Сьогодні: 28 березня 2024, 11:42
 Тема повідомлення: Вопрос по рулевой рейке.
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2018, 09:48
Поменял рейку, старая была разбита и имела один нюанс, при вывороте руля в поворот, в правую сторону очень маленький радиус, а в левую прям колёса поперёк выворачиваються, на старой рейке была та же ситуация, на новой рейке ничего не изменилось, все детали на рейке новые, единственное что не поменял, это левую рулевую тягу, теперь вопрос, может кто знает размер рулевых тяг на правую и левую сторону, разные они или одинаковые, от чего в одну сторону выворот больше.
Машина гольф 3, 1992год, рейка обычная механическая, поставил от сеата, они идентичны.
Уважаемые одноклубники, огромная просьба для тех кто не в теме, не нужно писать коментарии с угадыванием варианта решения проблеммы, не тратьтте своё и чужое время, люди решали такие вопросы не раз и знают в чём проблемма, спасибо за понимание.
 Тема повідомлення: Re: Вопрос по рулевой рейке.
ПовідомленняДодано: 17 квітня 2018, 22:33
И шо за шлимазл , у нас совсем нет мыслей по этому поводу, а не попроси я не угадывать, тут был бы аншлаг.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2018, 08:27
А кількість обертів керма до упора в обидва боки однакова? ;)
Довжина тяг легко знаходиться в інтернетах.
ПовідомленняДодано: 19 квітня 2018, 12:09
Код мотора: ADD 1,8
Тяги по длине одинаковые что с лева что с права.... Разница в тягах только на рейку с ГУРОМ или БЕЗ ГУРА.
То что ты описал это либо стоят разные тяги либо(при условии что стоят правильные и одинаковые тяги и наконечники) нужно просто сделать качественное схождение колес.
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2018, 11:39
Одинаковые. От того, что наколхозили либо с тягами, либо с наконечниками либо с схождением.
ПовідомленняДодано: 21 квітня 2018, 11:57
З нами з: 21 березня 2018, 17:39
Была та же беда.Решили просто.Выворачиваеш вправо влево и считаеш количество оборотов руля. Делиш их пополам вот тебе середина,когда колеса дожны стоять ровно(У тебя явно не так)В этом положении надо сделать схождение и будет тебе счастье.Мне так наконечники с тягами поменяли.
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2018, 09:55
Понял, спасибо, заеду проверю возможно ли так накрутить тяги.
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2018, 10:49
Код мотора: ADD 1,8
сначала проверь их одинаковость.
ПовідомленняДодано: 22 квітня 2018, 23:34
Проверял, всё ровно.
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2018, 09:54
Так кількість обертів до упору в обидва боки однакова?
ПовідомленняДодано: 23 квітня 2018, 22:46
Кількість обертів на обидва боки одинакова, та колеса тоді стоять не рівно, коли виставити рівно, то в ліво виходить три з лишком оберти, а в право півтора, зараз катаюсь на спрінтері, в мене будова, то гольф відпочиває, на днях займусь і відпишу по результату.
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2018, 00:13
З положення "колеса прямо" кількість обертів до повного виворота таки різна?
Або тяги (з такою різницею - навряд), або кардан на рейку одягнув неправильно (на оберт промахнувся).
ПовідомленняДодано: 24 квітня 2018, 09:17
Не можливо промахнутись, в мене нема шлейфа на подушку, вал крутиться в обидва боки вільно, виставляється рейка в середнє положення, це два з половиною оберти від загальних пять від краю до краю, візуально рейка в середньому положенні, навіть кріплення рульових тяг одинаково торчать з двох боків, але якщо накинути в такому положенні тяги на цапфи, то колеса дивляться в ліву сторону, викручуєм руль в право щоб порівняти колеса, і маємо недовиворіт в праву сторону трохи більше як в пів оберта, так що, тяги і рульова виставлені добре, швидше за все, треба регульнути в розвальщика на тягах цих пів оберта.
