Сьогодні: 05 травня 2024, 13:36
 Тема повідомлення: Фанта, Махито своими руками
ПовідомленняДодано: 26 липня 2012, 22:02
Код мотора: AQY 2,0
Сначала делаем Фанту. Рецепт моей бабушки, примерно с 1980 года.
Долго не мог нигде его найти.
ФАНТА - получаем 4 литра сиропа.
состав:
-кожура 6-ти апельсинов
-5-6 чайных ложек лимонной кислоты (по вкусу, кто-то любит покислее, тогда 6)
-2 кг сахара.
Приготовление.
Кожуру залить 3-мя литрами кипятка на одни сутки. Лучше брать 5-ти литровую кастрюлю с крышкой.
Кожуру достать из кастрюли и пропустить через мясорубку в ту же жидкость. Нагреть и поставить на еще одни сутки.
Далее процедить через марлю и отжать кожуру.
Подогреть до 40 градусов, добавить лимонную кислоту и сахар.
Сахар должен раствориться.
После остывания разлить по емкостям и поставить в холодильник.
Для получения ФАНТы в стака воды налить 20-30мл сиропа и добавить газированную воду.
Махито.
В стакан положить листья мяты (количество по вкусу). Мяту надо подавить, чтобы она дала сок.
Добавить сироп фанты, пару кусочков льда, газированную воду и\или водку, трубочку!
Приятного аппетита! s3:
Фанту и Махито можно сделать в литровой бутылке.
Налить с литровую бутылку примерно 100 мл сиропа и долить газированной воды. Или сразу из бутылки отлить 100 мл воды и добавить сиропа, медленно перевернуть пару раз, чтобы не выходил сильно газ
и равномерно размешался сироп.
Для того чтобы сделать Махито, надо в стакан положить мяту залить 100мл газировкой или монералко и дать постоять 5-10-20 минут (определяете для себя сами эмпирическим путем) и добавляете в
в готовую Фану.
Апельсиновый напиток.
Заморозить 2 апельсина и натереть на терке, залить 1 литром кипятка. Дать настояться 12 часов.
Слить напиток в 3-х литровую банку через марлю, Жмых отжать в банку.
Добавить в банку кипяченой воды или минеральной не газированной, 300 граммов сахара (получается сладковато, поэтому лучше 200-250 грамм) и 1 чайную ложечку лимонной кислоты.
Вместо заморозки можно пропустить через мясорубку.
Здесь кожура может давать небольшую горечь, поэтому можно положить кожуру половинки апельсина.
Можно кожуру пустить на Фанту, а апельсины на напиток.
Старинный рецепт Лимонада.
Взять лимон и на терке снять с него верхнюю часть кожуры (цедра) не задевая сильно белую часть снизу (дает горечь).
Положить в емкость. В эту емкость добавить сок с этого лимона, добавить
2 столовые ложки сахара.
Периодически перемешивать до полного растворения сахара.
Процедить через марлю.
Сироп готов.
На стакан воды 2-3 чайные ложки сиропа и газированную воду.
Сироп отлично добавлять в чай.
Golf II 1.9 TDI @ 600 НМ
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
 Тема повідомлення: Re: Фанта, Махито своими руками
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2013, 14:34
З нами з: 19 грудня 2013, 01:50
Код мотора: AGG 2,0
SpeedShifter, очень познавательно и интересно! Запишу)
МК4: 1999, 1,8 AGN, SZM МКПП, Trendline, Black Magic perleffect)))
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2013, 14:36
Код мотора: BLP 1,6
Давай ещё!
2.0 TDI 180 сил
Пежо 301 ( уже умер)
Ситроен СС Кросс дизель.
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2013, 14:37
Код мотора: AGG 2,0
Давай ещё!
Полтора года никто не замечал эту тему? :mrgreen:
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2013, 15:14
З нами з: 03 липня 2008, 21:49
Год выпуска:: 2022
а как насчёт классического МОХИТО?
- половина лайма режется на 6 частей (два раза вдоль и поперек),
- кладется в стакан + две чайные ложки тростникового сахара (можно обычный) + 5 листиков мяты,
- давится хорошенько,
- засыпается крошкой льда (завернуть в полотенце, побить молотком),
- 50-70 грамм белого рома (можно водку, вкус не меняется),
- залить до верха спрайтом, размешать. s3: dop4:
Mk3.(2007-2009)viewtopic.php?f=25&t=3701&p
Mk4.(2009-2013)viewtopic.php?f=25&t=11184
Mk6.(2013-2017)viewtopic.php?f=25&t=64760
Mk6.TDi.(2018-2019)viewtopic.php?f=25&t=89526
Mk7.E-golf.(2019-2020)viewtopic.php?f=25&t=90124
Mk7.Jetta.GLI.(2020-2020)viewtopic.php?f=25&t=90617
2020.A3.Quattro.S-Line.Final Edition.(2020-2022)viewtopic.php?f=25&t=90822
2022 TESLA 3. AWD
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2013, 17:43
Водки можно и так врезать, зачем заморачиваться? :lol:
ПовідомленняДодано: 28 грудня 2013, 23:38
Код мотора: BFQ 1,6
Может не в тему, но каждый напиток нужно пить по феншую, очень интересны книги Макаревича - занимательная наркология, особенно вторая часть.
ПовідомленняДодано: 24 травня 2015, 21:38
Код мотора: AQY 2,0
В связи с наступлением лета полному тему.
TDI Тюнинг
Квотер -14.2 сек
29.08.15 -13.7 сек
ПовідомленняДодано: 24 травня 2015, 22:13
интересно. нужно будет попробовать
go manual! | never look back
ПовідомленняДодано: 24 травня 2015, 23:15
полному тему плюс...
ПовідомленняДодано: 09 червня 2015, 16:07
З нами з: 07 листопада 2013, 14:22
Интересно бы видео взглянуть как это делается)
ПовідомленняДодано: 09 червня 2015, 23:26
состав:
-2 кг сахара.
Приготовление.
2,5 суток за 10 л фанты слишком дорого)))
теме ап.
