http://www.golf-club.org.ua/forum/ |
Твердый патрубок ОЖ http://www.golf-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=88344 |
Сторінка 1 з 2 |
Автор: | Jokias [ 13 лютого 2018, 11:16 ] |
Тема повідомлення: | Твердый патрубок ОЖ |
Вчера заметил что на прогретой машине твердый верхний патрубок радиатора, полностью пальцами не продавить. При откручивании крышки фонтан, если резко. Нормально ли это явление. Выхлопом с бачка вроде бы не воняет |
Автор: | Roma [ 13 лютого 2018, 13:24 ] |
Тема повідомлення: | Re: Твердый патрубок ОЖ |
нет, это не нормально. Один из признаков пробитой прокладки головки. В охлаждайке есть масло? Или бульбашки? Как температура? Не перегревал? У меня подобное было, оказался самый паршивый вариант - треснул блок (хотя это самый крайний капец, такое бывает редко). Возможно банально забит канал обратки? Как она себя ведет в бачке? Должна непрерывным и напористым потоком. |
Автор: | Jokias [ 13 лютого 2018, 13:26 ] |
Цитата: нет, это не нормально. Один из признаков пробитой прокладки головки. В охлаждайке есть масло? Или бульбашки? Как температура? Не перегревал? У меня подобное было, оказался самый паршивый вариант - треснул блок (хотя это самый крайний капец, такое бывает редко). Возможно банально забит канал обратки? Как она себя ведет в бачке? Должна непрерывным и напористым потоком.
Масла не видно, запаха не слышно. Уровни жидкостей вроде как неизменны. Температура стабильно 90, не перегревался. Попробую ещё крышку заменить и проверить обратку
Автор: | Fanalex [ 13 лютого 2018, 16:52 ] |
Если открыть крышку на работающем двигателе, еще и резко то на любой может быть фонтан. Запаха нет, масла нет, жидкости на месте... Максимум, как ты уже сказал, можешь заменить пробку бачка. В этой СО всегда есть давление. |
Автор: | Jokias [ 13 лютого 2018, 23:57 ] |
Цитата: Если открыть крышку на работающем двигателе, еще и резко то на любой может быть фонтан.
Поставил крышку Vernet, вроде все ок. Стояла оригинал, хз что случилось
Автор: | Fanalex [ 14 лютого 2018, 00:53 ] |
Цитата: Цитата: Если открыть крышку на работающем двигателе, еще и резко то на любой может быть фонтан.
Поставил крышку Vernet, вроде все ок. Стояла оригинал, хз что случилосьЗапаха нет, масла нет, жидкости на месте... Максимум, как ты уже сказал, можешь заменить пробку бачка. В этой СО всегда есть давление. |
Автор: | Den_of_Evil [ 16 лютого 2018, 01:29 ] |
Или подмяло уплотнительное кольцо в клапане крышки, но всё равно замена крышки. |
Автор: | Jokias [ 03 червня 2018, 11:08 ] |
Короче проблема полностью так и не ушла, все ещё иногда дубеет шланг. Но вот вчера при замене масла заметил что верхний патрубок наоборот сплющило, а ещё после езди повышается уровень охлаждает, потом постепенно падает до нормы Лезть к прокладке? Ещё зимой наблюдал что на холодную первую минуту идёт дымок сзади двигателя. Думал что-то с выпуском. Не может же сквозь прокладку? |
Автор: | ripalex [ 06 червня 2018, 09:48 ] |
Либо прокладка, либо поведена плоскость ГБЦ, самое неприятное - трещина. А что было до того как обнаружилась фигня с верхним шлангом? Имею в виду перегрев. ОЖ может криво поменяли, ездил на завоздушенной системе. Вообще прокладку довольно таки легко уграть, достаточно "дать под хвост" на непрогретом движке. А вот от перегрева может повести голову. Вопросы (ну скорее для успокоения души): - поездки в основном короткие по городу? Или длинные по трассе? - помпу давно меняли? - шланг обратки не забит? |
Автор: | Jokias [ 07 червня 2018, 09:32 ] |
Перегрева небыло Поездки в основном по городу Помпа не менялась давно Шланг обратки не забит вроде бы Перестал сильно затягивать крышку и патрубок вроде бы не дубеет. Сегодня понаблюдаю за уровнем ОЖ Хотелось. бы залезть к прокладке, но это нужно готовить приличную сумму. Может придется поменять сальники, шлифонуть плоскость и т.д. |
Автор: | Vagonettka [ 07 червня 2018, 10:00 ] |
Посмотри тройник на самой голове, а именно самый тонкий штуцер, проволокой его поштыряй. |
Автор: | ripalex [ 11 червня 2018, 19:06 ] |
Цитата: Перегрева небыло
Я к чему спросил за поездки по городу и за городом. Картерные газы попадают в ОЖ (отсюда дубовый патрубок), при коротких поездках это не так заметно, потому что утечка может быть очень и очень маленькая. Хорошо себя такая чепуха проявляет на длинных дистанциях, когда достаточное количество картерных газов завоздушивает систему, ОЖ перестает нормально циркулировать и как следствие - дубовый патрубок, перегретая ОЖ лезет из бачка. Поездки в основном по городу Помпа не менялась давно Шланг обратки не забит вроде бы Перестал сильно затягивать крышку и патрубок вроде бы не дубеет. Сегодня понаблюдаю за уровнем ОЖ Хотелось. бы залезть к прокладке, но это нужно готовить приличную сумму. Может придется поменять сальники, шлифонуть плоскость и т.д. Бачок мокрый? Уходит ОЖ? Уровень должен быть строго на min на холодном движке, MAX - на горячем. Если выше на 2 пальца - это уже сигнал, что ОЖ перегревается. Слава правильно говорит, пошорош тройник обратки, бывает закисает говидлом, если долго ОЖ не менял. Если не помогло - копи деньги на ремонт головы. А там и сальники, клапаны почти наверняка, шлифовка головы обязательно. Короче - печаль. |
Автор: | Jokias [ 12 червня 2018, 08:09 ] |
Тройник проверю. Пока патрубок не дубеет, уровень поднимается совсем не много, бачок сухой |
Автор: | Jokias [ 24 червня 2018, 16:19 ] |
Последнюю неделю было все вроде как нормально. Вчера поставил машину в гараж, заглянул под капот, уровень ОЖ немного повышен на горячую относительно холодной, патрубки продавливаются легко. Прихожу утром, а верхний патрубок плоский!!! Что за хрень творится? Как будто создался вакуум за ночь |
Автор: | Den_of_Evil [ 28 червня 2018, 22:12 ] |
Цитата: Что за хрень творится? Как будто создался вакуум за ночь
Ну это крышка бачка опять же. Она двухстороннего действия, как выпускает воздух при возрастании давления в системе, так и впускает воздух в бачёк, когда жидкость остывает.
Сторінка 1 з 2 | Часовий пояс UTC+03:00 |
