Сьогодні: 28 березня 2024, 14:17
Створити нову тему  Відповісти  [ 45 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3
ПовідомленняДодано: 02 червня 2015, 13:38
З нами з: 25 січня 2014, 21:17
30.05.15г. прошел ТО-3 (45) на Атлант М-Лепсе, пробег на спидометре 42 567км.
По регламенту обязательно замена масла и масляного фильтра, из дополнительного сделал дезинфекцию системы кондеционирования, потому как с утра после включения зажигания с климата тянуло затхлым неприятным запахом. Вердикт 1 641,79грн. С неоригинальным маслом (если без чистки климата), получается 1 148,79грн.
Итого:
Олива моторна Mobil Super 3000 5W-40 - 671.42 UAH
фільтр оливний двигуна - 147.80 UAH
кільце ущільнююче 14X20 - 32.57 UAH
очисник кондиціонера - 253.00 UAH
Роботи – 537 UAH
WP_20150530_09_25_29_Pro.jpg [ 1.39 МіБ | Переглянуто 3981 раз ]
Журнал: Golf 7 1.4 90KW TSI CXSA DSG7 viewtopic.php?f=25&t=73056&start=30
Востаннє редагувалось 07 червня 2015, 23:14 користувачем sanek28, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 02 червня 2015, 17:37
З нами з: 02 травня 2015, 10:30
Добрый день владею таким же аппаратом, цвет и комплектация, за исключением медии(((((
Также брал бу 2х леткой месяц назад. У меня к вам вопрос вы Мобил и фильтр сами покупали или все у ОД? Дело в том, что не горю желанием лить Кастрол(льют у ОД в Одессе), но сказали если будите брать фильтра и масло сами и даже менять у нас, то все равно пост гарантийного периода(касается ДСГ и движка, вроде как ФВ дает 5лет) вам не видать. Но не факт, что если что случится через год, то чего-то от них добьюсь. Я так понимаю у вас уже тоже сошла с гарантии и что вам ОД сказал.
Golf VII, 2012 1.4TSI 122hp Comfortline.
ПовідомленняДодано: 04 червня 2015, 08:54
Добрый день!
Все брал у официалов и масло и фильтр. Гарантия остается если вы у дилера покупали все расходники и у них делали ТО.
А что лить Кастрол или оригинальное, это вам решать. Просто если вы все сделаете у официалов, то постгарантия на двигатель и коробку останется.
ПовідомленняДодано: 04 червня 2015, 13:01
Добрый день!
Еще добавлю, если включим логику! Например что-то случается с двигателем, машину привозят к официалам и тут начинается разбирательство. И оказывается что хозяин автомобиля все ТО с расходниками делал у официалов. После этого мотор отправляют в Германию на экспертизу и допустим там выясняют, что масло залитое в двигателе не соответветствовало каким-то там требованиям и причина кроется в этом.
В этом случае прямая вина лежит на официальном диллере, так как именно диллер делал все работы и заливал масло которое сам и рекомендовал!!! А по большому счету владелец ну никак не может на 100% проверить и проконтролировать какое именно масло залили на ТО.
Другое дело хозяин сам приносил расходники, и даже не важно оригинальные они или нет, так как в итоге выяснилось что масло оказалось фейком, а диллер только выполнил работы и удовлетворил желание клиента, тоесть вина автоматически переносится на владельца авто. Ну как-то так.
ПовідомленняДодано: 04 червня 2015, 19:13
Не ну это то я понимаю, просто я купил машину бу и прошлое ТО-3 предыдущий хозяин делал у ОД в Херсоне (был еще период гарантии), и судя по компу ОД все расходники были принесены хозяином ибо стоит цена 0, но меняли у ОД.
Один из ОД сказал, что теперь не факт что я останусь на пост гарантии, но точно он сказать не может, так как не гарантийщик.
Завтра наверно позвоню ОД и спрошу или заеду если буду рядом, просто согласитесь, если меня уже сняли с пост гарантии, то смысл мне переплачивать у ОД? Сменить масло и масленный фильтр можно за 200-250гр.
