http://www.golf-club.org.ua/forum/ |
G5 BSF 6AT "2UC" Black Diamond http://www.golf-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=65139 |
Сторінка 1 з 2 |
Автор: | Aleksandr [ 20 грудня 2013, 03:26 ] |
Тема повідомлення: | G5 BSF 6AT "2UC" Black Diamond |
Привет Одноклубники! Многие мой авто знают: Фольксваген Гольф 5, 1,6, АКПП-TipTronic 6ст, 2007г.в., Чёрный перламутр, 5дв. Был трендлайном... Сделано после покупки: Двигатель: Замена свечей на более производительные 101000063АА NGK PFR6Q Замена форсунок на новые - 5.2014г. Переварен выхлоп R32. Вырезаны первичные катализаторы (пламегасители) из приёмной трубы. Со временем открыта и заблокирована внутренняя заслонка во впускном коллекторе. Кузов: Заменена рамка радиатора и фар на ГТ-ГТИ-Jetta рамку, ГТ – передний бампер - в цвет кузова, 30-years edition - губа переднего бампера, Биксеноновые оригинальные фары, R-Line - решётки противотуманок, ГТИ – пороги - в цвет кузова, R32 – задний бампер, ГТИ - спойлер крышки багажника, Ручки дверей - в цвет кузова, Молдинги - в цвет кузова, Крышки зеркал - в цвет кузова, Ресницы на фарах, Накладка на край крышки багажника - 1k0071360 Ветровики на окнах, Двух-тональный сигнал. Стопы правильно тонированы лаком, Подсветка заднего хода с двух сторон, GPS-антенна ориг. с доп. опциями. Подвеска: Задний стабилизатор с повышением жёсткости, Задние сайлентблоки - задних рычагов - усиленные, гидравлические от Туарега, Усиленная центральная опора двигателя, VAG-евроспорт пружины, VAG-евроспорт амортизаторы, Тормозные диски – BREMBO. Ориг. Литые колёсные диски R16, Ориг. Секретки. Салон: Сиденья R-Line сетка со светлой алькантарой (новые), Ящик под водительским сиденьем, Приборная панель МФА+, ГТИ-руль с кнопками и лепестками АКПП, RNS -510 (новая прошивка и карты) БТ оригинал, русскоязычный, Динамики в задних дверях (4шт), Кан-Гетевей – max Подрулевой блок - max (...CH) Плафон передний – комфортлайн, Плафон задний – комфортлайн, Вольтметр в переднем плафоне, Подсветка в подлокотнике и левом бардачке, Подсветка пространства для ног передних пассажиров, Подсветка в передних дверях, Доп. подсветка в багажнике, Установка кнопки давления в шинах, Установка датчика уровня омывателя, Замена панели климата на панель с подогревом сидений, ГТИ - педали и упор. Антивибра и обезшумка всех дверей, Антивибра и обезшумка задней части салона и багажника, По два оригинальных динамика в задних дверях. Ремонты (только серьёзные): Замены по гарантии: Полуоси в сборе на ~ 70т.км Замена АКПП на ~ 80т.км Замена, по страховке лобового стекла на оригинальное, аттермичное, синего оттенка, причина - камень. Замена, по страховке стекла в передней двери со стороны водителя, на оригинальное, причина - вандализм Замена водительской дверной карты - вандализм. Ремонт уголков задних арок (общая проблемка), совпло с царапиной слева, от лайноса.. (есть фото) Покраска порогов под дверьми, причина - каблуки и накладки. Замена сальников клапанов и всего того, что это за собой потянуло... |
Автор: | Aleksandr [ 04 січня 2014, 15:17 ] |
Тема повідомлення: | Re: G5 BSF 6AT "2UC" Black Diamond |
В прошлой комплектации: Вкладення:
В обновлённой комплектации:
Автор: | Aleksandr [ 04 січня 2014, 15:21 ] |
Номерок свечей зажигания (от 1,8т) по VAGу: 101000063АА 4-е шт. NGK PFR6Q Форсунки: Оригинал: 06А906031BT |
Автор: | Den1 [ 04 січня 2014, 15:22 ] |
а где фотосет? |
Автор: | Aleksandr [ 04 січня 2014, 15:26 ] |
Уже есть - выше. |
Автор: | Aleksandr [ 02 лютого 2014, 23:19 ] |
Цитата: Вот, в поиске:
Не нашёл...viewtopic.php?f=121&t=66620&p=965294#p965294 Установил бампер и выхлоп R32. |
Автор: | Aleksandr [ 31 травня 2014, 21:01 ] |
Интересное, FAQ по BGU BSE BSF и т.п., Гольф 4 5 6: viewtopic.php?f=37&t=68114 |
Автор: | Smart_ua [ 16 жовтня 2014, 13:37 ] |
Александр а можно номера этих деталей ?
Вольтметр в переднем плафоне, |
Автор: | Aleksandr [ 16 жовтня 2014, 14:39 ] |
Постараюсь узнать.., не записал, но наш одноклубник в курсе.. |
Автор: | Wolf [ 17 жовтня 2014, 14:27 ] |
Саня , а правильно тонированны фонари это как? Сам делал? Снимать нужно...? Хорошо смотрятся, мне нравится и самое главное в меру тонированы... |
Автор: | Aleksandr [ 17 жовтня 2014, 19:32 ] |
Тонируется тёмным лаком только не рабочая часть фонаря (круги не тонируются), а потом вскрывается простым лаком весь фонарь. Как в стандартном исполнении R32. Снимать нужно, делал на Днепровской Набережной у маляров. |
Автор: | Smart_ua [ 26 жовтня 2014, 23:55 ] |
Александр не удалось узнать номера запчастей ? |
Автор: | Aleksandr [ 24 березня 2015, 13:58 ] |
Вот номерок гидро-опоры от Туарега: 7L0 407 182 E -- Устанавливать у специалиста!!! Нужны калёные шайбы. Вкладення:
Автор: | Aleksandr [ 24 березня 2015, 14:07 ] |
Вольтметр, кому интересно: Вкладення:
Автор: | Chiverel [ 24 березня 2015, 14:09 ] |
Сань, а чего не на климате смотреть? Вроде ж там есть отображение в сервисном режиме. З.Ы, У меня не работает. Возможно нужна более новая панелька климата с другим протоколом или типа того. Я себе брал старую с кнопкой вебасто и теперь он почти везде показывает Low вместо значений. |
Сторінка 1 з 2 | Часовий пояс UTC+03:00 |
