Сьогодні: 28 березня 2024, 23:38
Створити нову тему  Відповісти  [ 60 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4
ПовідомленняДодано: 06 січня 2018, 23:28
З нами з: 07 грудня 2017, 01:32
Записался на смену АТФ и масла в АКПП. Заодно проверят давление.
ПовідомленняДодано: 10 січня 2018, 15:19
Оказывается на BFQ+АКПП ставили еще и вакуумный электронасос, который через тройник подключен к вакуумному усилителю, вот в моем случае лопнула шлангочка на этот электронасос. Информация по электронасосу: https://www.autodela.ru/assets/files/bo ... rmozov.pdf
ПовідомленняДодано: 17 січня 2018, 02:57
Скажите пожалуйста, а на двигателе 1.6 BFQ есть ДАД ? или Датчик давления впускного коллектора?
Хочу понять откуда берется значение Altitude correction (Высота над уровнем моря)
ПовідомленняДодано: 23 січня 2018, 13:11
Поменял масло в коробке, на просьбу померять давления мастер удивился и сказал что первый раз такое слышит. Состояние жидкости было хорошее, стружки на магните не было.
ПовідомленняДодано: 05 лютого 2018, 17:50
Устранили подсос, вот он виновник торжества, так же устранил течь термостата. Вакуумный насос не работал, насосал грязи и только гудел, почистили и смазали - теперь все ок.
Опис файлу: Дыра в вакууме.
viber image.jpg [ 153.55 Кіб | Переглянуто 2658 разів ]
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2018, 00:21
З нами з: 05 лютого 2018, 23:44
Код мотора: AJM 1,9
Аналогичная проблема с расходом, пользуюсь авто месяц, 16 л по Киеву многовато как для гольфа, буду искать причину, грешу на затягивание при переключении передач.
ПовідомленняДодано: 06 лютого 2018, 12:01
Что-то отпимизма у меня все меньше. Я уже пол машины по кругу поменял - а расход так и 16. Вот сейчас устранил последний подсос, сегодня был на дымогенераторе - говорят все впорядке, дым идет чуть только из масляного щупа, а аддитив так и остался 10% (хотя сразу после выезда с СТО был около 2%)
ПовідомленняДодано: 17 лютого 2018, 19:12
Компрессия в норме, форсунки в норме, был оборван 4 ВВ провод. Наблюдаю дальше.
ПовідомленняДодано: 31 травня 2018, 00:56
З нами з: 25 травня 2018, 00:50
Код мотора: APE 1,4
Такая же проблема: 1,6 автомат, расход большой, после замены сальников и 1000 км. пробега начало уходить масло. Дым при старте (на светофоре например). + запах резкий бензина моментами появляется, но так же и пропадает быстро.
Прочитав методы борьбы Автора, даже не знаю с чего начать.
Бывший хозяин грешил на воздухомер. Диагностика показывает что проблемы со смесью.
Куда копать в первую очередь?
ПовідомленняДодано: 31 травня 2018, 08:40
если проблемы со смесью - давление топлива, инжектор, маф, свечи, катализатор - все уже проверили?
ПовідомленняДодано: 10 червня 2018, 23:17
Код мотора: APE 1,4
ничего ещё не проверил (был в коммандировке 10 дней) На этой неделе начну. С глубокой диагностики. Катализатор удалил прошлый хозяин. Я так понимаю мозги не перепрошивал и ничего не настраивал.
ПовідомленняДодано: 02 травня 2019, 17:46
З нами з: 24 квітня 2017, 22:26
На рахунок заправки. Заправляю на вог, розхід був 9.5, але зараз 10 а то і більше. З 20 л від'їхав 170 км **** попахує теж бензином . З чого починати шукати причину незнаю. 1.6 акл
ПовідомленняДодано: 02 травня 2019, 22:23
На блоке управлением мотора, прямоугольная пластина или круглая крышечка, там датчик.
Card #77
VasyaPro 23..
Продам
Приобрету
ПовідомленняДодано: 18 січня 2020, 11:40
З нами з: 22 грудня 2019, 15:57
Привет, ну чтото решил с расходом?
ПовідомленняДодано: 23 січня 2020, 20:34
Резиновые трубки подачи и возврата топлива меняем. И хомуты которыми они крепятся, если они оригинальные пружинные.