ПовідомленняДодано: 04 червня 2015, 20:02
Ти бортовик зробив? :D
ПовідомленняДодано: 04 червня 2015, 20:35
Согласен. Есть еще вариант сделать следующее ТО у официалов с их маслом и расходниками. Может и вернут потом постгарантию. Во всяком случае вдруг чего, последние расходники будут от официалов.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2015, 21:32
Решил в выходной заняться полезным делом и установить в машине видеорегистратор. Давно хотел избавиться от висящих проводов, но никак не мог определиться как именно это сделать. Смотрел здесь на форуме у многих подключено напрямую, но я решил сделать проще, без вмешательства в электрику. Просто провел провод под обшивкой в верху лобового стекла, потом через уплотнитель двери и под сидением. Как по мне получилось не плохо, а главное лишился висячих проводов. При необходимости вилку можно спрятать в подстаканник.
WP_20150919_17_21_11_Pro.jpg [ 449.89 Кіб | Переглянуто 3896 разів ]
WP_20150919_17_21_38_Pro.jpg [ 431.17 Кіб | Переглянуто 3896 разів ]
WP_20150919_17_21_46_Pro.jpg [ 451.19 Кіб | Переглянуто 3896 разів ]
WP_20150919_17_21_54_Pro.jpg [ 470.62 Кіб | Переглянуто 3896 разів ]
WP_20150919_17_22_26_Pro.jpg [ 547.62 Кіб | Переглянуто 3896 разів ]
WP_20150919_17_23_41_Pro.jpg [ 551.91 Кіб | Переглянуто 3896 разів ]
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2015, 21:43
Пробіг 47600 км. Виявив глюк штатного парктроніка. При включені задньої передачі, коли автоматично вмикається парктронік на екрані постійно з правого заднього боку внутрішнього датчика вже горить жовта лінія і сигналізує начебто є якась перешкода, хоча нічого немає. Записався до офіціалів, нехай дивляться що до чого.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2015, 21:47
Сьогодні коли забирав машину з гаража і треба було їхати до офіціалів глюк закінчився.... Але все одно з'їздив і вирішили, що треба приїхати коли знову проявиться і зробити відеозапис. Буду слідкувати, поки що працює нормально.
ПовідомленняДодано: 22 вересня 2015, 22:01
так бывает)))
ПовідомленняДодано: 01 червня 2016, 06:23
Всем доброго дня!
Оставлю запись в своем журнале.
Значит пробег 55 065 км, машиной доволен полностью, все работает безотказно и никаких нареканий нет, глюка с парктроником более замечено небыло. Масло с последнего визита не доливал, коробка работает адекватно (было пару моментов типа рывков, но это настолько редко что даже и не обращаю внимания). Правда несколько раз посвистывало что-то в моторном отсеке (грешу на ремень). Думал на ТО-4 поменяю (регламент его на 60 тыс.км.)
В субботу 28.05.16г. провел очередное ТО четвертое по счету, но ремня не оказалось в наличии. Поэтому решил сменить вместе с торомозной жидкостью, которую необходимо поменять через 3 года (у меня это декабрь 16-го, да и пробег как раз к 60-ти подойтет чтобы поликлиновый ремень сменить).
Делали на Лепсе, замечаний нет- записался, приехал, все быстро сделали и уехал.
По деньгам, со скидкой получилось 2 630,47грн. Все расходники оригинал, т.к. акция -25%.
- масло
- уплотнительное кольцо
- фильтры (масленный, воздушный, салона (угольный).
ПовідомленняДодано: 01 червня 2016, 08:43
З нами з: 27 листопада 2014, 17:44
Може бруд на датчику? В мене такий глюк іноді вилазив коли спереду снігу налипало.
VII Variant 1.2 TSI
ПовідомленняДодано: 02 червня 2016, 10:26
теме год))))
Грязь бы показала красную полоску))))
ТС, сколько ТО обошлось?
ПовідомленняДодано: 03 червня 2016, 12:48
2 630,47 грн.
