Сьогодні: 10 вересня 2025, 14:35
Створити нову тему  Відповісти  [ 41 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2008, 19:29
З нами з: 03 червня 2008, 18:04
привет ! проблема есть такая- на холостом ходу прыгают обороты??а когда едешь то все в норме!!! немогу понять почему???? а еще по машине идет вибрация временами, тож отчего не понятно???кто знает подскажите ПЛИЗ !!!! за рани спасиба!! :lol:
Востаннє редагувалось 16 серпня 2008, 08:38 користувачем Garik, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2008, 21:15
Код мотора: BKC 1,9
Шо за гольф и какой мотор????
VW CC 2.0 TSI DSG '14
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2008, 22:40
З нами з: 10 січня 2008, 21:58
Проблем может быть несколько или одна из....
1. Самая частая - хреновый бензин!!! (смотри список "белых заправок" в разделе форума...., где нужно заправляться)
2. Проблемы с дросельной заслонкой, ее датчиком (плохой контакт, или кердык! датчику) или с самой заслонкой (возможно нужно снять и прочистить, я свою раз 5 снимал, вылизывал) - если сам не умеешь, не снимай, ее после... нужно адаптировать!!!
3. Возможно датчик кислорода, его поломка или отсутствие (их обычно два, 1 - возле вып. коллектора, 2 - в пламягасителе)
4. Возможно это датчик воздуха (который стоит сразу за воз. фильтром в патрубке пластиковом) он тоже может накрыться...
5. Датчик Холла (только не холостого хода, а холла) он тоже может гекнуться, лично я свой менял, у меня комп показал там ошибку, когда диагностировал, поменял, все стало нормально...
6. Угольный абсорбер или как там его, тоже может забиться, хотя это очень редко бывает, только если машина оооочень старая (у 99 г.в. и все оки!)
7. Не настроен холостой ход, либо настройки збились - такое бывает хотя не часто, обычно когда сам, не зная, туда лезешь...
Вот собственно и все что у меня было (пока я себе все не поменял, холостые бегали, теперь все оки...)
"...It's A Long Way To The Top If You Wanna Rock'n'Roll..." - Bon Scott, Angus Young - (AC/DC)
ПовідомленняДодано: 15 серпня 2008, 22:49
Код мотора: BKC 1,9
Пусть все таки человек скажет что за машина и какой мотор.... А то если у него г2 например, то одна половина тобой описанных проблем ему нах не надо, потому что у него нет тех вещей.. и наоборот если у человека г5 , то вторую половину неполадок ему тоже читать нет смысла :wink:
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2008, 08:34
Г-4 1-6 автомат. 2000 гв.
ПовідомленняДодано: 16 серпня 2008, 08:52
Так ты ж смотри на название темы, там все написано.... :lol:
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2008, 10:19
Код мотора: BKC 1,9
Та я вечно не с форума залажу а с сайта, поэтому и не смотрю )))) :lol:
А по теме - смотри датчик стабилизации ХХ - возможно с 2000 года картерные газы сделали свое дело. Снимаешь датчик и вымываешь его растворителем. сли заливаешь белое а выливаеться темно-коричневое, то скорей всего дело в этом и есть....
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2008, 12:10
З нами з: 30 березня 2007, 13:57
Код мотора: AHU 1,9
это тот, что расположен на патрубке, который выходит из маслосепаратора в корпус возд. фильтра?
Golf IV AHW '02 продан
ПовідомленняДодано: 17 серпня 2008, 15:45
Код мотора: BKC 1,9
Самэ той.... Кстати достаточно просто снять этот патрубок изасуть туда полец- если в масле, то все ясно...
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2008, 09:37
Код мотора: AHU 1,9
совсем недавно лазил туда, снимал патрубок куча кокса трохи маслеца, снимал фишку там тож масло, чистил ставил на место. с ХХ проблем нет. но маслосепаратор забит так что сопливит не подетски... скоро и до него доберусь))).
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2008, 10:14
З нами з: 27 травня 2008, 18:34
Проверь работу кондиционера. У меня такой же гольф как у тебя. Когда были проблемы с компрессором, были вибрации и плавал холостой ход при включенному кондиционере.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 18 серпня 2008, 16:43
спасибо обращу на это внимания!!
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 01 вересня 2008, 12:56
З нами з: 30 листопада 2007, 21:38
У товарисча на октавии был трабл по поводу оборотов, на сто сделали диагностику поменяли датчик температуры и все стало оk. Мастер объяснил: при неправельнгой работе датчика, на комп подаеются неправильные показания (типа двигатель холодный), а комп соответственно поднимает обороты.
G3 1,4 - был
G4 1,6, AKL 1999 - был
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2008, 12:14
З нами з: 14 квітня 2008, 11:25
Код мотора: APF 1,6
Парни, похожий вопрос. Только не на холостом ходу, а во время езды, обороты зависают на 2000, ниже не падают. Останавливаюсь, снимаю с драйва на паркинг, обороты резко повышаются выше 3000. Глушу двигатель, завожу снова - всё в порядке. Иногда и не останавливаюсь, через полминутки сами в порядок приходят.
Мля, бывает притормаживаешь, чтобы пешехода пропустить, и как раз в этот момент - поползли вверх, так реально на тормоз нужно давить не хило, она как коняка вперёд рвёт.
GOLF IV 2.0
Делитесь своими знаниями. Это способ достичь бессмертия.
 Тема повідомлення:
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2008, 19:09
мля Х.З у самого 2.0 АКПП но такой дряни не разу небыло! а ты на диагностику ни ездил ??
