Сьогодні: 13 травня 2024, 03:51
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2015, 01:38
З нами з: 23 вересня 2015, 15:26
Автомобиль: Amarok
Согласовано с администратором.
Чип тюнинг прошивка автомобилей в Днепропетровске, Киеве
В Днепре пришиваем автомобили, начиная от Жигулей, Таврий, Ланосов и заканчивая топовыми новыми - Мереседесы, БМВ, Ауди, Мицыки. Вплоть до грузовиков, тракторов, мопедов!
Также можно сделать онлайн настройки блока управления. Отключить датчики или системы (например, сажевый фильтр DPF, ERG), сделать 2-х режимную работу двигателя (как правило для СНГ авто).
Чип тюнинг проводится на официальном итальянском оборудовании. Дается гарантия на прошивку. Для каждого автомобиля прошивка делается вручную.
Если у вас авто на гарантии, то возможно после прошивки бесплатная загрузка стоковой (заводской), чтобы съездить на очередное ТО. После чего опять зальем тюнинговую прошивку блока управления двигателем.
В Киеве прошиваем также от автомобилей СНГ до новых иномарок, только пока без грузовиков.
Если вам интересно прошить свой автомобиль, то оставляйте заявку на сайте http://motorstate.com.ua. Для форумчан скидка 10%.
Если будете прошивать мозги своими руками и вам нужна только тюнинговая прошивка. Можете выбрать по ссылке.. На прошивки скидка 15%
Желательно перед обращением уже знать такие параметры авто:
  1. Марка
  2. Модель
  3. Год выпуска
  4. Объем двигателя
  5. Тип двигателя (бензин/дизель/газ)
  6. Тип ЭБУ (электронного блока управления). Если без понятия, то можете сделать его фото и прислать нам - подскажем.
Ваши пожелания по настройки двигателя. Например,
  • увеличить мощность,
  • снизить расход
  • удалить датчик
  • отключить систему
  • динамичную настройку двигателя (оптимальная динамика и расход)
  • настроить работу ЭБУ под новые компоненты под капотом. Например, выхлопную новую поставили или турбину установили/поменяли и другие.
Установлю программы диагностики/ремонта авто, и подберу оборудование диагностики/чип-тюнинга
Востаннє редагувалось 29 жовтня 2016, 20:56 користувачем motorstate, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2015, 19:00
Автомобиль: Amarok
При желании возможна онлайн прошивка блока в Днепропетровске.
ПовідомленняДодано: 29 жовтня 2016, 20:55
Автомобиль: Amarok
Также есть возможность ремонтировать ЭБУ - блоки управления двигателя автомобиля.
Обращайтесь!
ПовідомленняДодано: 17 січня 2017, 00:53
Автомобиль: Amarok
Недавно появилась возможность делать замеры мощности двигателя на дино стенде V-Tech в Днепре.
https://motorstate.com.ua/product-42924-motorstate
Обращайтесь!
ПовідомленняДодано: 07 листопада 2017, 11:59
Автомобиль: Amarok
Up
ПовідомленняДодано: 16 квітня 2018, 00:08
Автомобиль: Amarok
Нужен инженерный блок управления на базе Январь 7.2 или 5.1 из нового или бу?
Хочешь замерить мощность и момент на своем моторе в Днепре?
Может нужно отключить иммобилайзер, сажевый, EGR?
Нужна прошивка ЭБУ под заказ?
По этим и другим вопросам, обращайся!
ПовідомленняДодано: 10 січня 2019, 14:50
Автомобиль: Amarok
Если тебе нужен готовый набор для диагностики и чип тюнинга в видео оборудования, ноутбука и установленной + настроенной программы - обращайся!
https://motorstate.com.ua/product-43840-motorstate
