http://www.golf-club.org.ua/forum/
Свічки накалу антифризу 1.9
http://www.golf-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=88201
Сторінка 1 з 3
Автор:  Alex_Alexx [ 17 січня 2018, 14:37 ]
Тема повідомлення:  Свічки накалу антифризу 1.9
Питання по 1.9TDI
Хто вкурсі, як працюють свічки накалу ті що йдуть на антифриз? Їх три штуки зліва від блоку.
Маю підозру що вони не включаються, хоча самі свічки робочі. Знаю що біля бачка ож є блочок з запобіжником, на вигляд він тоже цілий
Автор:  Dream Tractor [ 17 січня 2018, 15:27 ]
Тема повідомлення:  Re: Свічки накалу антифризу 1.9
Вирiшуэ ECU, головний параметр температура ОР нижче +5 i купа другорядних параметрiв, на кшталт доступного ресурсу генератора i тп.
Автор:  Alex_Alexx [ 17 січня 2018, 16:03 ]
Я зрозумів. Гена в мене в нормі, термостат новий оригінальний, мозги ЕДЦ15, але я шось думаю що 15хв роботи і тільки 50температура ож це якось дуже мало, тому я і зацікавився роботою цих свічок
Автор:  PerchicK [ 17 січня 2018, 17:24 ]
Питання по 1.9TDI
Аналогічна ситуація. Свічки робочі, перевірені мультитестером, а от струм на них не поддається. Має бути реле(типу силового), яке керується мозгами. Коли є час прозвонюю проводку. Поки не знайшов причину.
Автор:  Alex_Alexx [ 17 січня 2018, 17:41 ]
Маю підозру, що це реле про яке ти говориш стоїть біля бачка ож. Але який принцип його роботи ото вже питання.
Я думаю взагалі підключити ті свічки на кнопку в салон)
Автор:  1st [ 17 січня 2018, 21:55 ]
точно не помню но вроде там управление " - "
Автор:  Vagonettka [ 17 січня 2018, 23:07 ]
3 свечки через релюхи нужно подключать.
Автор:  magoni [ 17 січня 2018, 23:19 ]
реле выполняет исполнительную функцию, решает все ЭБУ. Чтоб он включал свечи как вам хочется то надо изменять сам алгоритм...
Делал себе так на EDC15, результат есть но не значительный. Свечей тех мало просто...
Автор:  beconn [ 17 січня 2018, 23:41 ]
Ох как у вас, не просто )!!
Автор:  PerchicK [ 18 січня 2018, 12:05 ]
Стоять і там релюшки і ще одна є грубо говоря під ВІН кодом але ближче до сторони водія.
+ Теж думав підключити їх напряму від акума через кнопку і релюшку.
Зараз багато роботи, біля машини буду на вихідних, зроблю фотки і буду дальше прозвонювати проводку.
Автор:  Vasil.Zol [ 18 січня 2018, 13:02 ]
Якщо порушувати заводську установку то краще купити підігрів універсальний 1,5 - 2 кВт Северн, вот тоді двигун можна нагріти. Три маленьких свічечки що вони нагріють навіть через кнопку.
Автор:  Alex_Alexx [ 18 січня 2018, 14:03 ]
Можливо ти і правий, але він на 220в і як буде працювати цей підігрів якщо немає гаража)) кидати переноску з 7поверху? Ахах. Чи садити акум перетворювачем з 220 на 12...
Автор:  PerchicK [ 18 січня 2018, 14:34 ]
1. Тут річ не в тому щоб порушити, а щоб заставити їх працювати як з заводу. А протягнути провід через релюху і кнопку самий оптимальний чим знайти причину чому вони не працють. На це треба часу набагато більше. Але хочеться щоб було по феншую, то поки протяжка проводу останній варіант.
2. Ці свічки не прогрівають а допомагають прогріти швидше запущений двигун в холодну пору.
Автор:  PerchicK [ 18 січня 2018, 15:06 ]
Ось знайшов парочку фоток того реле
dbb9fd39e6f0.jpg [ 67.91 Кіб | Переглянуто 1956 разів ]
92522cba9788.jpg [ 70.98 Кіб | Переглянуто 1956 разів ]
Автор:  Dream Tractor [ 18 січня 2018, 15:35 ]
Одна "свiчечка" :D маэ опiр 0.5Ом, вiдповiдно при 12В струм 24А i потужнiсть 288Вт, 3 разом дають майже 900 Вт. А при 14В майже 1.2кВт. Все грiэ чудово. :wink:
