Сьогодні: 28 березня 2024, 13:48
 Тема повідомлення: Проблема с двигателем АЕЕ 1.6
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2017, 16:22
З нами з: 20 липня 2014, 14:11
Код мотора: AEA 1,6
Прошу помощи в определении (и устранении) неисправности двигателя АЕЕ1.6. Не работает один цилиндр. Компрессия в норме (11), искра, вроде есть, а троит. Самому лазить нет ни места ни времени. Прошу отозваться моториста из Киева или области.
 Тема повідомлення: Re: Проблема с двигателем АЕЕ 1.6
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2017, 22:05
Код мотора: ADD 1,8
Искра "вроде" есть..... было такое. проверяю, искра есть, а не работает. Замена свечей все решила.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2017, 22:18
Свеча, крышка трамблера, броне провод.
ПовідомленняДодано: 26 квітня 2017, 22:31
Код мотора: AEA 1,6
Свечи и высоковольтные провода поменял. Результат тот-же. Сначала были пропуски и на ХХ и под нагрузкой ( а ещё иногда дёргалась стрелка тахометра), а сейчас 4-й цилиндр не работает. Но и стрелка не дёргается.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2017, 08:52
Пробита прокладка между цилиндрами
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2017, 09:03
Код мотора: ABA 2,0
тогда бы не было компрессии
Ставлю на форсунку
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2017, 19:51
Код мотора: AEA 1,6
Ставлю на форсунку
Форсунка отпадает - двигатель ведёт себя одинаково и на бензине и на газу.
ПовідомленняДодано: 27 квітня 2017, 21:13
Чудес не бывает, п.к.м. не здесь. Искра видна без компрессии, а в цилиндре её может и не быть. Уже писали- крышка трамблера. При условии, что до этого перекинули свечу и провод на другой цилиндр и не работает все равно четвертый.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2017, 18:26
З нами з: 26 квітня 2017, 08:21
Год выпуска:: 1983
Катушка.
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2017, 20:30
Код мотора: ADD 1,8
Катушка.
Разьясните. Катушка выдает искру, а бегунок распределяет искру по цилиндрам... Как катушка может выбирать на какой цилиндр давать искру на какой нет?
Или на АЕЕ что то по другому?
ПовідомленняДодано: 28 квітня 2017, 22:38
Код мотора: AEA 1,6
Катушка.
Полностью согласен. поэтому на катушку даже не грешу. s1:
ПовідомленняДодано: 29 квітня 2017, 21:16
Код мотора: ADD 1,8
а может работает но гидрокомпенсатор крякнул, а?
063475253 семь
