Сьогодні: 28 квітня 2024, 09:36
Створити нову тему  Відповісти  [ 43 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2017, 10:57
З нами з: 07 вересня 2009, 16:21
Достала вибрация на ХХ и гул в салоне на 2000об.мин и выше.Порылся по форумам и решил начать с замен опор двигателя,опоры целые,но все разных производителей,относительно новые.
Буду брать оригинал,хоть и цена заоблачная,но возникла мысль,а может стоит заморочится и поставить гидроопоры(HYDROLAGER)вместо обычных резиновых(Gummilager) ну например с дизельных собратьев VAG 1H0 199 262 L. И как я понял передней гидроопоры на Гольф 3 не существует?
Вопрос - подойдет ли, и что можно еще рассмотреть.
VW Passat B3 89г. 1F потом АВS потом RP - был.
VW Golf 3 94г. 2E 4-х ст. АКПП ( CFH ) переделано на AUG (5 ст. МКПП).
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2017, 11:19
Менял. Передняя и правая - кортеко, слева (под коробку) - лемфердер. 4 года - полет нормальный.
Может не в опорах дело?
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2017, 11:34
Вибрации,гул пока не берем во внимание,достаточно ощутимы на холодную,особенно стало раздражать сейчас,когда температура воздуха упала.Как только машина прогревается то вибрация ощутимо уменьшается.
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2017, 11:55
Сцепление, коробка? Я бы в эту сторону смотрел. Послушать фонендоскопом на СТО?
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2017, 12:55
На авто изначально стояла АКПП,она,по причине поломки,была заменена на МКПП,комплект сцепления покупался новый Сакс,маховик б.у,МКПП б.у - после 1000 км была проведена полная дефектовка по причине поломки.От самой коробки никаких шумов не слышно.
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2017, 15:02
З нами з: 12 квітня 2012, 14:24
Год выпуска:: 1983
Я с вибрацией борюсь уже второй год и что могу сказать:
1. Неоригинальные опоры - деньги на ветер, неважно какой производитель, хоть лtмфёрдер, хоть кортеко, хоть феби. Понимание этого приходит после того, как меняешь всё это говно на оригинал, всё дело в составе резины.
2. Задняя левая опора у всех гидро, передняя опора на G3 гидро не бывает, только резина. Задняя правая на бензинках - резина, на дизелях - гидро.
Что делал я для борьбы с вибрацией и какой эффект мне это дало. Изначально вибрация была аж зубы дребежжали.
1. Замена всех опор на оригинал - эффект охренительный, зубы стучать перестали, но и вибрация не ушла полностью.
2. Замена балансира заднего подрамника на более тяжёлый (от TDI) - эффект есть, но несущественный.
3. Замена переднего подрамника на вариант с демпфером (как в TDI) - эффект еле заметный
4. Замена задней левой опоры на гидро (от TDI, оригинал) - эффект нулевой.
5. Свечи, провода, катушки, компрессия, форсунки - эффект нулевой
В итоге желанного эффекта так и не добился, готов идти дальше, буду снимать коленвал, поршни, шатуны. Балансировка, развесовка и т.д. Где-то собака должна быть зарыта.
Что касается вашего случая, то точно помню, что задняя правая подушка для автомата и механики - разные, как и кронштейн двигателя, для начала приведите там всё в порядке.
ПовідомленняДодано: 09 листопада 2017, 22:17
Спасибо огромное.При замене коробок были заменены все надлежайшие кронштейны и опоры,моя ошибка в том что опоры не оригинальные.
Т.е вы думаете о дисбалансе в ЦПГ,ну тогда с увеличением оборотов и вибрация должна увеличиваться вплоть до разрушения кривошипа.
Огромное спасибо за то что поделились опытной информацией.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2017, 01:17
Год выпуска:: 1983
Вибрация не увеличивается из-за эффекта резонанса, т.е. тяжёлый кузов и двигатель на высоких оборотах уже не способны так быстро колебаться, хотя внутри ЦПГ и нарастают нагрузки.
Всё это лишь мои предположения, просто вменяемые идеи заканчиваются. Я наотрез отказываюсь верить, что эта машина так и должна работать, вы видели коленвал на 2E, ADY, AGG? Да такая махина должна работать как мотор на лифе!
