http://www.golf-club.org.ua/forum/ |
Штатная Музыка Volkswagen Golf 4 http://www.golf-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=88345 |
Автор: | dimka_yasinskiy [ 13 лютого 2018, 16:48 ] |
Тема повідомлення: | Штатная Музыка Volkswagen Golf 4 |
Добрый день! Кто нибудь подскажет на гольфе 4 2003 года штатные динамики стоят только впереди в дверях, в задних их нет вообще??? И если нет, то не подскажете какие штатные динамики нужно покупать для того чтоб поставить назад??? Или какими можно заменить нормальными чтобы поставить в задние двери? Магнитола толе штатная стоит) |
Автор: | Roma [ 13 лютого 2018, 17:37 ] |
Тема повідомлення: | Re: Штатная Музыка Volkswagen Golf 4 |
сзади либо есть, либо нет (КЭП), возьми фонарь и посмотри. Задние динамики для штатной магнитолы? или тоже будет замена? |
Автор: | dimka_yasinskiy [ 13 лютого 2018, 19:56 ] |
Место сзади для них есть. Но их там нет, это я проверял уже(( думал если кто знает, то чтоб сказали какие туда можно купить, какие подходят, именно под штатную магнитолу... либо же такие как впереди... а то я совсем хз в этом... передние меня устраивают стандартные полностью. Хотелось бы и назад такие же найти... |
Автор: | Ан.Дрей [ 13 лютого 2018, 21:00 ] |
с задних дверей снимал обшивку ( как не крути -разобрать придется не только обшивку но и провода протягивать ) размера уже не помню но кажись 16см основной и + пищалку 3 или 4 см динамики покупал новые (у каждого производителя посадочные места указаны по разному так что придется мерят. |
Автор: | d.lus [ 13 лютого 2018, 21:40 ] |
Навіщо вони там? Покращити музику - то починати з фронту та голови. |
Автор: | dimka_yasinskiy [ 13 лютого 2018, 21:45 ] |
Я уже нашёл) по комплектациям не у всех есть задние колонки! Место есть, а по факту пусто! Вот они, номер точнее штатных динамиков 1J0 035 411 G (размер таки 16) |
Автор: | dimka_yasinskiy [ 13 лютого 2018, 21:48 ] |
Осталось только узнать провода подведены назад... или надо парить мозг как их дотянуть до магнитолы с дверей задних... кто то может разбирал задние двери, не обращали внимание? |
Автор: | d.lus [ 13 лютого 2018, 21:59 ] |
Якщо колонок немає, то й проводки частіше за все немає. Але знов таки, навіщо це все? |
Автор: | dimka_yasinskiy [ 13 лютого 2018, 22:42 ] |
Буду розбиратись)) так душа бажає, хочеться щоб музика добре грала)) |
Автор: | d.lus [ 13 лютого 2018, 23:05 ] |
Цитата: так душа бажає, хочеться щоб музика добре грала))
Покращити музику - починати з фронту та голови.Від довстановлення тилу добре вона не заграє. |
Автор: | achtung [ 14 лютого 2018, 13:11 ] |
довстановлення задніх динаміків - нераціонально.. мороки багато, а толку мало... краще ці зусилля і гроші використати інакше. |
Автор: | dedmazay23 [ 15 лютого 2018, 21:21 ] |
в мене так було - в передніх дверках стояли штатні, а в задніх пусто але дроти в задніх дверках були виведені! докупив бюджетні 16,5 см. з пищалками та кроссоверами. з передніх дверок зняв штатні динаміки з пищалками та їх вмонтував у задні дверки. ще один нюанс - колонки монтуються на проставки, є штатні пластикові. я вирізав з дерева. а без проставок скло до кінця не опуститься!!! А куплені колонки поклав у передні. але була проблема, на штатній магнітолі були тільки 2 канали - лівий та правий, розподілу на перед та зад не було, то підєднював колонки паралельно. але конкретної музики не було, то в подальшому заміняв і ГУ і колонки... |
Автор: | dimka_yasinskiy [ 15 лютого 2018, 21:23 ] |
Я вас понял! Спасибо большое! Это как раз то что я хотел узнать! |
Автор: | dedmazay23 [ 16 лютого 2018, 22:40 ] |
На здоров'я! Пищалки кріпив на термоклей... |
Сторінка 1 з 1 | Часовий пояс UTC+03:00 |
