Сьогодні: 29 березня 2024, 18:18
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2018, 12:46
З нами з: 22 вересня 2017, 09:55
Не відкривається кришка бензобака golf 6 variant. аваріного тросика не має ... зняв обшику в багажнику доступу не має.... :(
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2018, 13:13
Попробуй многократно и синхронно нажимать на кнопку открывания на брелке и на саму крышку в районе запирающего механизма, если повезет то в какой-то момент откроется.
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2018, 19:16
Жесть! И это ещО не было мороза!
Card #77
VasyaPro 23..
Продам
Приобрету
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2018, 19:52
Ну там не всегда дело в намерзании. Саня, не нагнетай)
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2018, 19:55
В Г5 за 11лет подобного не было, только с safe, с замками...
Тогда в общем, стандартная поломка...
Card #77
VasyaPro 23..
Продам
Приобрету
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2018, 19:56
Так у тебя куцый Г5 был. А тут автобус.
З. Ы. Тормоза поставил?
ПовідомленняДодано: 16 жовтня 2018, 19:59
Оффтоп:
...блин, жду до сих пор щитков.
Card #77
VasyaPro 23..
Продам
Приобрету
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2018, 10:13
З нами з: 14 серпня 2017, 16:37
Код мотора: CAYC 1.6
У меня последние полгода тоже подклинивает крышку(дверцу) бензобака. И внешне вроде всё ок, но чего клинит так и не ясно. Думаю в будущем меня ждет подобная ситуация =(
Спасибо ресурсу http://golf-club.org.ua/ без Вас было бы сложнее =)
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2018, 15:07
Я сам не пробовал и наверняка не скажу. Но где-то секунд за шесть я нашел вот это видео, из которого становится понятно, что надо нажать на кнопку на внутренней стороне замка:
К слову, у меня тоже замок периодически не срабатывает, помогает постукивание кулаком по лючку.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2018, 23:52
З нами з: 02 серпня 2011, 21:17
А у меня однажды тоже вдруг перестала крышка открываться. Разобрался в причине, может и вам поможет. Дело было так: заехал на заправку, вышел из машины, в это время запрвщик открыл крышку, открутил пробку и вставил в бак пистолет, а я направился в помещение АЗС. Идя туда, вспомнил, что на заднем сиденье лежат вещи и закрыл машину с брелка. Пока я был в помещении АЗС машину заправили, заправщик вынул пистолет, закрутил пробку и, ВНИМАНИЕ! - ЗАКРЫЛ КРЫШКУ. После этого она уже не открывалась. Т.е., при открытой крышке бака я с брелка закрыл машину, вместе с закрытием дверей сработал механизм закрытия крышки, а крышка-то на самом деле открыта. Дальше её через силу закрыл заправщик и я открыть потом не смог. Пришлось отгибать обшивку внутри багажника и через технологическое отврстие длинными острогубцами опустить (или поднять, уже не помню точно) шток механизма закрывания крышки, т.е. возвращать его в исходное положение. Не знаю, понятно ли я объяснил. Может пригодится. Удачи!
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2018, 09:27
Вы ошибаетесь, как мне кажется. Я по такой же схеме запирал машину на АЗС все эти годы и ничего не происходило, а барахлить этот механизм стал через 9 лет эксплуатации.
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2018, 10:19
Только что у себя проверил - не закрывается бак при закрытой машине, только если в наглую)))
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2018, 10:52
разве на АЗС происходит иначе ? :P из 10 наверное 1 заправщик оставлял мою крышку в покое открытой если не вышло закрыть.
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2018, 11:46
Всегда заправляю с закрытым авто, потом закрывают крышку - проблем не было.
Card #77
VasyaPro 23..
Продам
Приобрету
ПовідомленняДодано: 24 жовтня 2018, 14:23
Попробуй многократно и синхронно нажимать на кнопку открывания на брелке и на саму крышку в районе запирающего механизма -не помоголо... а ось сильні синхромні удари з нажиманням на кнопку відкриття та погрози та я тебе зараз розібю на**р -помогли і відкрився:) зараз працює! купляти за 28 евро немає бажання... дам замку ще один шанс!!! розібравши все знайшов вихід з ситуації!!!
інструкція коли не вище написане не помогло:
1. знімаєм обшивку в багажнику.
2. знаходим розєм (в мене закріплений на підсилювачі крила ) з одного боку два провода йдуть в жмут проводки, з іншого кабель в подвійній ізоляції який тянеться до заливної горловини...
3. витягуєм резинову заглушку (1)яка на кабелі до активатора замка, бачим() частину замка...
4. на активаторі знаходим резиновий витуп(2) -тяним у верх !!!
