Сьогодні: 18 квітня 2024, 05:40
Створити нову тему  Відповісти  [ 40 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
 Тема повідомлення: Re: Жидкости(масло) в Golf 7 SW.
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2017, 19:42
З нами з: 20 жовтня 2017, 22:47
Заменить конечно можно, но если ОД не лох, и не слепой, то он эту замену заметит. Чтобы этого не произошло нужно кое что знать и до замены иметь :wink:
Это что то из разряда волшебной солярки?
:lol: :lol: :lol: неа из разряда того кто будет крутить разводным волшебным ключом :)
Купите у ОД масляный фильтр и поменяйте масло сами. Если уж совсем чтоб по феншую. Скажете, показалось что то не так :D
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2017, 21:24
Код мотора: CRCA
Фильтр я бы не менял а масло можно поменять и вакуумным компрессором на пассатах вакумом даже диллер делает. Там масляный фильтр сверху и он не снимает защиту двигателя при замене масла
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2017, 21:39
З нами з: 04 серпня 2017, 10:12
а кто/что мешает заменить масло для себя не у ОД?
Вобщем-то ничего, кроме того что эта замена не будет отображена в сервисной и в дальнейшем может быть,со слов ОД, причиной отказа в гарантийном обслуживании двигателя.
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2017, 21:56
Код мотора: CRCA
А где рекомендация ОД поменять масло?
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2017, 22:49
А какие коды моторов на америкосах? Пересмотрел все моторы и все допуски. На все моторы идет 507, кроме одного! CRVC - 505,01 - мотор из прошлого?
ПовідомленняДодано: 27 жовтня 2017, 23:40
З нами з: 26 липня 2017, 21:52
Решился всё таки поменять, двигатель дороже.(Завтра послезавтра поеду поменяю на бош сервисе.)
Я так понял, в эти сараи подходят 0w30 или 5w30 ?
И не до конца понятно, что такое допуски.
Тапками не бросаться, у меня опыта вождения - 3 месяца.
+ подскажите, как то летнюю незамерзайку слить можно ? т.к хочу с заменой масла + фильтра залить уже зимнюю незамерзайку.
И да, стоит ли менять масло в коробке ? т.к его тоже не меняли. или же у него нету срока годности ?
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2017, 08:36
Нужно масло с допуском 507 00, если планируете ехать зимой в Якутию, то только 0W-30, во всех других вариантах не заморачивайтесь. Допуски это своего рода требования двигателя к маслу.
Незамерзайку самое быстрое это выпшикать на стекла, сливать полностью, т. к. в бачке она не перемешается.
В КПП масло не трогайте.
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2017, 08:41
Все сливают жидкость омывателя только выбрызгиванием.. зажимаем рычаг омывайки и ждем. Не забудьте потом прокачать новую жтдкость по трубкам. Чтоб она начала омывать стекла и заменила собой летнюю.
ПовідомленняДодано: 28 жовтня 2017, 14:11
Сливать омывайку)))делать нечего? +10 на улице!
долейте в бачок "-80", пока придут нормальные холода, всё перемешается, а там добавите по вкусу до необходимого минимума!))
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2017, 19:09
Код мотора: CRCA
Допуски это грубо говоря соответствие масла требованиям производителя автомобиля что данное масло подходит двигателю.
Вот посмотрите внимательно описание
http://www.mobil-1.net/index.php?route= ... gJlFfD_BwE
А по поводу омывалки купите в Ашане концентрат -80 С и влейте в бачек. Получите примерно -10. В декабре ещё дольете -20 или - 35. На них пропорции для смешивания с водой указаны.
