Сьогодні: 03 травня 2024, 09:26
Створити нову тему  Відповісти  [ 50 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2017, 10:40
Возможно что никто не виноват вообще. У меня так было, решил интереса ради поменять как то форсунки на более свежие. Поменяли, завёлся, уехал. На следующий день утром завёлся, поехал, покатался, заглушил, ушёл ненадолго, пришёл, давай заводиться - со второго раза...
И так пару дней.
Подумал, вытащил этот клапан, помял трубку подачи, капнуло чуть бензина. Вставил клапан, все, больше не повторялось. Клапан новый был, до того как менял форсунки все работало. Видимо где-то пузырёк воздуха был, изгнал его и опять все нормально.
ПовідомленняДодано: 15 листопада 2017, 10:45
у меня, чтоб завестись на газе (про это в книге написано, что так делать строго нельзя, только в "эксренных" ситуациях), нужно до включения зажигания зажать кнопку газа и запускать двигатель, держа ее при этом. Мозги зенит.
я уже так строго на газу 30 тык накатал ) мозги не зенит
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2017, 09:36
Сегодня поймал момент, когда не завелась. Тут же попробовал завестись на газу.
Завелась!!! Газ исключен.
Приехал клапан от Roma. Но пока не забрал. Будем пробовать.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2017, 11:45
ну так заводись на газу на горячую, я бы туда до весны-лета вообще не лазил или муляет?
щас только залезь, стопудово еще нароешь проблем
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2017, 11:53
Муляет, сцуко. Ну а как не мулять? Приходишь, тебе надо ехать, а оно не заводится!
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2017, 11:58
Так у меня завелся на газу аварийно один раз и потом уже не дает завестись, пока не остынешь(((. Ланди ренцо, дай Бог здоровья итальяшкам.
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2017, 13:17
А іскру провіряли на гарячу?
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2017, 12:10
Итак, заменен регулятор давления. Установлен полученный от Roma. Будем тестировать и наблюдать в течении уик-энда.
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2017, 18:28
Код мотора: AWG 2,0
аж самому интересно.
У меня тоже была проблема с заводкой, только вот не было зависимости от температуры.
Бывало нормально, потом строго со второго раза, иногда глохла на ходу сама по себе и заводиться не хотела ни в какую.
Поменял все что можно - свечи, провода, катушку, ДТОЖ, датчики коленвала и распредвала, прозванивал проводку к ним (на датчик КВ тоже был косячек, устранил),насос в баке, топливный фильтр, регулятор, дроссель, форсунки чистоил, прокладки впуска, дросселя и тд. Вобщем кучу всего, что влияет на впуск.
Никакой системы не было. То работало то не работало, что само по себе очень знатно бесило.
И вот однажды, в очередной раз когда открыл капот, когда двигатель работал и заглох, отказываясь заводится, я заметил то, чего раньше не было - раскаленный докрасна выпускной коллектор.
Покурив форумы, решил выкрутить преднюю лямбду (на АХР их две), и попробовав завестить, сверишилось чудо - чихая, двигатель стал запускаться и запустился. Сначала кашлял, потом более-менее стало ровно.
Причиной всему - расплавленный передний катализатор, который забил весь выпуск наглухо.
Вырезал его, все вернулось, машина ожила, расход меньше, работает без проблем. Жду чека по второй лямбде, пока не появлялся.
Говорят, когда введут ТО, мне по честному его не пройти без катализатора, мол это никакой не евро 4, и моя машина загрязняет все на свете и вобщее ее эксплуатировать так нельзя.
G4-2001-1.4 - AXP
G2-1986-1.6D-JP - продан
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2017, 07:10
І не кажи))). І помилок діагностика пише нуль цілих, нуль десятих :roll:
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2017, 13:09
Просто для розуміння "помилок".
Якщо, наприклад, помирає ДПКВ і перестає давати сигнал, то для мізків це - штатна ситуація: заглушили двигун. Помилку кожного разу при увімкненні запалення (доки двигун не запуститься) прописувати? ;)
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2017, 13:38
Как по мне это тупо недоработка инженера который этот код писал.
Ну что стоит добавить условие сигнал с распредвала есть-сигнала от коленвала нет=ошибка датчика коленвала?
Одна строчка... лентяи...
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2017, 17:19
В мене була ситуація, коли помирав дпкв. Так ось, тоді автівка при пропаданні сигналу від дпкв просто глохла. Причому на ходу... Або раптово втрачала тягу. Від слова зовсім. І помилки прописувало чітко. Тому тут мова швидше не про дпкв.
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2017, 17:42
кгзз не хочешь поменять ? цена вопроса 200 грн и 10 мин установка
оригинал не рекомендую цена негуманная
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2017, 17:47
Ничего против не имею, но откуда такая уверенность в возможной причине?
