Сьогодні: 27 квітня 2024, 13:28
Створити нову тему  Відповісти  [ 164 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 17 8 9 10 11 Далі
 Тема повідомлення: Re: Выбор каминной топки
ПовідомленняДодано: 29 березня 2015, 18:52
Код мотора: RP 1,8
насколько же приятно сидеть возле камина в такую погоду, как сегодня, очередного 58-го февраля :)
+ 1 :D
ПовідомленняДодано: 05 травня 2015, 15:10
Код мотора: A59 2,0
учитесь)
метрогольфклуб
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2015, 12:26
пришло время заняться покупкой и установкой топки. Не могу определиться что мне нужно. Дом меньше 50кв.м., ставить громадную топку на 12кВт я не хочу.
Присмотрелся к стальной Kratki Jas 6. Кто что скажет о ней? Шибера нету - я так понимаю можно установить отдельно на "выхлопную" трубу, воздух с наружи вроде как не подводиться, но можно что-то придумать залив подиум специально под трубу с наружным воздухом направив поток куда нужно.
http://allegro.pl/wklad-kominkowy-kratk ... 86475.html
ПовідомленняДодано: 27 серпня 2015, 23:54
Ну вот смотри ,а че ты не хочешь с орестом поработать,чувак проверенный ,тем более у него по кратке скидки , вышлешь ему бабло и башка твоя болеть не будет ,кинуть тебя не кинет ,все сделает заплатишь ,только пересылку со львова, и еще https://kratki.pl/pl/produkt/wklad-komi ... 50_maja150 вот мая например она будет на 300 злотых дороже и с шибером и на 150 и она полноченный камин а не обрубок.А хз но тема обкатанная и как бы пробитая .А тут алегро штуцер злотых и че кто тебе его притянет,не ну может есть волшебник ...
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2015, 08:09
Кто сказал что я не хочу с Орестом работать? Он мне уже много чего привозил и цена на маю у меня от него есть. Вопрос был в другом - стоит ли мне лепить громадную топку, которая может отопить дом в три раза больше, в мои условия?
ПовідомленняДодано: 28 серпня 2015, 08:41
Мая кстати очень аккуратная топка и не большая , как раз на твою площадь, просто меньше дров будешь в нее кидать -шибером крутнешь как надо и запас на спине не нести.
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2015, 10:43
Ну что ж, что сделано, то сделано.
Заказана была кассета Kratki Jas (7кВт) + стальные 2мм трубы на дымоход + радиатор + шибер. За оперативность и аккуратность спасибо большое Оресту - все в лучшем виде и по лучшим ценам.
Руки чесались и топка была собрана на улице и сразу же опробована.
IMG_1471.jpg [ 526.96 Кіб | Переглянуто 2348 разів ]
thumb_IMG_2497_1024.jpg [ 150.15 Кіб | Переглянуто 2348 разів ]
В первый день были загружены просто щепки, погорели они буквально час изрядно закоптив стекло. На следующий день загрузил бревен фруктовых (яблоня+абрикос, то что под рукой валялось). Установил шибер, разложил каремат и запустил секундомер на телефоне. В итоге просидев три часа перед таким "костром", собрался и ушел спать. На утро все естественно перегорело, но шамотные плиты еще теплые оставались.
Скоро начинаю монтаж в доме, буду постепенно выкладывать фотоотчеты.
ПовідомленняДодано: 28 вересня 2015, 21:43
Код мотора: RP 1,8
Ждем отчета,
кстати надо своей заняться так как хотел снять стекло и проклеить между стеклом и дверью уплотняющий шнур.
и доделать декоративную ступеньку
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2015, 14:09
Знатоки, подскажите, в шибере как мне кажеться очень большие зазоры, стоит лы вырезать поплотнее заслонку? Какие у вас зазоры на встроенных в топки шиберах?
Снимок экрана 2015-09-30 в 14.07.43.png [ 629.65 Кіб | Переглянуто 2318 разів ]
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2015, 14:18
Нормальный стандартный шибер, вот тот вырез - это вырез для дурака ,чтоб угарным газом не задохнулись.
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2015, 14:20
Вырез понятно, но кроме выреза расстояние от заслонки до стенок порядка 5мм, туда будет вытягивать дай Бог.
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2015, 15:20
Там спортивные зазоры должны быть ,+ нагрев,+сажа ,все нормально.Не вытянет.
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2015, 15:28
Ай спасиба, успокоили.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2015, 14:47
Итак, после долгих и мучительных подготовительных работ (ремонт потолка в комнате, демонтаж дымохода от старой печи на чердаке, подготовка подиума и пр), топка установлена на свое место.
Дымоход заказывался у людей, которые занимаются изготовлением под заказ, в супермаркете или на рынке не рискнул покупать готовые. Итого получился сендвич 150/250мм, внутри каменная вата с фольгой от Rock wool толщиной 50мм. В месте прохода потолка проложен еще слой того же Роквула, что и на дымоход использовался - итого 100мм изоляции. Высота от топки получилась около 5м, тяга прекраснейшая. На чердаке труба еле теплая, но я еще не кочегарил на всю мощность.
По первой, пока не закончено облагораживание топки, топлю небольшими порциями и не поленьями, а щепками, которые остались от строек, все таки их жаль выкидывать.
Шибер все таки решает, без него все реально в трубу улетало бы, даже при полностью закрытой подаче воздуха снизу.
Радиатор на трубе тоже не помешал, жарит от него нехило.
Портал планирую делать следующий - до верха топки обложить все шамотным кирпичем + всю заднюю стенку тоже им. Далее, до начала сендвича (а он начинается за 40-50см от потолка), будет идти короб из суперизола, перемычка и опять камера из суперизола до потолка.
Вопрос по трубам, которые можно использовать для разводки теплого воздуха по комнатам. Из чего их делать?
Ну и первые фото, чуть позже выложу детальные фото дымохода.
thumb_IMG_2563_1024.jpg [ 272.77 Кіб | Переглянуто 2231 раз ]
thumb_IMG_2560_1024.jpg [ 272.63 Кіб | Переглянуто 2231 раз ]
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2015, 15:57
может на любителя,но пока не поздно я б поднял бы повыше,а то как на полу "валяется",
+снизу больше дровишек можно будет положить(запах(в хорошем смысле)и меньше бегать,особенно когда снега по йети :mrgreen: )
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
