Жидкости(масло) в Golf 7 SW.
Фольксваген Гольф VII / Volkswagen Golf VII/Sportvan
Сообщение
Автор
timetohate
Автомобиль: Volkswagen
Год выпуска: 2015
#1 Сообщение timetohate » 24 окт 2017, 21:05
Всем доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, много читал тут что желательно сразу поменять масло в двигателе при покупке данного авто.
Собственно вопрос :
Что может быть если масло не поменять до весны ?
т.к пока накатано +/- 600км за месяц и проблем кажись нет, но просто очень смущает если из-за этого злосчастного масла придется капиталить движок.
+ Стоит ли менять масло в коробке и в ГУР ?
Аватара пользователя
let4ik
Автомобиль: НЕ Volkswagen
Год выпуска: 2008
Re: Жидкости(масло) в Golf 7 SW.
#2 Сообщение let4ik » 24 окт 2017, 21:25
timetohate писал(а):Всем доброго времени суток.
Собственно вопрос :
Дедовский метод.
Seat Altea XL 2.0 FSI акпп, "гламурный гольф", наслаждаюсь :-)
bobb
Автомобиль: Golf VII (7)
Год выпуска: 2015
КПП: DSG
#3 Сообщение bobb » 24 окт 2017, 21:41
Собственно вопрос :
Народ, ну может хватит устраивать холивар по поводу замены масла....Не удели трудно потратить 100$ и не ссать - а вье..т движок или нет!!!!!!!
В гур- менять не надо
starchild
Автомобиль: Golf V (5)
Год выпуска: 2008
#4 Сообщение starchild » 24 окт 2017, 21:42
Людям, которые утверждают, что масло необходимо сразу же поменять, нужно предложить объяснить свою теорию. Почему так? Какие именно свойства утрачиваются и за счет чего? И т. д.
1_из_ОД
Автомобиль: Нет автомобиля
Год выпуска: 2012
#5 Сообщение 1_из_ОД » 24 окт 2017, 22:10
В ГУР заменить в первую очередь
Admin
Год выпуска: 2013
КПП: DSG
Контактная информация:
#6 Сообщение Admin » 24 окт 2017, 22:11
starchild писал(а):Людям, которые утверждают, что масло необходимо сразу же поменять, нужно предложить объяснить свою теорию. Почему так? Какие именно свойства утрачиваются и за счет чего? И т. д.
А рекомендация завода замены раз в год независимо от пробега, не?
starchild
Год выпуска: 2008
#7 Сообщение starchild » 24 окт 2017, 22:36
Рекомендации завода - спорная вещь. Например, они не велят менять АТФ в АКПП. Предположу, что с маслом завод просто перестраховывается или помогает дилерам зарабатывать.
Но если люди утверждают, что масло портится, то пускай они расскажут нам о причинах порчи.
starchild
Год выпуска: 2008
#8 Сообщение starchild » 24 окт 2017, 22:39
Абсолютно согласен, ведь подобные жидкости гигроскопичны.
Но боюсь спросить, разве в Г7 не ЭУР?
gamester
Год выпуска: 2013
Код мотора: CHPA
КПП: DSG
#9 Сообщение gamester » 24 окт 2017, 22:48
Это был троллинг
GSW17
Год выпуска: 2015
Код мотора: DEJA
#10 Сообщение GSW17 » 24 окт 2017, 23:21
timetohate писал(а):Что может быть если масло не поменять до весны ?
У вас есть шанс узнать это на личном опыте. Я себе такой эксперимент позволить не смогу.
Admin
Год выпуска: 2013
КПП: DSG
#11 Сообщение Admin » 25 окт 2017, 09:24
Уверен, что дело в простой физике. Тепло-холод-конденсат-вода в масле. Как по утру из выхлопных труб ведро воды выбегает (у бензинок :mrgreen: )
starchild
Год выпуска: 2008
#12 Сообщение starchild » 25 окт 2017, 10:15
Admin писал(а): Уверен, что дело в простой физике. Тепло-холод-конденсат-вода в масле. Как по утру из выхлопных труб ведро воды выбегает (у бензинок :mrgreen: )
А я не уверен. Выхлопная труба соединена с атмосферой. А картер? Да, он не герметичен, но воздух в нем не гуляет туда-сюда. И потом, если бы в картере конденсировалась влага, то она бы сливалась вместе с маслом, но мы этого не видим, почему-то. Ну и последнее: речь была об окислении, а вода не является окислителем.
GSW17
Год выпуска: 2015
Код мотора: DEJA
#13 Сообщение GSW17 » 25 окт 2017, 10:53
Admin писал(а):Уверен, что дело в простой физике. Тепло-холод-конденсат-вода в масле. Как по утру из выхлопных труб ведро воды выбегает (у бензинок :mrgreen: )
Дааа :( Вот бы вашу уверенность интегрировать тем кто это масло разработал, производит и следит за качеством выпускаемой продукции...
У всего в этом мире есть время жизни. И масло с допуском не исключение. Такая синтетика в таре закрытой на заводе изготовителе гарантированно хранится 5 лет. В двигателе максимум 24 месяца. Ведь двигатель это просто большая пробирка :wink: Та которой кому то ещё повезло поиграться на школьных уроках химии в уже ликвидированной бывшей родине.
1_из_ОД
Год выпуска: 2012
#14 Сообщение 1_из_ОД » 25 окт 2017, 10:55
Есть еще один момент, в этих моторах вакуумный насос откачивает воздух в картер двигателя, поэтому любой запуск двигателя дает свежую порцию кислорода к моторному маслу. Поэтому по факту можно сказать, что воздух гуляет при запуске двигателя.
GSW17
Год выпуска: 2015
Код мотора: DEJA
#15 Сообщение GSW17 » 25 окт 2017, 11:05
1_из_ОД писал(а):Поэтому по факту можно сказать, что воздух гуляет при запуске двигателя.
И заметьте воздух это не Мексиканский и даже не Американский :wink:
Ответить
Вернуться в «Фольксваген Гольф VII»
