Сьогодні: 28 березня 2024, 13:30
 Тема повідомлення: Проблема с сигналом .
ПовідомленняДодано: 25 квітня 2018, 17:26
З нами з: 24 вересня 2009, 16:33
Код мотора: AXP 1,4
Всем здравствуйте.
После неожиданного наезда на лежачего полицейского появилась следующая проблема: при повороте руля влево или вправо автоматически включался сигнал. Так как не было времени этим заниматься - вынул предохранитель и так ездил пару недель. На днях решил разобраться с проблемой. Всунул предохранитель, при этом сигнал уже работает во всех положениях руля. Снял Аирбэг (клаксон). При снятом клаксоне сигнал не работает, а срабатывает при нажатии на верхнюю металлическую пластину, как и должно быть. Расширил немного пружины, почистил контакты, немного подогнул пластину вверх. Ничего не помогает. При установке клаксона на место сигнал снова работает постоянно. Пробовал тянуть клаксон на себя, все равно не отключается.
Уже раз 10 снимал-разбирал, но так и не смог разобраться в чем может быть проблема?
Помогите кто знает.
VW GOLF IV, 2003г.в., 1,9 TDI
 Тема повідомлення: Re: Проблема с сигналом .
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2018, 08:47
Код мотора: AEX 1,4
Я б провірив на замикання самої кнопки, як вона працює, чи розмикає контакти. Якщо все добре то ліз уже до кільця під кермом. Скоріше може якиїсь провід перетертий і замкнутий.
068 591 09 05 - Тарас
093 130 47 31
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2018, 13:11
Напрашивается мысль о шлейфе.