Других форумчан прошу тоже высказать идеи относительно причин повышеной вибрации!
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2017, 07:14
Судя по количеству заинтересовавшихся этой темой,такие проблемы только у нас.Цена оригинальных опор свыше пяти тысяч грн.,поэтому не каждый будет готов пройти такой апгрейд,тем более,как Вы сказали выше,эффект есть но не полный.
Мой двиг. в отличном состоянии,ГБЦ после ремонта,ЦПГ родная и в отличном состоянии,по крайней мере со слов ремонтников.Я иногда грешу на связку коленвал - сцепление - маховик,жалею что поставил МКПП 020,с его дебильным маховиком.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2017, 10:12
Год выпуска:: 1983
Та же ситуация по двигателю, головка сделана, низ - родной, не тронутый, вот туда и буду лезть, потому как больше уже некуда )) А маховика у меня нет - бублик.
Изначально вибрация была очень сильной, и судя по всему проблема никуда не делась, просто ориг. подушки и остальной "улучшайзинг" частично замаскировали проблему, но не решили её.
А проблема интересует нас двоих только потому, что по своей сути и в подавляющем числе случаев гольф 3 - старый корч, у которого проблем поболее чем какая-то там вибрация на ХХ и гул на скорости. Только у тех, у кого машина технически в исправном состоянии начинают беспокоиться такими вещами. Кто-то забивает на это болт, кто-то говорит что так и должно быть и лишь единицы хотят разобраться в чём же всё таки дело.
Востаннє редагувалось 10 листопада 2017, 11:18 користувачем Den_of_Evil, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2017, 10:48
А шо за бублик, место маховика!!??
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2017, 11:04
Год выпуска:: 1983
Ну да, бублик - народное название, гидротрансформатор правильнее
ПовідомленняДодано: 10 листопада 2017, 23:02
Причиной вибрации и гула на ходу, могут быть внутренние шрусы, проверить елементарно, разбираем, моем, меняем смазку на новую, гул либо пропадает, либо становится едва заметным, можно забить и тешиться полученным результатом, но можно и поменять шрусы, теперь про вибрацию на ХХ, на моём двигателе 1.4, была подобная проблема, так и ездил некоторое время, грешил на убитые подушки, для понимания масштабов убитости подушек, можно рукой двигатель дёргать в разные стороны, при этом аж видно как подушки сдвигаются, так вот, при ремонте двигателя, когда прокладка даванулась, я снял всё полностью до болтика с блока, с головкой всё понятно, шлифовка замена всего на оригинал или очень качественные заменители, а вот с коленом в связи с его идеальным состоянием, я ничего не делал, только полировка и установка новых вкладышей, теперь о главном, поршня с кольцами и шатунами были взвешены на електронных весах и путём нехитрых манипуляций при помощи болгарки, точильного станка и напильника, это всё добро было подогнано под один идеальный вес , делал всё в сборе, даже с бугелями и вкладышами, теперь на тех же убитых подушках, а я их не поменял из за того, что деньги закончились не вовремя, никаких вибраций нет, но подушки всё равно менять буду, потому как трогаясь с места, чувствую как двигатель поднимается от передней балки, в вашем случае, советую начать с малого, промыть шрусы внутренние и поменять в них смазку, это дешевле цены подушек и ремонта двигателя.
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2017, 00:09
Год выпуска:: 1983
В моём случае вибрация и гул есть на ХХ, не только на ходу, да и внутренний ШРУС у меня не шариковый как у вас а роликовый (типа трипод), они как раз и хороши тем, что не передают вибрации на ходовую от двигателя.
А вот по поршневой обнадёжили, как раз есть там проблемка - стук поршней на холодную, типа как поршень на перекладке юбкой об стенку цилиндра бьётся, возможно из-за неравномерного износа юбок поршней и появился дисбаланс в массе, а отсюда вибрация...
ПовідомленняДодано: 12 листопада 2017, 10:39
Спасибо за информацию.Но вот вопрос - вибрация на холостом ходу увеличивается пропорционально с падением температуры на улице.После прогрева двигателя вибрация уменьшается.
