Сьогодні: 28 квітня 2024, 11:30
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2017, 22:15
З нами з: 12 квітня 2012, 14:24
Год выпуска:: 1983
Сопливит поддон, замена прокладки не помогает, судя по всему поддон кривой. Разница оригинал / неоригинал - в 4 раза по цене. Кто уже ставил неоригинал, разница с родным в толщине металла есть? Вес разный? Езжу без защиты, потому если неоригинал из фольги сделан, то лучше уж переплачу
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2017, 23:00
З нами з: 09 жовтня 2011, 23:44
Было бы хорошо указать авто и код двигателя.
Или хотя бы номер поддона по оригиналу.
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2017, 23:03
Год выпуска:: 1983
AGG, 051103601 номер поддона, но не суть важно какой именно, я интересуюсь вообще, как обстоят дела с неоригинальными поддонами.
ПовідомленняДодано: 19 вересня 2017, 23:32
На AGG поддон металлический, на ABF сплав алюминия, поэтому и спросил уточнить. Металлический поддон можно отрихтовать,купить б\у.
По не оригиналу завтра узнаю.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2017, 09:38
Год выпуска:: 1983
Пытались рихтовать под линейку, два раза прокладку менял (оригинал), болты нужным моментом протягивал, всё безрезультатно. БУ рассматриваю как последний вариант, всё таки кот в мешке.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2017, 09:58
Я на АБФ менял 2 раза прокладку поддона:
1. Прокладка, немного гарметика... Неделя и снова прокапывание.
2. Прокладка, без герметика, новые болты с моментами- 2 ой год.
ПовідомленняДодано: 20 вересня 2017, 13:15
Год выпуска:: 1983
Конечно никакого герметика, зачем он там? Мне кажется поддон деформировался в месте дырок под болты, из-за чего между болтами прокладка недостаточно прижимается. А может поддон уже не родной, отсюда все проблему. Поэтому и не хочется брать не оригинальный поддон, может он такой же г... Может у кого есть опыт.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2017, 02:04
Автомобиль: Polo
не знаю як там в ельзі написано, але на алюмінієві піддони тільки герметик без всяких прокладок.
прокладки - на металічні піддони.
'07 skoda fabia combi 1.4 bbz
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2017, 08:34
Алюминий тоже металл 8)
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2017, 10:11
Год выпуска:: 1983
На ABF такая же прокладка поддона, как и на всём остальном. Народ, так что делать? Китай? Оригинал? БУ оригинал?
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2017, 10:54
Был на авторынке у своих, ответ:поддоны не оригинал приезжают "моцные" с хорошего металла. Вывод -можно брать!
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2017, 11:37
не спешите с поддоном. Внимательно просмотрите сальники коленвала, распредвала. Возможно сопливит из-под них, мокрый поддон - как следствие.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2017, 12:04
Год выпуска:: 1983
Подтёки как раз далеко от сальников, поддон мыли от масла, проезжали, смотрели, в аккурат из-под прокладки поддона сопливит. Попробую неоригинал, даже если фуфло будет, деньги небольшие, не жалко.
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2017, 12:09
Фуфло не будет, они нормальные. Главное не купить копию не оригинала...
ПовідомленняДодано: 21 вересня 2017, 13:52
Год выпуска:: 1983
Копия копии? Жесть! А что, такое бывает?
