Сьогодні: 14 травня 2024, 11:55
Створити нову тему  Відповісти  [ 156 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 16 7 8 9 10 11 Далі
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2017, 18:55
Викрути свічі і подивись на різьбу. Якщо вона в маслі то сальники клапанів точно пропускають. При прогорівшому клапані не обовязково має бути жор масла, просто машина має троїти. В тебе ж все почалось з диму і жору масла, а потім вже двигун почав погано працювати. Якщо б прогорів поршень (чесно кажучи я в це не вірю) то компресії би не було взагалі. 5 бар це багато для прогорівшого поршня.
Як на мене то це кільця, можливо задири на стінках циліндрів. В такому випадку логічний порядок подій: спочатку маслозйомні кільця почали вмирати і почався жор масла, потім компресійні перестали тримати компресію і машина почала ще і троїти.
Взагалі я знаю як перевірити на 100% чи це кільця чи клапана. Треба спеціальний прибор "пневмотестер", він підключається до компресора і міряє кількість втрат при подачі повітря в циліндри. Суть така: виставляєш ВМТ по кожному циліндрі по черзі, коли виставив то машину на 4 передачу, педаль томоза в пол. Запускаєш повітря і дивишся чи ідуть втрати, якщо ідуть то треба слухати куди - якщо з вихлопної або з впускного колектора то це клапана, а якщо з маслозаливної горловини то це кільця.
Das Auto GTI mk6 Tornado Rot
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2017, 19:21
Кто в курсе, если последние два ТО не обслуживался у ОД, есть вероятность ремонта по куланцу, или она равна нолю?
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2017, 10:08
Если авто старше 5 лет, то вероятность куланца уже стремится к нулю. Ну а если это мотор и есть проблемы с ТО, то ...
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2017, 10:31
До речі, дуже цікаква позиція офіціалів.
Автомобіль бував в них впродовж експлуатації і вони були інформовані що двигун потихеньку помирає. Але не прийняли ніяких дій.
А тепер кажуть, давайдосвіданія)))
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2017, 12:02
То есть смысла ездить на ТО после достижения автомобилем 5-ти лет особо и не было...?
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2017, 12:18
Тут не совсем так. У Од был только когда увидел масляное запотевание патрубка срани на выхлопе на тот момент еще не было. Приехал посмотрели, сказали что залили какую то "щадящую" прошивку и попросили понаблюдать (к стати после этого мне показалось уменьшение расхода топлива, хз может карты так легли). Если вдруг что, оставлять авто с вечера, и утром они будут на это все смотреть. Да, ОД был проинформирован, но я к ним больше не попал и это наверное самый главный мой косяк. Только потому что нахожусь за 165 км от них. Поэтому хаять ОД не могу. А вот надежность, в моем конкретном случаи могу и похаять. Так как авто за 25к у.е (пускай даже мне оно досталось за 17) сдохло на 72 тысячах. Я себе не представляю как это так... тут только заводской брак или конструктивный просчет. Ездил аккуратно (периодически давал просраться на каждой передаче в красную зону, но это может быть 1% от всего пробега, да и то наверное меньше.) одна поездка на 170 км у меня была тапок в пол 180-200 км.час с Туарегом по пути, когда спешил домой на годик сына (при этом за этих 170 км уровень масла упал до уровня моргала лампочка, посчитал это нормой для турбомотра) масло по допускам, замена раньше регламента, фильтра, свечи все менял. Да, не делал это у ОД после 5-ти летнего возраста, но сути это не меняет... Короче я в шоке. В четверг буду общаться с Джерман-Автоцентром, если ничего не предложат (а я сомневаюсь что предложат) будет вскрытие и ремонт за свой счет. Отакие пироги, буду сдирать наклейку с авто https://ru.aliexpress.com/item/ZYVA-402 ... 19076.html)))
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2017, 09:44
И так, на сегодня имеем. ОД согласился пойти на встречу, "закрыть глаза" на отсутствующие два последние ТО, сделать деффектовку и написать письмо на завод. Гарантий конечно никаких не дают, но попробовать можно. Вот сижу и прикидываю палец к носу... Стоит ли заморачиваться, или делать тут на месте у моториста??? Смущает несоответствия в выводах: два ОД говорят что проблема скорее всего в поршневой, а два моториста приговорили голову, точнее клапана (клапан). Это все предварительно, так как еще ничего не вскрывали и не смотрели. Если это голова, то мне дешевле сделать тут на месте. Если поршневая, то это уже совсем другая сумма, плюс к поршевой все равно делать голову - можно побороться за куланц. Вот уже неделю сижу решаю ребусы... Вроде и машина не часто надо, а хожу пешком и чего-то мне не хватает))))))
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2017, 10:04
блин, не помню писал-не?, что после замены масла жор начинался где-то после 5-6 тыс пробега на этом масле, и дыма и срани на крышке багажника было совсем мало.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2017, 10:59
Сейчас они разберут ,потом придет отказ,и они тебе в 150дорого и по своим сказкам все это сделают и сделают так как тебе будут говорить ,это бизнес.
Вот на выходе будет точно так как я сказал.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2017, 11:39
Не не не, у них только деффектовка, если будет отказ - авто на эвакуатор и к мотористу знакомому. Но это пока мысли в слух.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2017, 12:40
Если будет отказ -то дефектовка за бабулеты станет,правильно?Правильно,а потом представь картину ,все деталюхи по коробкам или по ящикам,значит тебе нужно запастись ящиками .
Я это к чему говорю,был у меня гарантийный случай с известной фирмой штиль,3 недели проработала одна продукция ихней марки, потом дефектовка,признан был некачественный бензин ,и все возвращено в коробке ,а дефектовка оплачена космической ценой.
Так вот самое интересное дело было не в бензине ,а в некачественной сборке и ее они хрен признали.Пришлось все делать самому.
Но это штиль ,маленькая хуйня по сравнению с машиной фольсваген.Здесь может быть на много печальнее .
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2017, 13:13
Пока "вагаюсь")))
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2017, 13:18
Чтобы сделать запрос, надо знать что делать, а чтобы знать что делать необходима разборка и дефектовка.
Учитывая последние тенденции на импортере/заводе, вероятность отказа очень высока.
ПовідомленняДодано: 11 лютого 2017, 13:46
Я бы сказал 100% гарантия отказа. Были случаи когда завод отказывался признавать даже машины на гарантии при том что и разборка и дефектовка производились официалами эту машину продавшими и никаких "чужих" подъемников не видевшими.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2017, 17:12
В общем не стал я ехать к официалам, разубедили вы меня. Но диагноз поставлен ими правильно, зря наезжал - знач не все так плохо у них с мастерами)))) Хоть и рассказывали сказки что я чуть ли не первый с такой проблемой, но по ходу она не редкость!
Опис файлу: Любуемся)))
DSC_5187-1.jpg [ 770.77 Кіб | Переглянуто 3048 разів ]
