Сьогодні: 28 березня 2024, 21:34
 Тема повідомлення: Отсутствие лямбдазонда bora 2.0
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2017, 13:54
З нами з: 03 липня 2011, 15:56
Код мотора: APF 1,6
Доброго времени суток всем, столкнулся с проблемой в новокпленном авто bora 2.0 отсутствие лямбдазонда. Катализатор вырезанный, лямбда зонд 1 на выпускном коллекторе и он отключен. На что это может повлиять ??
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2017, 14:01
на расход топлива. либо ни на что, так как умельцы могли программно вырезать лямбду.
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2017, 14:05
Код мотора: APF 1,6
Я просто думал восстановить, что-бы хотя бы 1 лямбда была. Или не стоит??
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2017, 14:06
Код мотора: APF 1,6
Расход топлива город 14, трасса 10
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2017, 14:10
это многовато... посмотри есть ли ошибка по лямбде. Если есть - можешь смело покупать лямбду и восстанавливать. Если ошибок нет - тогда сложнее, нужно или прошивать стандартной прошивкой ЭБУ движка, либо покупать такой же бу.
А какой код движка?
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2017, 14:17
Код мотора: APF 1,6
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2017, 14:30
судя по номеру блока управления - двигатель APK, там должна быть одна лябда. покупай, восстанавливай и будет тебе счастье.
Так же видимо и датчик положения распредвала и дроссельную заслонку :-)
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2017, 14:35
Код мотора: APF 1,6
Сбил и не появляются они больше, только лямбда висит.
То есть если есть ошибка лямбда значит ничего не прошито!? Она просто отсутствует? Как проверить мой лямбда?? Тестером прозвонить? Там 4 провода я так понимаю на провода подогрев и 2 сигнал
З.ы. с другой машины можно подставить? Например у меня есть 2 лямбда е46 бмв
ПовідомленняДодано: 19 листопада 2017, 14:51
подключить и посмотреть на показания. а лучше никак не проверять, если отключена - значит точно мертвая. От других авто не в курсе, я такие опыты не ставил.
Не морочь голову ни себе ни людям. Купи лямбду под твой двигатель, лучше оригинальную. Дорого? Заменители должны быть. Только не бери всякие JP Group, Meyle и прочую херню, хотя бы Bosch или NGK.
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2017, 10:06
Код мотора: APF 1,6
Купить проще всего, а поможет ли, возможно отключен он по другой причине. А как узнать или не прошит блок?
ПовідомленняДодано: 22 листопада 2017, 10:28
Отключён он потому что не работает. Других причин нет. Узнать прошивался ли блок можно съездив к официальному дилеру. Но думаю это лишнее. Чиповать этот двигатель бессмысленно
