Сьогодні: 29 березня 2024, 00:04
ПовідомленняДодано: 25 березня 2017, 09:09
З нами з: 22 червня 2009, 14:12
Код мотора: APF 1,6
Всем доброго дня! Вчера заменил свой двумаховый маховик на одномаховый валео в сборе! Сцепление стало мягкое до неузнаваемости! При этом появилась некая вибрация именно по педали,автомобиль ,Октавия 2.0 тди! Разгон как мне кажется тоже стал немного тупее! Замену делал по причине биения маховика при нагреве автомобиля, сцепление не буксовало! Что посоветуете дорогие одноклубники?
Niissanovod PRIMERA 2005г 1.6.продана
VOLKSWAGEN Golf 4. 1.6 МКПП.Яркая ракета))) уехал в Харьков
Skoda SUPERB 1.8T-убийца бензина,укатил к новому хозяину и слава богу!!
VOLKSWAGEN BORA 2.0 салон в дереве.
SKODA OKTAVIA 2.0 ТДИ ----Пуля...!
Машина должна быть либо немецкой,либо стиральной!.
ПовідомленняДодано: 25 березня 2017, 10:02
Вибрация была и на старом, ты просто не замечал. Она есть на любом ТДИ, если поставит ногу на педаль. Ногу на сцеплении держать нельзя. Может конечно стала чуть больше, ведь до этого был маховик, который имел гашение крутильных колебаний. Тупее стать он не мог, только если буксует сцепление.
ПовідомленняДодано: 25 березня 2017, 10:06
Код мотора: APF 1,6
Ну и есть небольшие поддерживания при троганье ! Может должно что то притереться ? Есть ли смысл нагибать СТОшников!?
ПовідомленняДодано: 25 березня 2017, 10:09
Если все ОК, то после замены клиент не замечает замены на одномассовое. Может оно работает правильно, а до этого было убитое?
Прокачали хорошо?
ПовідомленняДодано: 25 березня 2017, 10:13
Код мотора: APF 1,6
Да я не знаю что и как они там качали, вызвали на работу и пришлось уехать ! До замены проблема была только в том что металлическое биение было при нагреве а потом и не только ! Есть вибрация в педали, сцепление хватает на самом почти верху, подергивания небольшие при троганье, пробуксовки вроде нет! И когда не отпуская до конца педаль едешь идёт какое то рычание!
ПовідомленняДодано: 25 березня 2017, 10:15
Однозначно косяк. Должно быть комфортно как с завода.
ПовідомленняДодано: 25 березня 2017, 21:02
Код мотора: APF 1,6
При троганье без газа, появляется какой то треск ! Есть подозрения что это подшипник первичного вала, кто подскажет как диагностировать ?
ПовідомленняДодано: 26 березня 2017, 10:19
Скинуть КПП, чтоб не попасть на деньги. Только так можно попасть к подшипнику. Быстрее всего.
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2017, 04:04
Код мотора: APF 1,6
Вообщем сняли коробку и обнаружили вот какую проблему , на внешней стороне коробки провернуло обоиму на корпусе ! Тоесть подшипник на первичном валу стал люфтить! Мастер утверждает что это частая проблема на таких коробках ! Теперь нужно отдавать токарю, чтоб тот делал вставку ! Могли ли повредить корпус устанавливая сцепление? Повторюсь , это с внешней строны, Тоесть противоположно маховику! И я так понимаю никак не объясняет вибрацию на сцеплении при троганье ?? Подскажите пожалуйста друзья
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2017, 07:19
Это естественная просадка корпуса. С заменой может быть связано косвенно т.к. поднялся коэф. сцепления на новом сцеплении, если старое буксовало. Вибрацию может объяснить косвенно , проворачивался подшипник в корпусе с неравномерной угловой скоростью.
Коробку лучше отдать Андрею на святошино, он такое устраняет.
ПовідомленняДодано: 02 червня 2017, 08:00
Код мотора: APF 1,6
обрый день друзья ! Нужен совет ! История кратко : Начал постукивать на холодную маховик , принято было решение менять ! Для упрощения в дальнейшем эксплуатации, решено было ставить комплект Валео в сборе ! Установили и началось самое интересное! При троганье и езде без газа из коробка ( по утверждению мастеров) стоит потрескивание! Разобрали коробку , наварили посадочные места первички, поменяли подшипники, результата нет ! Появился огромный люфт и биение металическое когда подвесили машину и стали трогаться и тормозить ! Тоесть трогаешься , потом резко тормозишь а коробка ( или редуктор) лупит и слышен удар. До замены сцепы такого и близко не наблюдалось ! Утверждение мастеров что дело в маховике который раньше сглаживал все люфты в коробке а теперь вот так! Мне в это не верится ! Коробку разбирали два раза!! Что делать я понять не могу.
