Сьогодні: 29 березня 2024, 13:53
 Тема повідомлення: Скрип в подвеске
ПовідомленняДодано: 16 листопада 2018, 21:51
Больше месяца назад начал замечать скрип со стороны левого колеса, слышен при трогании с места и езде по неровностям, при трогании назад скрипа нет, но есть при нажатии на тормоз.
Стойки амортизатора новые (было до замены), опорные подшипники в норме (меньше года INA), опоры отлично (меньше года LEMFORDER), шаровая новая LEMFORDER, сайленты отличные, заданий сайлентблок рычага меньше полугода LEMFORDER.
Может ли хрустеть в момент трогания и на неровностях рулевая тяга? Был когда-то порван пыльник, но уже около года как заменён. Но звук вроде как от самого колеса
Кроме этого всего остаётся стойка стабилизатора, но говорят что это очень вряд-ли. Менялась более года назад и ставилась дерьмовая типа topran, какая была в наличии. Задние втулки стабилизатора тоже менялись больше года назад
mk3 GT 1.8 ADZ
 Тема повідомлення: Re: Скрип в подвеске
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2018, 13:25
Якщо це саме скрип (типу як металом по гумі), побризкай всі гумки силіконом :)
ПовідомленняДодано: 17 листопада 2018, 21:14
Да, именно скрип, и очень похоже как металом о резину, не звонкий
На следующей неделе заеду на яму или эстакаду и все обработаю силиконовым маслом
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2018, 18:53
Виверни колеса - цього достатньо аби дістатися до втулок та стійок стабілізатора, шарових, сайлент-блоків :)
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2018, 19:14
З нами з: 18 листопада 2018, 19:11
У меня таже ерунда :cry: . Отпишись если найдешь в чем дело (если не сложно).
ПовідомленняДодано: 18 листопада 2018, 21:20
Ок. Хотел поехать на эстакаду побрызгать силиконкой, но с приходом мороза скрип пропал :mrgreen: теперь даже незнаю что делать
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 09 квітня 2019, 18:43
Короче поменял все по стабилизатору (втулки средние, стойки) скрипов нет уже второй месяц
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 24 травня 2019, 22:40
Вообщем проблема все ещё присутствует, теперь больше постукивает что-то на неровностях чем скрипит, даже немного в руль иногда отдает.
На подъёмнике ничего не нашли.
Планирую менять рулевую тягу с наконечником.
Даже не знаю что и как ещё проверять
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 26 травня 2019, 01:25
По Києву "щось стучить" і на W212 в ідеальному стані )))
ПовідомленняДодано: 25 червня 2019, 19:24
Рулевую тягу с наконечником поменял TRW. Стук на месте. При замене обнаружился люфт на зубчатой части рейки, куда тяга прикручивается.
Больше ничего не могут найти, уже на двух СТО смотрели
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 15 липня 2019, 14:36
Проблема решилась
Освободил от хлама яму и полез искать проблему собственноручно. В итоге банально открученый задний сайлентблок рычага. 2 полных оборота болта и машина как новая.
2 СТО, 4 мастера и никто не мог элементарно найти проблему и просто подтянуть болты. Я херею :twisted:
mk3 GT 1.8 ADZ
