Сьогодні: 31 жовтня 2025, 04:14
Створити нову тему  Відповісти  [ 41 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2009, 11:53
Попалась мне на глаза программа самообучения 427 "Газобалонная установка на сжиженном газе BiFuel", изучил её с интересом. Скачать её можно тут: http://www.carhelp.info/forums/125/thread32719/ (но там надо зарегистрироваться и поактивничать; если кому надо - пишите мне в ЛС, я сброшу). Может быть кто-то подскажет где можно скачать её без этих сложностей? Или выложит сам, я могу скинуть.
В программе самообучения приводятся все те же аргументы в пользу ГБО, что и везде, на которые скептики обычно отвечают "если б всё было так хорошо, производитель сам бы ставил". Сказано также что за основу взят двигатель BSE, и что "для работы на сжиженном газе никакого механического изменения его деталей не требуется".
Небольшой анализ позволил в очередной раз убедиться что всё намного проще, чем нам иногда кажется. Производит эту установку не ВВ и не артель девственниц-эквилибристок, а обычный итальянский производитель - Landi Renzo. Почитать (на русском) именно про эту систему можно тут: http://www.landi.it/layout.jsp?idz=5006 ... prodotto=6. Кстати, установка эта ничего выдающегося из себя не представляет, есть и получше. Просто договорился о постваках именно этот производитель, как договаривается, например, какой-то определённый поставщик покрышек.
Предлагаю всем заинтересованным разобраться в этой установке получше. Может быть кто-то знает где взять ВИН такой машинки?
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2009, 13:42
А зачем ВИН, Etka и так дает все по этой машинке
lpg.jpg [ 98.89 Кіб | Переглянуто 5905 разів ]
Golf III - '95 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2009, 13:52
Круто!
А можно ещё посмотреть всё то, что под капотом и кнопочку переключения?
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2009, 14:24
Под капотом
lpg1.jpg [ 129.9 Кіб | Переглянуто 5893 разів ]
Кнопка
lpg2.jpg [ 45.29 Кіб | Переглянуто 5886 разів ]
А это что-то похоже на указатель уровня газа
lpg3.jpg [ 66.03 Кіб | Переглянуто 5879 разів ]
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2009, 14:34
Это правильней было бы назвать не указателем, а датчиком уровня газа. Находится на мультиклапане, на баллоне.
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2009, 20:31
Спасибо balex-72 за скрины, теперь бы понять, что из всего этого целесообразно использовать.
Конечно, Landi Renzo - хороший производитель, один из лидеров, но я выяснил что есть варианты и получше. Во-первых, форсунки. У тех, что использует ВВ не самая удачная (с точки зрения качества работы) конструкция. Дело в том, что трубки, по которым газ попадает в коллектор, должны быть наименьшей длины (и при этом обязательно одинаковой!), так как газ находящийся в них обладает определённой инерцией, и чем его меньше, тем лучше. Поэтому лучше взять форсунки без топливной рампы (по отдельности) и смастерить её самому, так, как это определяется впускным коллектором. Позже я расскажу как это можно сделать. А пока было бы неплохо узнать сколько будет стоить под заказ оригинальный блок (поз. 10 на втором рисунке, если я правильно понял). Кто-то может подсказать?
форсунки.JPG [ 19.57 Кіб | Переглянуто 6145 разів ]
Востаннє редагувалось 19 жовтня 2009, 20:57 користувачем starchild, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 19 жовтня 2009, 20:52
Далее. Баллон.
Вот его-то можно было бы поставить оригинальный, преимущества, думаю, и так всем понятны. Из непонятного только цена и ёмкость, по прикидкам, может влезть баллон и побольше. А пока попрошу кого-то сказать во сколько может обойтись оригинальный: JNV 201 161 A.
Ещё очень привлекательной выглядит идея использования оригинального заправочного узла - можно всё красиво спрятать под родной лючок. Но тут есть один момент: в этом случае необходимо будет использовать заправочный адаптер, другими словами при каждой заправке надо самому что-то делать, а не просто подождать пока пистолетчик сам не заправит тебя, тем более что на газовых АЗС заправляют только заправщики. Поэтому идея обустроить это дело по-простому - в нижней части заднего бампера, кажется мне даже более привлекательной.
заправка.JPG [ 12.48 Кіб | Переглянуто 6156 разів ]
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2009, 09:39
Оригинальный баллон JNV 201 161A будет стоить 270 Евро
Это вроде лампа подушки безопасности пассажира
А блок управления в этом автомобиле один
block.jpg [ 54.75 Кіб | Переглянуто 5868 разів ]
и стоит он 770 Евро
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2009, 09:48
Экзист предлагает баллон за 4 729,69 грн
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2009, 10:27
и стоит он 770 Евро
Нет, подразумевался блок форсунок, как на иллюстрации выше.
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2009, 10:30
на метановых - полное самообслуживание
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2009, 10:33
:shock: :shock: :shock:
Откуда информация? Может просто на какой-то отдельно взятой АЗС бардак?
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2009, 10:40
От собственных глаз (а также глаз и ушей всех, кто бывал уменяв гараже)
У меня гараж через забор от АГНКС.
Так - на всех АГНКС Киева (они все принадлежат Киевтрансгазу, который, в итоге, принадлежит Нафтогазу)
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2009, 10:43
Пздц! Держи там оборону!
ПовідомленняДодано: 20 жовтня 2009, 10:46
Да я уже привык к постоянным "пшшшшшшшикам" газа, длящимся порой до минуты и маршрутка там уже взрывалась (я фото выкладывал) :lol:
