Сьогодні: 29 березня 2024, 05:22
Створити нову тему  Відповісти  [ 27 повідомлень ]  На сторінку 1 2 Далі
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2017, 18:43
З нами з: 06 лютого 2014, 23:59
Всем привет.
Появилась такова проблема при спокойной езде по городу все окей только дал газу сразу появляется ошибка
16555 — Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная. P0171 — 35-10 — — — Спорадическая
а теперь и еще эта начала выскакивать одновременно
16825 - система вентиляции топливного бака сниженная пропускная способность РО441-35-10- - - Спорадическая
Прошу совета куда копать ? может начинать с давления топлива на рампе
Первый ляндозонд новый , подсоса воздуха нет.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2017, 19:55
Подсос воздуха есть. Догадайся где:-)
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2017, 20:37
дымогенератором проверял утечек нету , от абсорбера снимал шланг тот что идет в коллектор и пробовал ртом на вакуум язык прилипает на пару секунд если бы был подсос язык не прилипал бы. подсос воздуха исключон, здесь что то другое только что?
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2017, 20:40
Там если шланг снять на холостых - сухой палец присасывать должно, а языком вообще туда лезть страшно должно быть :-)
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2017, 20:48
На заглушенном двигателе на отключенном воздушном фильтре вернее заглушенном .
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2017, 23:30
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
Это называется писец бензонасосу.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2017, 23:47
Не, вряд ли.
ПовідомленняДодано: 17 жовтня 2017, 23:59
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
100%
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2017, 00:11
Я бы больше грешил на регулятор давления в рампе, но мне почему то кажется что всё-таки не в топливе тут вопрос.
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2017, 00:16
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
Насос насос. Я на этой ошибке собаку съел. И не только я. Сразу мерять давление насоса.
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2017, 08:51
Кто подскажет какое давление должно быть на рампе.
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2017, 09:03
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
Насос давит больше 6 ( это для 5 гольфа). Регулятор на рампе стоит на 3, кто то сам ставит на 4.
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2017, 09:13
Может на холостых давить 2.5, но если резко нажать газ должен поддавливать до 3-3,5. Если не давит - клапан под замену.
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2017, 09:15
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
Давление насоса не зависит от оборотов.
ПовідомленняДодано: 18 жовтня 2017, 09:20
Это в пятом. В 4 там насос давит 6 если ему выход перекрыть. В нормальной ситуации давит так как я написал, а клапан в рампе как раз для того чтобы поднять давление в момент резкого ускорения.
