Сьогодні: 28 квітня 2024, 13:12
Створити нову тему  Відповісти  [ 38 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2015, 12:03
Код мотора: AFP 2,8
Поставили мы на мк3 перемычку, в 10 "реле", между кнтактами "2" и "6". В итоге при включении дальнего света, ближний продолжает светить.
Есть мысль, что фара будет перегреваться, и может проводка, или предохранитель.
Хочется так и оставить, но могу не знать всех последствий.
У кого то опыт такой есть ?
У кого, какие мнения?
Перемычка на ближний с дальним, при включении дельнего..jpg [ 142.45 Кіб | Переглянуто 8974 разів ]
067 235 66 31 Анатолий
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2015, 12:12
Код мотора: AFP 2,8
Нашел один отзыв : "2 года на авто, без проблем".
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2015, 12:20
У меня вроде бы тоже совместно работает. Думал от фары зависит. У меня они не стандартные. Сегодня точно посмотрю
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2015, 12:41
З нами з: 14 листопада 2009, 16:28
Год выпуска:: 1979
Код мотора: CR 1,6
У меня на тройке так же было. Работало тоже около двух лет, потом продал машину)
Golf 1 TD "Diesel Power"
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2015, 12:45
Перемьічка для фар с раздельньіми рефлекторами на ближний/дальний, там дальний является дополнительньім световьім пучком к ближнему и она там жизненно необходима.
В одноламповой фаре дальний освещает сразу все, необходимости оставлять включенной нить ближнего нет, подозреваю что Н4 не рассчитана на работу 2 нитей сразу. Нє, воно то канєшно можна..
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2015, 13:55
Код мотора: AFP 2,8
Мы так делали в Hella Dual Rounds, я хочу в Hella G4 Look, а они 2х ламповые.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2015, 13:56
Код мотора: AFP 2,8
А не помнишь, предохранитель не горел?
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2015, 14:39
все будет нормально не переживай можешь ездить.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2015, 14:44
У меня без перемычки ближний + дальний. В вот таких фарах
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2015, 15:34
Код мотора: AFP 2,8
И ангельские глаза ?
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2015, 15:39
Посмотрю через часик
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2015, 16:11
З нами з: 27 березня 2012, 15:24
Код мотора: ABS 1,8
оО таке ж питання в мене відкрите))
Мені електрик казав, що потрібно якихось 2 релюшки ставити і все буде по феншую.
п.с. а якщо впихнути 10 реле в це місце, такий ж результат не буде? :roll:
Golf II 1987р. 1.3і продано
Golf III 1993р. 1.6і
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2015, 16:22
Це заводська конструкція. Тільки перемичка з заводу нормальна.
На 2-лампових фарах так і має бути.
Реле на світло - то окрема тема.
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2015, 16:59
Код мотора: ABS 1,8
оО, супер. Значить можна й собі робити саме так і все буде гуд!)
Про реле я читав колись на форумі чийсь огляд....
ПовідомленняДодано: 21 лютого 2015, 19:11
Вместе с дальним горит все, и габариты и ближний и глаза.
Это от фар зависит или подключено как-то по хитрому? Перемычки нету
mk3 GT 1.8 ADZ
