Сьогодні: 18 квітня 2024, 15:41
 Тема повідомлення: Как включить габаритные огни
ПовідомленняДодано: 08 березня 2018, 23:44
З нами з: 08 березня 2018, 23:39
Здравствуйте, подскажите пожалуйста новичку как включать габариты.Ставлю переключатель света в среднее положение, сзади горят фонари, а спереди нет. В чем может быть причина, они по разному включаются или же просто сразу перегорели две лампы?
ПовідомленняДодано: 08 березня 2018, 23:47
И ещё добавлю вопрос, машине у меня всего пару дней и сегодня услышал звук под капотом при включенном автор похожий на звук звонка телефона как старого, в чем может быть причина? Может есть сигнал какой предупреждающий?
ПовідомленняДодано: 09 березня 2018, 00:05
Код мотора: CAYC 1.6
и нет сигнализации о сгоревших лампах?
ПовідомленняДодано: 09 березня 2018, 00:19
Есть, на табло есть индикатор о сгоревшей лампе, но т.к. у меня не горят фонари заднего хода, я думал это из-за них
ПовідомленняДодано: 09 березня 2018, 00:56
тогда придется менять лампы..
ПовідомленняДодано: 09 березня 2018, 20:29
З нами з: 17 травня 2017, 16:52
Первое, что можно посоветовать - прочтите руководство по эксплуатации авто, если такого не имеется, то скачайте с интернета. Тогда вопросы о том какую кнопку нажимать и что должно гореть отпадут сами собой.
Если горит индикация сгоревших ламп, то перед тем как менять лампы проверьте предохранители (врядли дело в них, но иногда самое простое является самым правильным), потом поменяйте лампы.
Если проблема уйдет, то хорошо, если ничего не поможет, то нужно к толковому электрику-диагносту.
Вообще почитать ошибки было бы очень полезным перед покупкой авто, мало ли что там еще может быть.
