Сьогодні: 16 квітня 2024, 23:13
ПовідомленняДодано: 22 січня 2020, 12:21
З нами з: 20 січня 2020, 16:23
Код мотора: BFQ 1,6
Всем привет!Автомобиль Гольф 5 2004 года(1.6 BGU),2 месяца назад поставил газ.Такая вот у меня проблема:высветился чек,поехал на диагностику высветились ошибки 19617 линейный лямбда зонд,ряд 1 компенсирующая цепь тока накачки Р3161-008 обрыв цепи;ошибка 16555- датчик температуры альтернативной топливной системы Р0171-006-короткое замыкание на массу;ошибка 17511 Ряд 1-зонд 1 электрическая цепь подогрева Р1103-009-мощность слишком мала
Короче скинул эти ошибки,через неделю опять всё повторяется,а последний раз вообще проехал 30 км и опять чек,так что надо решать проблему!Первый вариант поменять лямбда-зонд 1 и 2.....что скажите,есть смысл?или с чего лучше начать!?
ПовідомленняДодано: 23 січня 2020, 08:56
Очень странно, из-за газа то ошибка будет но не должно быть check. Попробуй отключить 1-ю лямбду, стереть и ошибки и посмотреть появиться ли чек.
ПовідомленняДодано: 23 січня 2020, 11:49
Код мотора: BFQ 1,6
Ездил к газовщику,то по поводу газа всё норм.
Спасибо, попробую
ПовідомленняДодано: 23 січня 2020, 23:40
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
Проверяй бензонасос.
ПовідомленняДодано: 25 жовтня 2022, 11:53
З нами з: 25 жовтня 2022, 11:35
Доброго дня, допоможіть розібратися VW Golf 5 1,6 BSE з'явилося повідомлення на панелі моргає чек і пише abgas werkstatt, авто перестало нормально працювати троїть, проходить декілька секунд і все стає на місце.
