ВІН кодом але ближче до сторони водія.
+ Теж думав підключити їх напряму від акума через кнопку і релюшку.
Зараз багато роботи, біля машини буду на вихідних, зроблю фотки і буду дальше прозвонювати проводку.
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 18 січня 2018, 13:02
Якщо порушувати заводську установку то краще купити підігрів універсальний 1,5 - 2 кВт Северн, вот тоді двигун можна нагріти. Три маленьких свічечки що вони нагріють навіть через кнопку.
Гольф ІІІ AFN - 1,9 TDI
ПовідомленняДодано: 18 січня 2018, 14:03
Можливо ти і правий, але він на 220в і як буде працювати цей підігрів якщо немає гаража)) кидати переноску з 7поверху? Ахах. Чи садити акум перетворювачем з 220 на 12...
ПовідомленняДодано: 18 січня 2018, 14:34
Код мотора: AEX 1,4
1. Тут річ не в тому щоб порушити, а щоб заставити їх працювати як з заводу. А протягнути провід через релюху і кнопку самий оптимальний чим знайти причину чому вони не працють. На це треба часу набагато більше. Але хочеться щоб було по феншую, то поки протяжка проводу останній варіант.
2. Ці свічки не прогрівають а допомагають прогріти швидше запущений двигун в холодну пору.
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 18 січня 2018, 15:06
Код мотора: AEX 1,4
Ось знайшов парочку фоток того реле
dbb9fd39e6f0.jpg [ 67.91 Кіб | Переглянуто 1944 разів ]
92522cba9788.jpg [ 70.98 Кіб | Переглянуто 1944 разів ]
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 18 січня 2018, 15:35
Одна "свiчечка" :D маэ опiр 0.5Ом, вiдповiдно при 12В струм 24А i потужнiсть 288Вт, 3 разом дають майже 900 Вт. А при 14В майже 1.2кВт. Все грiэ чудово. :wink:
Golf 3 AFN GTE.
