Сьогодні: 28 квітня 2024, 20:00
Створити нову тему  Відповісти  [ 905 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 157 58 59 60 61 Далі
Довольны ли вы DSG?
доволен (если бы надо было опять выбирать, то взял бы DSG) 42%  42%  [ 152 ]
недоволен (больше авто с DSG не куплю) 6%  6%  [ 20 ]
у меня не DSG 52%  52%  [ 189 ]
Всього голосів: 361
 Тема повідомлення: Re: DSG
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2016, 16:19
З нами з: 06 серпня 2013, 21:47
Код мотора: CAVD 1,4
Богдан а какую вилку меняли 1 и 3 передач или 6 и задней ?
Походу вилки, точнее их линейный подшипник, тоже частая проблема =)
Я думаю мехатрон справиться с керамикой, он же там только вилки нажимает =)
П.С. Керамика типа для тяжелых условий ?
Ну по вилкам походу то вообще основная проблема, так как начинает туго ходить, мехатрон уже делает больше усилия для переключений а потом клин и давай досвиданья. У меня не включало 3,5,7. Но давай смотреть правде в глаза, коробка получала под хвост постоянно и на трек днях и со светофоров и т.д.+ форсирован момент. По керамике если вилки будут нормально ходить то это практически панацея если еще добавить диф с блокировкой.
LowStyle Киев
Пружины с занижением, винтовая подвеска, стабилизаторы поперечной устойчивости, комплекты спортивной подвески
Прямые поставщики
Eibach, H&R, амортизаторы Bilstein, Vogtland, полиуретан PowerFlex, оригинальные диски BBS и многое другое.
Наша партнерская тема на Golf Club viewtopic.php?f=38&t=52992
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2016, 18:23
Да я сам удивился что так долго до ремонта протянула на твоем авто =)
У меня таки клин словила, правда не сразу а когда уже были манипуляции с диагностикой без движения =)
Тюнеры молодцы - не сидят без дела, если сцепа керамическая приживется, то все остальное уже научились делать =)
Дифф. конечно мечта, особенно как для тюнеров =)
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2016, 15:49
За дифф я когда то на Quaife писал в их отдел по VAG, но они хотели фото родного диффа, то как то все затухло.
А так да, моя живуча была, всетаки замена масла раз в 30 тыщ и спорт режим в пробках немного продлил ее жизнь.
Ща попробую на оригинальной минералке поездить вместо Motul.
LowStyle Киев
Прямые поставщики
ПовідомленняДодано: 30 листопада 2016, 16:17
Я когда синтетику на минералку по акции заменили разницы так и не заметил =) но то я, в нагруженном режиме думаю будет лучше заметно, может быть и такое что в минералке больше противиозносных присадок (как, например, в масла для двига).
П.С. Богдан мне когда меняли масло по акции то и ПО обновляли, сказали мол так не поедет (адаптацию не продет) на новом масле без замены ПО. А ты вот ездил на Мотюль и ПО скорее всего не менял, замечаний не было в процессе эксплуатации ?
ПовідомленняДодано: 01 грудня 2016, 10:46
Я по акции не менял ничего. По мотюлю субьективно стало мягче переключать. Проблема минералки в том что она не держит температуру, но я так понял что саленоиды на мехатроне не выдерживают синтетику и дают реакцию на отложении серы, поэтому замена на минералку.
А так вес конечно выигрывает эта коробка, но думаю что буду свапить на 6ти ступ.
LowStyle Киев
Прямые поставщики
ПовідомленняДодано: 02 грудня 2016, 16:13
Ок, понял, спасибо =)
ПовідомленняДодано: 23 січня 2017, 09:31
З нами з: 18 листопада 2011, 11:54
Эпизодически начал отключаться нечетный ряд передач. Вася показывает ошибку P173C ход 3 датчика. недостоверный сигнал.
Еду к официалам сегодня, машинке больше 5 лет. Грешу на стружку на магнитах
ПовідомленняДодано: 23 січня 2017, 16:09
Вердикт - замена вилки нечётного ряда
ПовідомленняДодано: 23 січня 2017, 17:00
З нами з: 04 вересня 2011, 00:45
Как выяснили? Снимали мехатроник?
ремонт двигателей и ходовой части
Запчасти в наличии и под заказ.
Клубникам особые цены
Мой mk2
0660455865
ПовідомленняДодано: 23 січня 2017, 17:16
Да, снимали.
ПовідомленняДодано: 27 січня 2017, 00:04
А его всегда в таких случаях снимают =) Я сам про вилки не знал пока не столкнулся. Магнит кста может быть не только от вилок но и от подшипников. Так же часто отламывается кусок обоймы от линейного подшипника с вилок без стружки.
ПовідомленняДодано: 07 лютого 2017, 18:57
З нами з: 27 листопада 2011, 22:19
Вот и меня каснулось. Машинку брал с пробегом 66т три месяцаиназад. Уже после покупки заметил
дредезжание при трогании на горячей коробке, после езды в пробках. Вчер поехал к официалам,
вердикт -замена сцепления. Сегодня отзвонились и сказали через неделю, две можно будет заменить.
Куланц слава богу 100% запчвсти и 30% работа.
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2017, 17:30
А мне в добавок к вилке приговорили маховик.
Но маховик я отвёз на ремонт, поменяли пакет пружин, дали гарантию. 4к против 16к
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2017, 19:04
Надолго не хватает.
ПовідомленняДодано: 22 лютого 2017, 13:25
У меня тоже маховик поменян, меняли вместе со сцеплением когда был на гарантии.
